Dometic kühlt auf Gas nicht
Re: Dometic kühlt auf Gas nicht
Du wirst irgendwann wegen Korrosion Zündprobleme bekommen, so ähnlich hat mein Gasbrenner auch ausgeschaut und lange Zeit immer wieder gereinigt letztendlich doch ausgetauscht.
Mit freundlichen Grüßen Frank
- DerTobi1978
Ich denke, dass die Reinigungsintervalle kürzer werden. Bau ihn wieder ein und wenn er funzt, dann musst du einfach mal beobachten. Und wenn es dich nervt ihn zu oft zu reinigen, dann halt nen neuen ordern….
wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen.
Habe den Brenner und die Düse erneuert.
Waren jetzt am WE unterwegs und haben den Kühlschrank nochmal getestet.
Strom funktioniert nach wie vor.
Das Gefrierfach kühlt bei ner Außentemperatur von ca. 25 Grad auf minus -6 Grad.
Der Kühlschrank an sich hat ca. 15 Grad
Sonderbar. Wenn die Kühlpaste oder der Fühler nicht in Ordnung sein sollten, dürfte er doch auch bei Strom nicht richtig kühlen, oder?
Könnte jetzt doch nur noch das Gasventil sein, daß da dieser kleine Filter nicht genug Gas durchlässt oder die Elektronik nicht funktioniert. Fragen über Fragen.
Ole
Ole
Ole
Ole
Drehe den Gaseinstellschalter mehrmals auf Anschlag und zurück. In der Leitung ist auch ein Filter eingebaut schaut aus wie ein Zigaretten Filter wo der genau sitzt musst du suchen.
Könnte aber auch schon wieder keine Partikel von der Gasleitung vor dem Gasdüse liegen.
Die Leitungen die gelöst wurden mit Lecksuchpray überprüfen ob die dicht sind.
https://m.youtube.com/watch?v=F5EuWHJh_dQ
Viel Glück.
Viel Glück.
An Frank888, ich habe einen ganz anderen Kühlschrank.
Hab vorhin mal versucht, die Flamme auszupusten, ich brauchte mehr Puste als mit dem alten Brenner.
Hier noch ein Foto von der neuen Flamme:
Ole
Ole
Schaut eigentlich perfekt aus die Flamme, der Film von YouTube ist nur ein Beispiel trifft aber auch auf die meisten zu das der Brenner neu ist ist ja schon mal gut.
Kann auch am Gas liegen wenn du eine andere Flasche hast kannst ja mal tauschen.
Am besten über Nacht laufen lassen das Fahrzeug sollte nicht zu schräg stehen.
Funkthermometer nutzen.
Stell ihn nicht zu hoch wenn kein Ventilator vorhanden ist.
Der sollte über Nacht schon auf 4 Grad gekühlt haben wenn nicht Gas-Düse säubern, eine Möglichkeit Alukühlblech abschrauben und Wärmeleitpads einsetzen.
Da das Eisfach kälter ist kann es daran liegen.
Aktuelle Reise: https://ski-web24.de/Staedtereisen/Potsdam/frame.htm
Wie lange hast du den Absorber auf Gas laufen lassen und was für Gas verwendest du, Propan-Butan-Tankflasche?
Mach mal das obere Lüftungsgitter ab und lass in nochmal laufen.
Habe das selbst noch nicht erlebt vielleicht auch bisher Glück gehabt aber mein Freund Jonny hatte schon Probleme mit Gas in Griechenland da war Schluss mit Lustig schon wegen dem Insolin das bei ihm gekühlt werden muss.
Flasche getauscht und alles war gut.
Hi,
der Kühlschrank lief das ganze WE auf Gas. Gas hab ich aus meiner Tankflasche.
Das obere Lüftungsgitter hatte ich teilweise runter und der Lüfter lief auch noch.
Ole
Ole
Ole
Gibt noch eine andere Möglichkeit den Alukühlkörber mit einem Föhn erwärmen und dann mit einem Schwingschleifer ohne Schleifpapier auf den Kühlkörper halten und laufen lassen oder mit leichten Gummihammer schlägen sollte es auch funktionieren.
Auch den Verdampfer so bearbeiten.
Ich übernehme aber keine Garantie dafür das es funktioniert.
Sinn ist das das Ammoniak-Wassergemisch sich Kristallisiert hat wieder aufgelöst wird.
Ich selbst habe das noch nicht gemacht oder gebraucht.
Da der Absorber auf 230V funktioniert wird die Aktion wohl nicht nötig sein, bevor du jetzt nochmal Gasleitung oder Brenner demontiert würde ich doch mal eine normale Porpangasflasche anschliessen und probieren, vielleicht liegt es ja doch am Gas aus der Tankflasche.Frank888 hat geschrieben: ↑Mi 14. Jun 2023, 22:06Gibt noch eine andere Möglichkeit den Alukühlkörber mit einem Föhn erwärmen und dann mit einem Schwingschleifer ohne Schleifpapier auf den Kühlkörper halten und laufen lassen oder mit leichten Gummihammer schlägen sollte es auch funktionieren.
Was kann da falsch sein?
Ein falsches Gas in der Flasche?
Nur welches?
Keine Ahnung, ist nur um den Fehler einzugrenzen und alle Möglichkeiten abzuklären. Rein theoretisch könnte "minderwertiges Gas" mit einem geringeren Heizwert die Ursache sein.
Es kann nur Propan oder Butan sein.
Wenn es ein anders Gas währe würde die Flasch platzen!
Bei uns lag es immer an der Leitung zur Düse.
Oder auch mal im Winter, wenn zuviel Butan in der Gasflasche war. Dann war sie zu kalt.
PS.: wenn man die Brennerdüse tauscht, muß man auf die richtige Größe achten.
