Solarerweiterung auf dem Dach vorbereitet; Die Kabel vom vorhandenen Panel aufgetrennt und mit MC-4 versehen, testweise Y-Kabel und Flexpanel mit angeschlossen, funktioniert noch, nichts kaputt gemacht ;)
Jetzt noch das Panel bestellen im Lauf der Woche dann verkleben. Platz ist noch genug auf dem Dach vorhanden könnte noch 400Watt zusätzlich drauf pappen. Mal sehen wie sich die Erweiterung auf 360Watt schlägt, vielleicht reicht das schon.
Ist natürlich möglich, es ist nur verwunderlich das es nur an 4 Stellen passiert wobei ich mindesten 20 Stellen angeschliffen habe und das teilweise bis aufs Blech.custom55 hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 15:04Das liest sich so, als wenn dein neuer Lack vom Lösungsmittel her nicht zum ursprünglichen passt.Doraemon hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 13:20...und als ich dann den neuen Lack sprühte löste sich der Orginiallack an einigen Stellen an.![]()
Also nochmal angeschliffen und wieder lackiert und wieder löst sich der Lack an,
ich denke das Spiel werde ich wohl noch ein paar mal machen müssen bis sich alle Stellen perfekt habe. c*2THUMBS UP*
Dann wird das nichts. Unbedingt auf gleichartigen Lack achten oder zumindest auf Verträglichkeit.
Vermutlich auf Wasserbasis wie fast alle Autohersteller heutzutage - dein Lack auf Lösungsmittelbasis vermute ich.
Alles abschleifen ist keine Option?
Nö, wenn es es nicht geht dann wird die Haube foliert und gut ists.
Ich habe gerade einen Halonlöscher zusätzlich zu meinem Schaumlöscher an Bord genommen.Falls was schiefgeht,hinterlässt der wenigstens keine Spuren.
Sind die Halon-Löscher nicht schon länger verboten? (Wegen der Umweltschädlichkeit)
Neue Wischerblätter montiert.
Keine Ahnung, ob die schon mal gewechselt wurden, aber das Wischergebnis war nicht mehr gut.
Cybersoft hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 18:44Sind die Halon-Löscher nicht schon länger verboten? (Wegen der Umweltschädlichkeit)
Ja, das sind sie.In der Luftfahrt werden die aber noch benutzt,und umweltschädlich sind die nur im Einsatz,so ein 2 KG Löscher vernichtet natürlich die Welt.....
Entschuldige, ich wusste nicht dass Dein Wohnmobil unter die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung fällt
Ich hoffe, dass es immer auf der Straße bleibt,den "Luftverkehr" habe ich nur beiläufig erwähnt.
So es ist geschafft, hat mich zwar ein paar Nerven gekostet aber ist nun fast fertig, nur noch polieren und gut ists.Doraemon hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 13:20Bin dabei die Motorhaube zu "verschönern", da unser Ducato aus 2010 ist hat er das Problem mit dem Lack der nach Jahren anfängt abzublättern.
Habe eine Farbe gefunden die fast exat dem Farbton der Stosstange enspricht, nur macht mir diese "super" Qualität des Fiatlacks zu schaffen.
Alle Fehlstellen schön geschliffen, trocken und nass, alles perfekt und als ich dann den neuen Lack sprühte löste sich der Orginiallack an einigen Stellen an.![]()
2023-07-09 13.09.32.jpg.
2023-07-09 13.09.39.jpg.
2023-07-09 13.09.44.jpg.
So hat halt jeder seine Sonntagbeschäftigung![]()
Ich habe meinem Wohnmobil heute ein neues Bordbuch gegönnt,ist jetzt Nr.3,die beiden anderen sind jetzt im Archiv.
Habe einen ABroller für die Küchenrolle angebracht. Praktisch, das Teil
PV testweise mal umgelegt, ich denke ja immer schon an den nächsten Schritt ..
Müde von Gestern oder hast Du alles erledigt?
Zusatzspiele an den Außenspiegeln montiert.
Dabei habe ich mich von einer Bewertung von ProMobil leiten lassen und hoffe, dass diese nicht gerade großen Spiegel auch wirklich was bringen.
Die Spiegel von SafetyView finde ich nirgends mehr als Angebot, ein Freund hat die montiert und hält große Stücke darauf.
karre reisefertig gemacht + viele getränke vorgekühlt.
samstag bei 35° "feine sahne, fischfilet" am elbufer in dd, vorher noch dampfer fahren!
Da ich das "orangene" Display bei Sonne kaum ablesen kann, habe ich mir das OBD2+GPS-Display gekauft und gleich eingebaut. Super abzulesen und vielfältige Anzeigemöglichkeiten.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- PeterAusErfurt
Wassertank und Rohrleitungen mit Zitronensäure gereinigt und gründlich gespült. Jetzt wirkt es im Abwassertank...
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
