USB Ladebuchse einbauen (Hilfe beim Schrankausbau)
Zieselfan
Beitrag von Zieselfan »
Hallo zusammen!
Ich bin ganz neu hier und freue mich so ein tolles Forum gefunden zu haben.
Seit kurzer Zeit bin ich Besitzer eines Malibu I440LE BJ. 2022.
Da ab Werk sage und schreibe nur eine einizige 12V USB Steckdose zum Laden von Handy & Co. verbaut ist, wollte ich gerne eine 12V USB Steckdosen von ProCar nachrüsten.
https://www.pro-car.de/produkte/usb-a-u ... dose-pdqc/
Einbauort für diese USB Steckdose soll der Boden des Heckschranks sein.
Die Buchse soll von innen zugänglich sein (wenn der Heckschrank zu ist sieht man sie nicht). Die Ladekabel können nach außen geführt werden.
Meine Frage:
Wie kann ich den Boden im Schrank ausbauen? Ich hab bereits alle sichtbaren Schrauben der Bodenplatte gelöst, merke aber das die gesamte Konstruktion noch weiter miteinander verschraubt ist.
Kennt jemand vielleicht dieses Modell und kann mir sagen, wie weit man gehen muss um die Bodenplatte im Schrank zu entfernen?
Darunter liegen nämlich die Rückseiten der beiden anderen Steckdosen (12V/220V) mit entsprechenden Kabeln. Dort würde ich dann nämlich den Strom (12V) für meine beiden Buchsen abnehmen.
Hier in den Schrank (Bodenplatte von innen) soll die USB Steckdose eingebaut werden:
Noch ein paar weitere Fotos, damit man einen guten Eindruck vom Schrank und der Einbausituation bekommt:
Für jegliche Tipps und Hilfe bin ich sehr dankbar.
Jan
Re: USB Ladebuchse einbauen (Hilfe beim Schrankausbau)
Anregung:
USB Dose so wie die 220V Dosen auch nach unten außen.
Bei uns im Hymer Serie so - 2x USB
Bei uns laden die Geräte nachts in einer vorhandenen Stofftasche an der Wand mit den Kabeln von oben von der USB Buchse.
Ist auch bequemer wenn mal ein iPAD oder kindle leer ist und man will dennoch lesen im Bett.
Wichtig:
12V und 230V Kabel getrennt verlegen!
12V am besten direkt am EBL mit 5A Sicherung anschließen.
So wie ich die Fotos sehe, steht die Trennwand auf dem Boden, darum kannst due den losgeschraubten Boden wohl nicht herausheben.
1. du besorgst dier diese USB-Einbaudosen
https://www.amazon.de/Steckdose-Ladeger ... 08&sr=8-18
2. oder so eine Aufbaudose,
https://www.amazon.de/AE-1310-Ecksteckd ... 08&sr=8-31
Die hat auch gleich ein Ladegerät und du kannst von der 230V Dose abzacken ohne viel Kabelverlegung
Die Meisten Hersteller von Steckdosen haben heute auch USB Einbaurahmen, dann könntest du eine von den vorhandenen 230V ausbauen (falls nicht benötigt) und dafür einen USB Einbaurahmen nehmen. Vorteil es passt optisch nahtlos in dein Gesamtbild.
Nachteil dabei ist halt dann nur das diese USB Buchsen nur mit Landstrom oder mit dem WR funktionieren.
viewtopic.php?t=3701
Die Pro car USB Steckdose kann du direkt so einbauen, glaube du brauchst einen 25er Holzbohrer, zu Anschliessen würde ich die 230V Steckdosen ausbauen und versuchen die 12V Verkabelung direkt neben der 230V Kabeln zu verlegen, nimm aber dazu am Besten keine Einzeladern sondern ein 2 adriges Kabel mit Isolierung.
Zieselfan
Danke schonmal für die Tipps. Die Idee mit dem Einbau neben der 220V Dose ist eine gute Idee.
Den kompletten Schrank auseinander zu nehmen scheint mir keine wirkliche Option. Zu groß auch die Gefahr das nachher alles wackelt und man es eventuell nicht wieder zusammen bekommt.
Kann man sich den Strom von der vorhandenen USB Dose abzwacken und dort mit einer Krimpzange quasi ein Y Stück einbauen und beide USB Ports über die vorhandene Leitung versorgen?
Jan
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Du wirst den Boden selbst nicht ausgebaut bekommen, die meisten Schränke, werden auf der Werkbank gebaut und wahrscheinlich geleimt und gedübelt sein, und werden als ganzer Schrank eingebaut.
Grüße Eric
Zieselfan hat geschrieben: Fr 21. Jul 2023, 21:20
Jan
den Strom (die 12V) kann man sich bei der vorhandenen Dose abzwacken und die neuen USB da Anklemmen.
Krimpzange ist zu komliziert, nimm halt Wago Klemmen, Beispiel: KLICK
Oder die ALternativen direkt aus China: viewtopic.php?p=145514#p145514
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Hi,
überlege doch mal, anstatt einer USB-Dose eine 12V Steckdose ("Zigarettenanzünderdose") zu verbauen.
Da steckst Du dann den USB-Ladeadapter rein. z.B.:
https://www.amazon.de/gp/product/B094C3 ... UTF8&psc=1
Vorteil: Wenn sich wieder die Technik ändert (Du willst bestimmt irgendwann QC4 oder QC5) oder der Lader defekt ist, kannst Du einfach austauschen.
Ich habe mir einen Aufbaublock aus zwei 12 V Steckdosen und zwei USB Dosen besorgt,den ich auf der Platte montiert habe,auf der sich mein TV befindet,so habe ich jetzt insgesamt drei USB Dosen und fünf 12 V Steckdosen für normale Stecker.
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 22. Jul 2023, 10:12
Hi,
Hmm, was Neues einbauen, wo ich dann von Anfang an wieder einen Adapterstecker brauche?
unterwegs im Challenger X 150
Der dann wakelt ...
Ich habe auch diese im WoMo-schrank, bzw. auf dem Hubbett für USB viewtopic.php?p=145524#p145524 in der 4-fach und zweifach Variante, die mit nur einem USB war ein Fehlkauf, habe ich wieder ausgebaut und dann 2 oder 4-fach verbaut
Sid Omsa
Kumopen hat geschrieben: Sa 22. Jul 2023, 10:24
Hi,
Ich habe bei mir alle drei vorhandenen USB-Dosen durch Steckbuchsen + USB-Lader ersetzt, um QC3 zu bekommen, das konnten meine Originallader nicht. Ich dachte mir, ist doch einfacher zukünftig den Adapater zu tauschen, als die Dose ausbauen zu müssen.
Da wackelt nichts. Im Gegenteil, die verschwinden bündig in der Dose und sitzen so fest drin, das sie schwer herauszubekommen sind.
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
Hallo Jan,
bei Malibu/Carthago sind die Schränke verschraubt und gezapft. Bei Carthago kannst aber das Unterteil abbauen. Ist jedoch reichlich Aufwand.
Alternativ könntest du die nicht gerade schönen Schwanenhalsstrahler gegen Modelle mit integrierten USB Buchsen tauschen.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 22. Jul 2023, 10:45
Hallo Sid Omsa,
welche Steckbuchsen sind das und passen die ins Design der übrigen Dosen und Schalter? Vielleicht hast du auch Fotos.
Im Carthago sind einige 12V Buchsen eingebaut, leider diese kleineren Hella für die es die praktischen Einsteck USB Buchsen nicht gibt. Diese Hella Buchsen würde ich gerne tauschen.
PeterAusErfurt
jabs
Beitrag von jabs »
Zieselfan hat geschrieben: Fr 21. Jul 2023, 18:29
Meine Frage:
Hallo Jan, mein Auto sieht ähnlich aus, vielleicht ist es bei Dir genau so:
(1) Boden ausbauen: alle Schrauben des Bodens (nach unten) lösen. Das Bodenbrett steckt vorn und hinten in einem Falz. Ziehe die vordere schmale Blende dort wo der Schlosshalter befestigt ist (sieht optisch wie ein grosses Teil aus, ist aber nur ein Holz Streifen) zu Dir nach vorn. Dann kannst Du das Boden (Fach) Brett ebenso noch vorn ziehen. Wundere Dich dann nicht über die kreativ verlegten Leitungen, was man nicht sieht ....
(2) meine USB Dosen sind wie auf dem Bild erkennbar über dem Bett an der seitlichen Schrankabdeckung montiert. Vorteil: man kommt vom Bett gut heran, sie fallen aber optisch vom Sitzbereich nicht auf.
(3) ich habe jetzt 3 oder 4 USB A+C Dosen (wie auf dem Bild) von verschiedenen Händlern probiert. Bei allen funktioniert der USB C Anschluss nicht. Teste das vor dem Einbau.
Grüsse Jürgen
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Hallo Jan,
auf dem letzten Foto sehe ich einen Strahler neben den 230V Steckdosen an der Seitenwand.
Wenn da 12V anliegen, würde ich die 230V Dosen ausbauen und durch die Öffnung nach dem Kabel für die Lampe suchen.
LG Horst
