Solarregler MPPT // Faltbares Solarpanel
Wernher
Re: Solarregler MPPT // Faltbares Solarpanel
Beitrag von Wernher »
Sid Omsa hat geschrieben: So 16. Jul 2023, 00:27
Wernher hat geschrieben: Sa 15. Jul 2023, 20:23
Was ist eine "kleine Anhängersteckdose", neunpolig? Welche Einbaudosen mit Deckel gibt es, an denen man ein Paneel anschließen kann? Welche mit Anderson-Dosen?
Hi,
gib mal "beim großen Fluss" ein:
"ETUKER Stecker 3 Polig"
Das meine ich.
Wasserdicht, mit Klappe und so.
Noch nie gesehen. Die vertragen hoffentlich die Ströme, die beim Panel fließen.
mormar93 hat geschrieben: Fr 14. Jul 2023, 22:55
Mein Plan wäre einen zweiten MPPT Solarregler fest zu installieren und dauerhaft an der Batterie anzuschließen. Bei Bedarf dann entsprechend nur das mobile Panel anstecken und fertig.
Ich stelle bei der Gelegenheit eine Frage in den Raum, die zu klären wäre:
  • Schaltet der Solarregler den Stromkreis zur Batterie auch wirklich ab, wenn kein Panel angesteckt ist?
Ein Regler besteht immer aus zwei Stromkreisen, #1 ist der zur Stromquelle (Panel) hin und #2 ist der Kreis zur Batterie hin. Wenn #2 unterbrochen ist (kein Panel angesteckt), dann kann es trotzdem sein, dass Kreis #1 nicht vollständig entkoppelt ist. Und dann können da Ströme fließen, wenn das Womo abgestellt ist - und wenn es auch nur wenige mA sind! 50 Milliampere (das ist weniger als eine LED verbraucht) sind 1,2 Amperestunden pro Tag und 36 Amperestunden pro Monat, d.h., nach 3 Monaten ist ein 98 Ah Batterie platt wie eine Briefmarke.
Dasselbe Prinzip gilt für Akku-Ladegeräte, wenn die vom Netz getrennt werden. Ich hab mal einen Lipo geshreddert, weil ich ihn nicht von der Ladebuchse des LG genommen habe.
Die Victron werden immer mit Spannung versorgt (von der Batterie) und sind erreichbar, auch ohne dass ein Panel angesteckt ist.
Guter Hinweis, da kann ich bestimmt noch was sparen, was Nachts ja nur ein Verbraucher, ohne Nutzen, ist.
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Wernher hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 13:25
Hi,
Das meine ich.
Im Beipack stand:
"-Nach DIN 9680
-Im KFZ Bereich
-Als Ladesteckdose zum Laden der Fahrzeugbatterien
-Zum Fremdstarten (Überbrücken)
-Als Stromversorgung, z.B. Boot, Caravan
-Für Land und Baumaschinen
-Zum Speisen von Verbrauchern mit hohem Stromverbrauch die über den Zigarettenanzünder nicht mit genügend Strom versorgt werden."
Dann sollte die Belastbarkeit wohl gegeben sein. Bei mir wird nichts warm.
Wernher
Sid Omsa hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 18:15
Im Beipack stand:
"-Nach DIN 9680
-Im KFZ Bereich
Danke!
