Da gibt es hier einen Spezi, der kann das beantworten.Weitreisender hat geschrieben: ↑Do 20. Jul 2023, 00:35Frage- Mein Akku hat gerade unter einer Last von 12,76A, eine Spannung von 13,22V, Wie voll ist er?
Nur fehlt noch die Akkutempeartur, um den Wert ganz genau zu bestimmen.
PS.: Abfall der Kapazität kann auch Ursache eine "starke" Abkühlung des Akkus sein.
Die Spannung fällt da um den Wert 0,0x V.
Wird dan wieder voll geladenwird wird wieder die richtige Kapazität angezeigt.
