Heizen: Tropfwasser Stromanschluss... vereist
Die Truma Heizung sitzt genau über dem Stromanschluss und beim heizen tropft dieser voll und vereist heftig.
Wäscheklammern helfen nicht.
Zu überbrücken wären
mindestens 15 cm, damit Stromanschluss, Stromstecker und Deckel nicht nicht vollfriert.
Haben die wintererfahrenen eine Lösung?
:o
Re: Heizen: Tropfwasser Stromanschluss... vereist
Einfach nichts machen...
Wenn du fahren willst, erst an der Säule ausstecken, dann warmes Wasser drüber giessen.
Irgendwie eine Fehlkonstruktion? Abhilfe könnte dieses Teil schaffen. https://www.ebay.de/itm/Kondenswasserab ... 0794928221
Wenn du keine zwei linken Hände hast mit nur Daumen,
dann, 3 l Plastikkanister vom Scheibenfrostschutz das passende Stück ausschneiden und wie auf den Fotos mit anschrauben.
So wie bei dir entsprechend etwas länger um noch weiter weg zu kommen.
walter7149 hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 17:35
Danke dir!
An was selber basteln, hab ich auch schon gedacht, mal schauen.
Warum Plastikkanister vom Scheibenfrostschutz?
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Vielleicht, weil der gerade greifbar war. Geht bestimmt auch mit einem Kanister, in dem vor Jahren mal Öl war, oder Wein, oder,....
Sollte einfach stabiles Material sein und nicht sofort abknicken, darum eine Ecke nutzen.
Snowpark hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 17:44
Danke dir!
Weil der gerade da war. Aber auch gut geeignet ist dafür,
dünn genug um mit einer Haushaltsschere noch zu schneiden,
weich genug um bei Berührung nicht gleich abzubrechen,
ist bei mir schon dauerhaft seit -zig Jahren dran.
Sieht dann so aus wenn bei Starkfrost geheizt wird.
Pajala, -26°C
Røros, Febr.2018, -19°C
Ist doch ganz klar.... damit was Kondenswasser nicht sofort gefriert.... :-D
Zitieren ist nicht meine Stärke :kgw
Nicht schlimm. War doppeltes quote drin. Korrigiert durch Seewolfpk.
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Ich hab zwar auch so ein blödes Teil dran, aber im Grunde ist es doch Piep egal, ob da Eis dran runter läuft oder eben nicht.
Wenn es aber auf den Verschluß einer Stauraumklappe oder den Außenstromanschluß läuft und damit alles
festgefroren ist, ist das eben nicht Piep egal.
Kalle-OB
walter7149 hat geschrieben: So 6. Nov 2022, 22:55
Stimmt, bei mir ist da nix drunter.
Ich hatte letztendlich eine Plastikfolie über die Stromklappe geklebt und somit tropfte das Wasser nicht mehr auf den Stromanschluss.
Snowpark hat geschrieben: Mo 7. Nov 2022, 09:52
Also doch nix vernünftiges gebastelt, oder bist du so klamm und geizig was zur Lösung deines Problems mal zu kaufen.
Was eigentlich immer gut geht und wenig Aufwand macht, ist Scheibenenteiser.
Der ist auch ein wenig "vorbeugend", wenn man zwschendurch oder nächtens mal sprüht.
Aber damit bekommt man auf jeden Fall Zugang zum Kabel.
walter7149 hat geschrieben: Mo 7. Nov 2022, 10:13
Weder noch, ich habe es einfach super gut und erfolgreich gelöst *THUMBS UP*
