Explosion eines 30-Kilowattstunden-Batteriespeichers zerstört Wohnhaus:
https://www.pv-magazine.de/2023/10/13/explosion-eines-30-kilowattstunden-batteriespeichers-zerstoert-wohnhaus/
Ich glaube, ich will doch keinen Stromspeicher :-O :-$
Re: Explosion eines 30-Kilowattstunden-Batteriespeichers zerstört Wohnhaus:
Ich hab zum Glück nur 10kW *STOP* *STOP*
Ueberraschungscamper
Ich hab zum Glück gar keinen Stromspeicher ;-)
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Ich glaube nicht das es der LiFePO4 Akku war wenn es überhaupt einer war, schaut nach Gas aus.
Unser 21 kWh Akku steht nicht im Wohnhaus sondern in einem Nebengebäude.
Sollten das Ergebnis der Behörde abwarten.
https://www.fuldaerzeitung.de/vogelsberg/feuerwehr-vogelsberg-drei-verletzte-explosion-haus-stark-beschaedigt-polizei-92562585.html
Mit freundlichen Grüßen Frank
Es besteht sogar Einsturzgefahr von dem Haus, schaut euch mal das Mauerwerk an, kann das wirklich von einer LiFePo4 sein, ich würde auch mehr darauf tippen das hier Gas mit im Spiel war.
Bin gespannt was bei den Untersuchungen herrauskommt.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Was soll denn bitte an einem LiFePo4 Speicher explodieren? Ist da neuerdings Dynamit drin? ich tippe da eher auf ein Gasleck.
Liebe Spekulaten, steht da irgendwo etwas von Gas?
Weitreisender hat geschrieben: Mo 16. Okt 2023, 23:21
Ich mach mir Gedanken. Unserer ist von Huawei. Es könnte ja einer in China sitzen und bei politisch Missliebigen auf´s Knöpfchen drücken.... :-O
Ich finde die Infos sehr dürftig.
30kWh Akku kommt mir für die kleine Anlage sehr sehr groß vor.
Link zum Bild: https://osthessen-news.de/n11751201/in-wernges-haus-nach-heftiger-explosion-teilweise-eingestuerzt.html
Aus einem anderen Artikel:
Ob der in Zusammenhang mit einer Fotovoltaik-Anlage stehen könnte, ist auch nur spekulativ
Na ja,
immerhin entsprechen eine Energiemenge von 30 kWh = 108 Megajoul,
Vergleiche ich diese Energieemge mit TNT (1kg TNT = 4,6 Megajoul) hab ich eine Sprengkraft von 23 kg TNT.
Klar, THT zündet im ms Bereich und der Akku bei einem Vollkurzschluß im Sekunden- oder Minutenbereich,
ist aber trotzdem eine enorme Energiemenge die da im kürzester Zeit frei wird.
XGO28
Beitrag von XGO28 »
Einen LiFePO4 halte ich auch für unwahrscheinlich. Diese Akku Art ist eigentlich nicht explosibel.
Deshalb verbaut BYD diese Akkus zum Beispiel in Gabelstaplern und wirbt explizit damit, dass LiFePO4 Akkus nicht explodieren können.
Hier ein interessantes Video: https://www.youtube.com/watch?v=aIy6S0TdSSE?si=jeBYPT2YHbKPU9ff
XGO28
Gruß Michael
>Es muss nicht alles Sinn machen, es reicht schon wenn es Spaß macht<
>Es macht schließlich auch nicht alles Spaß, was Sinn macht<
Aus was sind den die kleinen Batterien für Autoschlüssel z. B. Bei uns im Lager haben die Akkus von alleine in der Originalverpackung gebrannt. Wenn das nach Feierabend gewesen wäre...... Von Akkus geht immer eine Gefahr aus
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Hallo Hans.
Das sind nicht wieder aufladbare Alkaline Knopfzellen. Leistungsmäßig wie herkömmliche Taschenlampenbatterien.
Also "eigentlich" ungefährlich.
Willi
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Hans 7151 hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 07:54
Mich interessiert nicht, was da steht. Schreiben kann jeder alles. Und längst nicht alles, was als Explosion bezeichnet wird, ist auch eine. Das war eine, das zeigen die Bilder. Und Li-Batterien explodieren nie, nicht mal kurzgeschlossene LiPos. Ein plötzlicher Feuerball ist nämlich keine Explosion. Explosionsgefahr gibt es bei Bleibatterien, wegen Knallgasbildung, aber das ist schwierig hinzubekommen. Was bleibt also als plausibler Grund? Natürlich ist das mit der Gasbuddel oder -kartusche spekulativ, aber es ist wahrscheinlich genug, dass ich drauf wetten würde. Die Gase sind schwerer als Luft und sammeln sich im Keller. Die Zündung kann zB durch einen Schaltvorgang der PV-Anlage erfolgt sein, aber das war nicht die Ursache.
Gruss Manfred
Lieber Manfred das ist deine Interpretation. Aber ich habe im Artikel nichts von Gas gelesen. Es wird auch nicht jedes Haus mit Gas geheizt. Das war meine Frage. Alles andere ist Spekulation. Wahrscheinlich wirds keine weitere Info geben was es denn nun wirklich war.
Tjaffer hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 15:13
Hallo Hans.
Willi
Ja du schreibst "eigentlich" und das sagt uns daß es doch möglich ist. Wenn das nachts passiert wäre und wäre die Hütte abgebrannt hätte niemals jemand diese kleinen Zellen als Brandursache identifiziert.
Groovy
Beitrag von Groovy »
Brandermitter finden bei jedem Feuer die Ursache heraus.
Gruss Volker
Nein, finden sie nicht. Bei uns ist der Heustadel abgebrannt. Es wurde nie eine Brandursache festgestellt.
Mobildomizil
Groovy hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 16:36
... wenn sie denn wollen. In den meisten Fällen geht es ja nur darum, Brandstiftung auszuschliessen. Wegen des Offizialdelikts und weil man jemand belangen kann. Ansonsten ist der Versicherung die genaue Ursache herzlich egal, sie zahlt einfach.
Gruss Manfred
