Rundsitzgruppe Rückenlehne kürzen
- MichaelaH
da ich mich gerade mit dem Thema Rundsitzgruppe und im speziellen Höhe Rückenlehne beschäftige, möchte ich das Thema nochmals aufgreifen.
Ich habe das 'Problem', dass sich bei meinem Bürstner Lyseo 644 über der Hecksitzgruppe das Hubbbett befindet
Von der Sache her ist die Anordnung für uns ideal, damit man aber das Hubbett auf die gewünschte Position fahren kann, muss man morgens und abends jedes Mal die 6 Rückenlehnen um und wieder hochklappen. Liegen dann auf den Sitzflächen noch irgendwelche Utensilien von mir oder Madame rum muss das vorher natürlich auch noch weg. Und das ist mir persönlich einfach ein Dorn im Auge.Viel einfacher wäre es, die Rückenlehnen an Ort und Stelle zu belassen, doch dann setzt das Hubbett darauf auf und es fehlen letztendlich ca. 10 cm zum kompletten herunterfahren.
Die Rückenlehne sind ca. 48cm hoch, den Platz den ich für das Hubbett benötige sind. ca. 38cm. Meine Idee ist jetzt die Rückenlehnen um ca. 10 - 12 cm zu kürzen und das abgeschittene Stück durch weicheres Material zu ersetzen, das sich vom Hubbett zusammendrücken lässt. Darauf gekommen bin ich als ich die Rückenlehne auseinander genommen habe. Da habe ich nämlich festgestellt, dass die aus unterschiedlichen Schaumstoffen besteht (hart weiß und und weich gelb) die einfach zusammengeklebt wurden
Um aber erst mal ein Gefühl zu bekommen wie hoch eine Rückenlehne eigentlich sein sollte bzw. ob's noch andere Möglichkeiten gäbe, dazu meine Fragen:
1. Welche Höhe haben bei euch die Rückenlehnen?
2. Habt ihr einen Tipp was man da sonst noch machen könnte?
Re: Rundsitzgruppe Rückenlehne kürzen
Unsere Rückenlehnen sind 43cm hoch, und ich (190cm) finde, 5cm mehr wäre deutlich komfortabler (meine Frau, 175 cm, aber nicht
). Aber weil man doch in der Regel gerade an der Oberkante „anliegt“, würde ich gerade die nicht weicher machen.
Für dein Problem fällt mir aber leider auch keine gute Lösung ein.
Gruß aus NRW
… da, wo die Straßenbahn die Räder oben hat …
Jochen
Gruß aus NRW
Jochen
Viele Grüße aus NRW - da, wo die
Strassenbahn mit den Rädern nach oben
unterwegs ist.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Wäre es nicht eine Möglichkeit dass das Hubbett einfach 10cm weniger nach unten fährt?
- MichaelaH
Nee, leider nicht, denn dann kann ich den hinteren Teil der Liegefläche nicht mehr nutzen (siehe Bild 1). Zur Verdeutlichung: Wir schlafen längs, das Hubbett hat eine Größe von ca. 158 cm (Tiefe) x 195 cm (Breite). Zu der Tiefe kommt die feste Matratze im hinteren Teil von ca. 40 cm (Tiefe) dazu macht ca. 198 x 195 cm.Doraemon hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 23:08Wäre es nicht eine Möglichkeit dass das Hubbett einfach 10cm weniger nach unten fährt?
- Fazerfahrer
Ich würde das Thema mal mit einer Polsterei durchsprechen, was mit unterschiedlichen Schaumstoffen möglich wäre.
Eventuell wäre es ja auch eine Möglichkeit des feste Heckstück etwas aufzupolstern.
Vielleicht eine Firma wie diese?
https://diepolstermacher.de/
Wäre jetzt spontan auch meine Idee.Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 6. Nov 2023, 05:11Eventuell wäre es ja auch eine Möglichkeit des feste Heckstück etwas aufzupolstern.
Der 644 hat ja beim "Heckteil" noch eine Klappe drunter...
Da würde ich mir auch eher überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, dort wie ein "Regal" rauf zu stellen wo dann der Kopfteil drauf ist - und als gratis Gewinn hat man dann auch wieder Zugriff auf diese Klappe ohne dass man die Matratze zur Seite schieben muss...?
Dann würde es ja nur die beieden quer Teile die hiten sind betreffen?
Man könnte ja drüber nachdenken ob man von unten her weicher macht, nicht oben sondern die unteren Teile. Dann ist es fürn Kopf bestimmt bequemer
Wobei ich auch eher dafür wäre das Heckteil höher machen
Das war damals für uns mit ein Grund, sich nach zwei Jahren wieder von unseren Frankia FF4 zu trennen.MichaelaH hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 18:25
Die Rückenpolster zu kürzen wird den Sitzkomfort negativ beeinflussen. Bürstner wird sich was dabei gedacht haben. Ein Hubbett nötigt immer zu Kompromissen.
- MichaelaH
Kontakt ist hergestellt. Donnerstag nächste Woche haben wir dort einen Termin. Mein Vorschlag hört sich für ihn gut an an, er will sich das aber gerne mal am Objekt ansehen. Ich werde berichten.Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 6. Nov 2023, 05:11Ich würde das Thema mal mit einer Polsterei durchsprechen, was mit unterschiedlichen Schaumstoffen möglich wäre.
Wie wäre das?:
Die Lehnenpolster in definierter Höhe - kann ja mehr als 10 cm sein- oben abklappbar machen.
Dann sind die nur vorne mit dem restlichen Polster verbunden. Wenn sie nicht sogar von sich aus halten, notfalls mit Klett fixieren, wenn du sie zum normalen Gebrauch nach oben aufrichtest.
Dann kannst du wohl das meiste Zeug auf der Sitzfläche liegen lassen und behältst die gewohnte Festigkeit im Rückenbereich.
Eine mögliche Naht auf dieser Trennhöhe wird mMn nicht störend, wmgl. gar nicht groß zu bemerken sein.
Das könnte zumindest für das hintere breite Polster eine Lösung sein, weil es sicher am sperrigsten ist und weil man ungünstig rankommt.
Nikolena hat geschrieben: So 12. Nov 2023, 09:52Wie wäre das?:
Das hört sich, zumindest für mich, als die bisher beste Lösung an.
Wobei ich die Version mit der Naht vorziehen würde, denn da reicht ein "Klapps" zum Umbau und weil der schon erwähnte Freiraum auf der Sitzfläche erhalten bleibt.
- MichaelaH
Super Idee, nehme ich auf jeden Fall mit wenn wir am Donnerstag zum Polsterer fahren. Ich bezweifle nur, ob sich die Theorie so einfach in die Praxis umsetzen lässtNikolena hat geschrieben: So 12. Nov 2023, 09:52Wie wäre das?:
Ich habe mir die Bezüge nochmal von innen angesehen. Die sind maßgescheidert, mit Nähten und allem Pipapo.
Und einfach so eine weitere Naht anbringen finde ich extrem schwierig und aufwändig. Da wird's wahrscheinlich einfacher und womöglich auch günstiger einen komplett neuen Bezug drüber zu ziehen. Aber schaun wir mal.
Der Polsterer kann und wird dir sicher die Möglichkeiten (+ Kosten) aufzeigen. Und evtl. hat er Ideen auf die noch keiner gekommen ist
Mach nur nicht den Fehler und entscheide rein nach den €, das kann einem später bei jedemmal "Sitzgruppe anschauen" leid tun.
Toi toi toi und eine gute Wahl wünsche ich euch
Berichte bitte weiter
- MichaelaH
Eines schon mal vorab: Der Besuch bei diesem Polsterer war ein voller Erfolg
Und weil's so efolgreich war hier gleich nochmal der link https://diepolstermacher.de/ Kann ich ohne Bedenken weiterempfehlen
Ich schreib' später noch ein paar Sätze dazu. Nur eins jetzt schon, mit einer Hand voll Ideen hingekommen und was ganz anderes/neues in Auftrag gegeben
Wenn fertig bitte Bilder und die ganze Geschichte.MichaelaH hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 15:53ch schreib' später noch ein paar Sätze dazu. Nur eins jetzt schon, mit einer Hand voll Ideen hingekommen und was ganz anderes/neues in Auftrag gegeben
- MichaelaH
Ich kann leider nur in Etappen berichten, Details dazu morgen. Das endgültige Ergebnis dann in ca. 10 Tagen. Dies aber schon mal vorab:AndiEh hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 20:57Wenn fertig bitte Bilder und die ganze Geschichte.MichaelaH hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 15:53ch schreib' später noch ein paar Sätze dazu. Nur eins jetzt schon, mit einer Hand voll Ideen hingekommen und was ganz anderes/neues in Auftrag gegeben
- Dateianhänge
- Unbenannt1.JPG (4.9 KiB) 1985 mal betrachtet
Hab ich doch voraus gesagt, das ist halt der Unterschied zwischen Profi und ForenxxxxMichaelaH hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 15:53... mit einer Hand voll Ideen hingekommen und was ganz anderes/neues in Auftrag gegeben
- PeterAusErfurt
Mhhh... Der Tipp zum Polsterer zu gehen kam aber doch hier im ForumWuG hat geschrieben: Fr 17. Nov 2023, 09:47Hab ich doch voraus gesagt, das ist halt der Unterschied zwischen Profi und Forenxxxx
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Wer sollte denn sowas sonst machenPeterAusErfurt hat geschrieben: Fr 17. Nov 2023, 18:07Mhhh... Der Tipp zum Polsterer zu gehen kam aber doch hier im ForumWuG hat geschrieben: Fr 17. Nov 2023, 09:47Hab ich doch voraus gesagt, das ist halt der Unterschied zwischen Profi und Forenxxxx![]()
Oder soll man jetzt tatsächlich feiern, dass man ihn nicht zum Spengler geschickt hat
