Wasserleitung
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Antwort von meinem Händler:
das sind die Entleerungen für Warm und Kaltwasserleitungen.
Die müssen Sie auch aufdrehen beim winterfest stellen des Fahrzeuges.
Re: Wasserleitung
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 11:54Antwort von meinem Händler:
Verstehe Ich nicht - Man öffnet Ventile zum Ablassen. Aber, so wie Du ja schreibst, wird da nichts abgelassen sondern die sitzen am Ende zweier toter Stränge lt. Deiner Beschreibung.
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Genauso ist es. Taugt höchstens zu Entlüftung.
Werde mal bei Gelegenheit genauer nachsehen, wohin die Schläuche führen….
Re: Wasserleitung
Ja, das mit dem Entlüften sehe Ich jetzt auch so. Ist halt immer schwierig, wenn man das Fahrzeug - und die Leitungsführung - nicht kennt.DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 12:57Genauso ist es. Taugt höchstens zu Entlüftung.
Viel Glück!
Re: Wasserleitung
Evt. eine Vorbereitung für ein sep. Frisch (Trink) wassersystem,
Braucht ja einen kleine Trinkwassertank einen Zapfhahn im Küchenbereich
Re: Wasserleitung
Mal eine vorsichtige Vermutung: Da wurde im Werk einfach vergessen, die Ablaufschläuche nach unten zu montieren?DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 11:54Antwort von meinem Händler:
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Ich werde mich morgen nochmal drunter legen und genau schauen….
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Ist gerade wegen Frost abgelassen. Hole ich bei Gelegenheit nach.
Re: Wasserleitung
Sind zur Entlüftung.
Beim Frostwächter ist auch einer.
Alle öffnen, Wasserhähne auf und dann so stehen lassen,
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Diese Hinweise verdichten sich aktuell
Re: Wasserleitung
Der Sinn und die genaue Handhabung/Funktion fehlt mir an dieser Antwort.DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 11:54Antwort von meinem Händler:
Entleerungen, was ist damit gemeint?
Liebe Grüße
Re: Wasserleitung
Servus zusammen,
damit sich hier keine falschen Begriffe festsetzen:
Wichtig an der tiefsten Stelle im Wasserleitungssystem ist eine Stelle, an der man Restwasser ablassen kann, damit es bei Frost nicht gefrieren kann und Leitungen oder Armaturen sprengt.
Tourist
... nein, dafür ganz sicher nicht. Ihr meint vielleicht das Richtige, Entlüftung ist aber das falsche Wort: Hier soll keine Luft raus (sonst müssten die Öffnungen ganz ober im Wasserleitungssystem sein) sondern Wasser - es sind somit eher EntWÄSSERUNGSventile (Wasser raus, Luft rein).
Tourist
Re: Wasserleitung
Jein.
Entlüftung war falsch gewählt. Es handelt sich um eine Belüftung der Wasserleitung.
Damit die Leitung komplett leer laufen kann, werden die Ventile aufgedreht. Aus denen kommt kein Wasser.
Die sind dafür da, das kein Unterdruck in der Anlage entsteht. Es soll Luft nachkommen und dadurch alles leer laufen.
Restwasser kommt aus den Ventilen nicht raus. Dafür wäre die Öffnung an der Oberseite auch falsch.
Edit:
Es gibt die aber auch als Entleerung.
Dann muss unter dem Fahrzeug ein Auslauf sein.
Sieht so aus:
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p60930&utm_campaign=froogle_60930&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_lCJp23ZXu6j37b6pOm2w5Hci7dud8unGi9KoC_DfIZJfi-JuWXFaYaApa9EALw_wcB
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Sooo. Ist schon fast etwas peinlich
Habe gerade nochmal geschaut. Habe eine Spaghetti mitgenommen und einfach getestet.
Reingesteckt und bis unters WoMo durchgefallen.
Also offensichtlich gute Arbeit von Knaus.
Dieser hier ist verbaut:
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p6649_Truma-Ablassventil---Truma-Ersatzteil-Nr--40020-00400---fuer-Therme.html
Jetzt wo ich es selber lese:
Peinliche Nummer
Aber danke an alle, die geholfen haben!!!
Peinliche Nummer
- Fazerfahrer
Re: Wasserleitung
Will ja jetzt nicht nachtragend sein, aber habe ich es nicht von Anfang an gesagt
Re: Wasserleitung
Aber Du bist wenigstens ehrlich!!!DerTobi1978 hat geschrieben: Di 5. Dez 2023, 13:22Sooo. Ist schon fast etwas peinlich![]()
Peinliche Nummer
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Ach sicher! Ich lache doch gerne über mich, wenn ich mich mal wieder zu dumm anstellen…
Und nachtragend bin ich nicht.
