Truma Eis Ex - wann einschalten ?
ich habe am Regler Eis Ex verbaut, bin mir aber nicht sicher
wann, warum oder ob ich überhaupt die Reglerheizung einschalten soll.
Am Anfang der neuen Flasche, immer oder wenn die Pulle leer wird ?
Was ich so gelesen habe, soll es wohl speziell um 0 °C herum interessant
sein, das Eis Ex zuzuschalten.
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Re: Truma Eis Ex - wann einschalten ?
Nie gebraucht, auch nicht im Winter, bei Frost und großer Kälte. Das Ding nie angeschaltet gehabt.
Da hilft keine Eis-Ex mehr.
Eis Ex hilft immer.
Es soll ja nicht den Gaskasten erwärmen, sondern gezielt den Gasregler vorm einfrieren schützen !
Das solltest du als Wintercamper wissen !
Propan oder Butan friert erst bei Schmelzpunkt von −187,7 °C und -138 °C.walter7149 hat geschrieben: ↑Fr 12. Jan 2024, 18:11sondern gezielt den Gasregler vorm einfrieren schützen !
So kalt war der Gasregler noch nie.
Du kannst ja machen was du willst mit deiner Wärmflasche.
Truma schreibt :
"Flüssiggas kann bei Temperaturenum 0 °Celsius vereisen. Hierdurch wird die Gaszufuhr reduziert oder ganz verhindert. Die Reglerbeheizung Truma EisEx verhindert hier durch elektrisches Aufheizen die Bildung das Einfrieren von Wasserrückständen oder ähnlichem und die störungsfreie Gasversorgung im Winter ist gesichert."
Wegen 12 V / 2 W riskiere ich keinen Gasausfall !
Truma schreibt :
Wo sind diese?
Habe noch keine gefunden.
An dem Regler gibt es einen Druckabfall und entsprechend eine Expansion des Gases. Einhergehend damit kommt es dort zu einer Abkühlung am Regler. Wenn da im System Restfeuchte ist, kann es den Regler zufrieren. Dem wirkt Truma Eis Ex entgegen. Von daher würde ich es bei Temperaturen < 4 Grad Celsius einschalten.
unterwegs im Challenger X 150
Wo kommt diese bei Dir her?
Uwe, denkbar wäre doch, dass der Regler gelöst von der Flasche ist, dann hast du da die Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft drin. Dann schraubst du den Regler an die Flasche, der Regler kühlt ab, das Wasser kondensiert....
Ob in der Gasflasche Spuren von Wasser sein können, das dann mit der Gasphase in den Regler transportiert wird, weiss ich nicht, wäre aber denkbar.
Wenn da nie Vereisungsgefahr drohen würde, hätte man den Truma Eis Ex Besitzern etwas verkauft, was sie nie brauchen.
Deine Wärmflaschelösung dient in erster Linie für ausreichend Gasphase in der Flasche zu sorgen. Einen Teil der Wärmflaschenwärme kommt natürlich auch dem Regler zu Gute, weil ja auch die Luft im Gaskasten erwärmt wird.
![2Thumbs Up *2THUMBS UP*](./images/smilies/thumbs2.gif)
PS.: Aber, such mal nach Verölung. Deshalb muß ein Gasfilter her
![Zunge :-P](./images/smilies/zungeraus.gif)
- Manfred B.
Und genau in diesem Gasfilter finde ich regelmäßig kleinste Wassertropfen.
Da diese Filter hinter dem "beheizten" Regler sitzen, könnten diese hier einfrieren.
Gruß Manfred B.
Schlechtes Gas?Manfred B. hat geschrieben: ↑Fr 12. Jan 2024, 21:28Und genau in diesem Gasfilter finde ich regelmäßig kleinste Wassertropfen.
Zeig mal ein Foto.
So sieht es bei uns aus.
Nichts zu finden!
Gasfilter nach ca. 80 Flaschen ohne ÖL-Rückstand. Wo soll es auch herkommen?
Oder Wasser!
![Bild](https://www.unki2010.de/images/Gasfilter.jpg)
Hallo Uwe, kein Bild zu sehen !!!
Servus
Ich war 15 Jahre Wintercamper, bei bis zu 20° Minus.
Nach öfteren Problemen mit Gas hab ich Eis-Ex gekauft, und hatte nie mehr Probleme.
Eis Ex wurde im Dezember angesteckt und heizte bis Ostern immer bei eingeschalteter Heizung.
Diesen Filter hab ich auch an der Gasflasche mit automatischen Füllstop.
Sitzt aber direkt an der Gasflasche, dann kommt der Gasschlauch, dann kommt vor dem Regler nochmals ein Filter von Truma(war beim Gebrauchtkauf schon drin), beidseitig vor dem Regler und dann erst der Regler mit Eis Ex, wo aus dem Hochdruck die 30mbar Gasdruck geregelt werden.
Hab gerade mal die KI gefragt:
Wieviel Wasser in LPG ist?
Die Menge an Wasser in LPG (Flüssiggas) ist in der Regel sehr gering. Die Löslichkeit von LPG in Wasser beträgt 61 mg/l bei 20°C. Das bedeutet, dass nur 61 Milligramm Wasser in einem Liter LPG gelöst werden können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anwesenheit von Wasser in LPG zu Problemen führen kann, wie z.B. der Vereisung von Gasflaschen. Daher wird in der Regel versucht, den Wasseranteil in LPG so gering wie möglich zu halten. Es ist jedoch zu beachten, dass die tatsächliche Menge an Wasser in LPG von verschiedenen Faktoren abhängen kann, einschließlich der spezifischen Zusammensetzung des Gases und der Lagerbedingungen.
Das wären immerhin 1,3l Wasser die sich in einer Tankflasche LPG befinden - könnten.
Nicht gerade wenig.
Ich hab den Eis-Ex immer an sobald die Temperaturen unter 5C gehen.
Kostet nix und sichert das die Heizung nicht ausfällt.
Jetzt weiß ich endlich, warum die Gasflasche plätschert.
In welcher Menge LPG?
Bernd hat sich in den Einheiten vertan.
