Neues Waschbecken
Neues Waschbecken
Nachdem das Kunststoff Becken mit den Jahren an der ein oder anderen Stelle einen Gelbstich hat und da es unmöglich ist das zu Beseitigen, kommt nun was neues rein.
Das Edelstahlbecken habe ich in einem Campingshop gekauft, die Hansa Armatur mit schwenkbaren Auslauf hatte ich im Laden bei mir und die Arbeitsplatte hat mir mein "Marmolista" aus Dekton Kunststein geschnitten.
Mal schaun wann ich Zeit habe alles zu tauschen, was ich noch nicht weiss wie ich die Armatur mit den vorhanden Anschlüssen verbinde, wird sich zeigen.
Der vorhandene Spiegel passt natürlich auch nicht mehr und muss auch neu rein, ich habe die Befürchtung das der Jetzige mit Doppelklebeband an der Wand befestigt ist und es nicht so einfach wird den zu entfernen.
viewtopic.php?t=3701
Giftymobil
Re: Neues Waschbecken
Beitrag von Giftymobil »
Genau das Gleiche Problem habe ich mit meinem Becken auch. Nun habe ich ein Edelstahlbecken in oval gekauft und warte auf besseres Wetter dann kann es losgehen! Ich werde aber den alten Wasserhahn weiter nutzen und die Platte für das Becken werde ich aus Bambus nehmen. Ich habe aber noch keine Ahnung wie ich das alte ausbauen kann. Aber alles keine Hexerei!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Schick schauts aus!
Die Becken bekommt man, eine Weile, mit leichtem Chlor wieder sauber
Beduin hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 07:41
Schick schauts aus!
Ich habe es zwar nicht mit Chlor probiert sondern mit Bleiche, mit Polierpaste oder auch mit Nitroverdünnung, zum Schluss auch noch versucht rauszuschleifen. Die Verfärbung sind so Tief das ich nur erreicht hatte, dass das Material immer dünner geworden ist.
@christian: hast du einen Link zum Waschbecken?
Cybersoft hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 09:54
https://www.mitortuga.es/productos/lava ... -ref-64032
Danke, Recht günstig und gutes Sortiment für Spanien ... kommt auf die Liste.
Die Platten sind auch von denen?
Giftymobil
Ich bin bei www.CampingWagner.de fündig geworden. Schnelle Lieferung und alles gut.
Cybersoft hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 11:13
Ja die haben so einiges und zuverlässig.
Nein das Material hat mir die Firma gemacht mit der ich zusammenarbeite für die Küchenarbeitsplatten, hier in Spanien wird fast ausschliesslich nur Granit oder Kunststein dafür verwendet.
Dafür gibt es den "Marmolista" der diese ausmisst und zuschneidet, in meinem Fall habe ich die Schablone natürlich selbst gemacht.
b54
Beitrag von b54 »
Ich habe letztens nen Spiegel abgemacht auch mit Doppelklebeband, das war ne riesen Sauerei. Weil der bricht mit SIcherheit.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Kann man den Spiegel nicht mit so'm Draht runterholen, den die Mechaniker auch für Windschutzscheiben verwenden?
b54 hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 13:49
Das mit Sicherheit, ich werde die Vorderseite mit Panzerband bekleben damit einzelne Stücke nicht herunterfallen können und dann noch mehr zu zersplittern.
kai_et_sabine hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 14:51
Gute Idee, bei mir nur das Problem das der Spiegel an 3 Seiten an Wände oder Decke anliegt. Ich werde es mit einem langen Messer probieren, haben eins für den rohen, spanischen Schinken, damit sollte es gehen.
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Doraemon hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 18:44
Ich habe auch das Waschbecken getauscht und eine Haushaltsamatur verbaut. Ich habe einfach die mitgelieferte Flexschläuche verwendet. Abgeschnitten und mit Schlauchverbindern an die original Schläuche angeschlossen. Schlauchschelle drum rum und fertig. Hält und ist dicht.
Gruß Timo
Doraemon hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 08:13
Schick schauts aus!
Ich gieße immer bisschen Chlor rein, natürlich mit Stöpsel drin, bisschen Wasser rein und lass einweichen. Halbe bis ganze Stunde, Wasser raus, nachwischen
Beduin hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 07:57
Wenns funktioniert, wobei ich hätte dann etwas Bedenken das mit der Zeit das Chlor die Weichmacher aus dem Kunststoff zieht und es dann spröde wird.
Bis jetzt habe ich dreimal gemacht und sieht noch gut aus
Wir haben es damals machen lassen. Das Grau war nach kurzer Zeit wieder eingerissen. Dünner ABS-Kunsstoff.
Bild Bild
Das kann man auch nicht beseitigen, das liegt an der Kunststoffmischung.
(Mir fällt gerade nicht ein, an was genau).
dereurafahrer hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 21:45
Gruß Timo
Das mit den Abschneiden und mit Schlauchschellen verbinden wird so nicht gehen.
Zurück zu „Selbstgemacht“
