Neues Waschbecken
Re: Neues Waschbecken
Ist das ein Reich Stecksystem, da habe ich heute ein Bild gesehen dass die weiter helfen könnte .
Da könntean wieder einen Schlauch mit Schelle dran befestigen.
Waschbecken und Spiegel sind raus, der Spiegel war wirklich nicht so einfach, zuerst habe ich es mit dem langen Messer probiert, Fehlanzeige, anschliessend mit einem Sägeblatt aber auch das funktionierte nicht. Neben den Doppelklebeband für den Spiegel hat man auch noch grosszügig Sika verwendet. Also blieb nur noch mit Gewalt, mit Hammer und einer Spachtel habe ich dann den Spiegel Stück für Stück entfernt, nach fast 3 Stunden war ich ihn dann endlich entfernt.
Cybersoft hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 22:51
Da könnte man wieder einen Schlauch mit Schelle dran befestigen.
Die Hansa Armatur hat als Anschluss 3/8" Überwurfmuttern für die Eckventile, also werde ich am Montag bei meinem Grosshändler nach passenden Übergängen schaun.
Doraemon hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 23:00
Warum hast du nicht die Polizei geholt, die lösen doch die Klimakleber auch ganz schonend und gewaltfrei.
Oder habt ihr keine Klimakleber in Spanien ?
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Hallo Christian
Wenn Du jeweils einen Schlauchverbinder in den blauen und den roten Schlauch steckst und dann an der Armatur den Flexschlauch abschneidest und aufsteckst, geht das nicht? So hab ich es gelöst
Gruß Timo
dereurafahrer hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 09:11
Hallo Christian
Gruß Timo
Wenn du mal ein Foto machen kannst, ich kann mir im Moment nicht vorstellen wie das gehen soll. Bei mir ist der Flexschlauch innen aus Gummi und als Schutz und Stabilisierung ist aussenrum ein Metallgewebe.
Ich sehe da keine Möglichkeit das fachgerecht miteinader zu verbinden, aber vielleicht irre ich mich auch.
dereurafahrer
Foto ist gerade schlecht,da müsste ich zum Mobil fahren. Aber ist genau so wie du es beschrieben hast. Innen Gummi aussen Metallgeflecht. Ob fachgerecht.......sicher nicht aber es funktioniert. Bei einem Umbau auf Haushaltsarmatur wird es ohne basteln/ improvisieren nicht gehen.
Gruß Timo
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Doraemon hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 10:21
Also ein normaler Flexschlauch. Da kann man sicher eine Tülle reinstecken und mit Schelle fixieren.
Ist das evtl. gar kein Druckschlauch?
Hast Du eine Druckpumpe oder wird die Pumpe über einen Mikroschalter aktiviert?
Da er einen Standardhahn nimmt wird es wohl ein Drucksystem sein..
kai_et_sabine hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 13:12
Die Flexschläuche für normale Armaturen haben innen einen schwarzen Druckgummischlauch in dem das Wasser fliesst und dieser schwarze Gummischlauch ist mit einem Metallgewebe umschlossen, ohne diese Metallgewebe kann sich der schwarze Gummischlauch ausdehen und platzen, druckfest ist das Ganze nur mit dem Metallgewebe.
Um dies Seiteteile bis die Ecke zu bekommen musste die Eckleiste an der Stelle noch entfernt werden, ich dachte mir kein Problem ist ja nur eine Leiste und getackert. Falsch die Ecke ist ein Stecksystem in dem die Wände eingeschoben werden und dann mit Tackerklammern gehalten werden, Innen und Aussenecke ist ein Teil.
War halt etwas mehr Arbeit aber es ging, musste es mit Hammer und Meisel machen, da das Vibrationssägen natürlich bei den Monteuren auf den Baustellen sind. :kgw
Anschliessend Probemontage ob auch alles passt und dann mit Sika verklebt.
Probehalber auch noch Becken und Armatur montiert, ich und der Rest der Familie wollten sehen wie es fertig ausschen wird. *2THUMBS UP*
Nächste Woche gehts dann weiter da mir für heute das weisse Silicon fehlt.
Das ist sehr schön geworden :)
Vielleicht noch nicht zu spät, habe ich gerade unter unserer Küche gesehen, das ist doch genau das was du brauchst.
Sophie
Beitrag von Sophie »
Hallihallo,
sehr spannendes Projekt! Der Wechsel von einem vergilbten Kunststoffbecken zu einem Edelstahlbecken klingt vernünftig. Die Hansa-Armatur mit schwenkbarem Auslauf und die Dekton Kunststein-Arbeitsplatte versprechen eine moderne und pflegeleichte Umgestaltung. Bei der Verbindung der Armatur mit den vorhandenen Anschlüssen empfiehlt sich möglicherweise professionelle Beratung. Der Austausch des Spiegels könnte etwas kniffliger sein, besonders wenn er mit Doppelklebeband befestigt ist. Eventuell könnte ein Fachmann für Spiegelmontage hier hilfreich sein. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
Sophie
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Sophie hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 09:54
Hallihallo,
Sophie
Kommt das aus einer KI? Klingt für mich so.
unterwegs im Challenger X 150
kai_et_sabine
Wer weiss, wo Sophie herkommt?
Ist doch vollkommen in Ordnung, wenn sie eine KI benutzt zum übersetzen. Das haben wir doch schon alle mal gemacht (nur was es dann google translate, oder?)
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Doraemon hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 13:47
Erst beim "Steinmetz" fragen ob sich der Stein mit Silikon verträgt.
Diese Kunststein-Fensterbänke z.B. vertragen kein Silikon.
Gruß Manfred B.
Cybersoft hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 08:31
Zu Spät aber schaut bei mir ähnlich aus, muss noch ein Foto machen, ich habe 2 Conex Verschraubungen gekommen, sind eigentlich für Kupfer aber passt perfekt und da das Kunststoffrohr weicher ist habe ich noch Messing Innenhülsen montiert, bis jetzt alles dicht.
Manfred B. hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 20:20
Das Material ist für Küchenarbeitsplatten und Resistent gegen Hitze, Kratzer und auch Säuren, bei Granit hättest du vollkommen recht da geht nur Acrilico und Essigfrei.
Machen wir laufend so.
Zurück zu „Selbstgemacht“
