Luxman
#341
Beitrag von Luxman »
Wernher hat geschrieben: Do 21. Mär 2024, 21:23
Da ist was dran. Bei den Sprüngen, die der Reifendruck wegen der Lufttemperatur und der Rollreibung macht, lohnt sich ein Diskutieren um 0,2 bar nicht.
Passt überhaupt jemand den Druck an die Außentemperatur an?
Welche Sprünge?
10C Außentemperaturunterschied vor dem Losfahren machen ca. 0,2bar aus bei mir.
Also es gibt schon ein recht großes Temperaturfenster bei dem der Druck konstant bleibt.
Rollreibung - deswegen stellt man bei kaltem Reifen den Luftdruck ein - also bevor man losfährt.
Jeder Reifenhersteller erklärt das seinen Kunden - der Reifen soll sich bei korrektem Luftdruck um 0,3 bis 0,5bar erhöhen beim Fahren.
Ich passe den Luftdruck an wenn sich die Temperatur dauerhaft erheblich ändert.
Wenn ich z.B. die Winterreifen aufziehe im Oktober bei 15C haben die im Winter bei -5C statt 3,2bar nur noch 2,8bar - wer natürlich auf Anschlag aufbläst ist jetzt fein raus er braucht nix zu machen 😁
Umgekehrt wird genauso ein Schuh draus bei 10C Reifen aufgezogen mit 3,2 und es sind dauerhaft 25 oder 30C draußen dann hat der Reifen halt 3,7bar oder mehr.
Wer jetzt 5,5bar drin hatte als es 10C waren und er in Italien mit 35C unterwegs ist der ist dann mit mehr als dem zulässigen Druck unterwegs. 😁
Blöd nur das Conti gerade meine Reklamation mit mittig abgefahrenen Camper Ganzjahresreifen abgelehnt hat mit der Begründung "nicht angepasster Luftdruck" und das bei 3,4bar bei 1600kg Vorderachslast also lediglich 0,4bar über der Empfehlung der Conti Tabelle.
Wenn der Luftdruck eine untergeordnete Rolle spielt und 1bar nur Geschiß ist, warum argumentiert Conti damit und warum haben sich Michelin und Conti die Mühe mit Luftdrucktabellen mit 0,2bar Schritten für die verschiedenen Achstraglasten gemacht - aus Langeweile?
Weitreisender
#342
Beitrag von Weitreisender »
0,5 bar macht eine Menge aus. ich bin meine Vorderräder jetzt 40.000km mit 3,7 bar gefahren, 3,2 hätten gereicht. Büschen Sicherheit habe ich gedacht. Das Ergebnis ist, die Reifen sind ungleichmäßig abgefahren, in der Mitte mehr außen weniger. Ballon nennt man das, rechnet Euch das einfach mal hoch auf 5 bar, wie der Reifen dann abgefahren würde. Nun sind genau 3,2bar drin.
#343
Musst Du jetzt beim Hersteller reklamieren? 🤣
Sprinterteufel
#344
Beitrag von Sprinterteufel »
Luxman hat geschrieben: Do 21. Mär 2024, 22:26
Welche Sprünge?
Ablehnung:
Der übliche Vorgang bei verschiedenen Herstellern und nicht nur bei denen die Reifen produzieren. Ich hatte mal bei 12.000 km Risse in allen Reifen ( Marke egal ), zuerst Ablehnung, ich sei mit den Reifen auf Schotter gefahren und nicht auf Teer. Danach Streiterei und siehe da plötzlich Kulanz. Geht doch... Der Kunde war mal König heute ist er Bettler!
#345
Ist hier wirklich ein Kollege, der den Reifendruck immer entsprechend der Temperatur anpasst?
Dann müsste ich auf der Fahrt in den Süden bestimmt 20 x den Reifendruck regulieren.
Bei der Abfahrt in HH hab ich meine 5,4 bar (auf alle Räder)
auf der Autobahn Hannover (je nach Wetter) dann schon 6,0 bar, am 1. Stopp (Bad Brückenau) kühlen die Reifen dann wieder auf 5,4 bar ab,
weiter auf der BAB hab ich in Ulm wieder an die 6,0 bar.
Beim Stop in Garmisch kühlt der Reifen über Nacht sogar auf 5 °C ab, also hab ich nur noch 5,0 bar Luft im Reifen, aber auf der Fahrt über den Brenner komme ich ja wieder auf 6 bar und wenn ich dann erst in Süditalier bei +32°C bin, geht die Reifentenperatur auf der Autobahn schon mal auf über 6,3 bar und ich will euch garnicht sagen wie hoch der Reifendruck nach der Bremsfahrt vom Ätna herunter war - astronomisch hoch - und da haben wir unten erst einmal abkühlen lassen.
nee Leute, ich stelle den Reifendruck einal Zuhause auf 5,4 bar ein und gut ist und das Sommer wie Winter und egal ob wir in den Süden oder zum Nordkap fahren und das jetzt schon über 12 Jahre lang.
#346
Travelboy hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 17:19
Wir sind dauch 13,5 Jahre mit 5,5 bar gefahren.
Diesen Winter dann 4,4 und 4,8 bar. Siehe da, keine Probleme mehr im Winter, wo wir sonst welche hatten.
Aktuelle Reise: https://ski-web24.de/Staedtereisen/Potsdam/frame.htm
#347
Etwas anderes ist es schon, wenn wir im Winter nach Spanien fahren. Da prüfe ich den Druck vor der Abfahrt (kalter Reifen) im Reifendruckwarner und korrigiere eventuell. In Spanien dann bei 15-20 Grd.C höherer Temperatur wieder. Ebenfalls bei kalten Reifen. Da ist immer eine Drucknachregulierung von 0,3-0,5 bar fällig. Das wars dann aber auch schon wieder für eine längere Zeit.
Wernher
#348
Beitrag von Wernher »
In Vor-RDKS-Zeiten hat das kaum einer gemacht, weil selten darüber nachgedacht. Sprang einem auch nicht ins Auge wie heutzutage.
Pössl Roadcruiser XL
Goldschmitt Zusatzluftfederung HA, Büttner Solaranlage 340 Wp, SuperVolt LiFePO4 300 Ah, Dieselheizung
#349
biauwe hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 17:32
Mit dem Druck verändert sich auch die Aufstandfläche des Reifens! Und das kann in entsprechenden Situationen sehr hilfreich sein!
#350
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 18:06
In der Wüste ist 1 Bar ausreichend.
Wernher
#351
Der Luftdruck spielt keine untergeordnete Rolle, aber auch nicht die, als dass man ständig 0,2 bar anpassen müsste. Warum die Reifenhersteller Tabellen veröffentlichen? Vielleicht aus Haftungsgründen oder um sich Wissenschaftlichkeit zu bescheinigen. Ich meine, man sollte sich einen Reifendruck ausgucken, der den Reifen nicht beschädigt und mit dem man vernünftig fahren kann. Differenzen von 0,2 bar spielen allein deshalb keine Rolle, weil die locker durch Außen- und Reifentemperaturen überschritten werden. Wenn ich weiter fahre sind es mehr. Entscheidend ist eher, dass man den Mindestdruck nicht unterschreitet.
#352
Fahren könnte ich auf meiner HA mit 3,5bar, wären bei meinem Reifen 1830kg und für meine 3,5t ausreichend. Ich fahre aber um die max. Tragfähigkit zu haben mit 4,5bar und nach 25000km bin ich der Meinung das meine Crossclimate ein gleichmässiges Verschleissbild haben.
Das ist im kalten Zustand 1bar mehr als eigentlich erforderlich, was sich beim Fahren mit Sicherheit nochmal um 0,3-0,5bar erhöht.
#353
Ihr habt ja Recht, klar spielt der Reifendruck eine Rolle, nur wird dieser ja von jedem Hersteller für jedes Fahrzeug pauschal auf einen Wert festgelegt und genau dieser Wert wird bei der Wartung von den Werkstätten eingestellt.
Ich hab mit meinen 4,5 bar einen (für mich) ausreichenden Fahrkomfort, egal ob ich mit dem leeren Mobil 3,5t oder voll beladen mit 4,5t fahre und das im Sommer wie im Winter.
Und klar, bei Tiefsandfahrten in der Kalahari oder auf Fraser Island hab ich den Reifendruck auch abgesenkt, das gehört aber zu offroadfaren dau, aber dafür ist der Ducato ja eh nicht geeignet, der bleibt auf festen Grund.
#354
Travelboy hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 19:53
Kalahari
Rub al-Khali, Oman
Luxman
#355
Wernher hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 18:09
Sprachs und da die Logik ex cathedra ist - muß es wohl so sein.
Einfach zu schreiben ich mach's halt anders und es passt bei mir so wäre zu wenig gewesen.
Bin ich froh das ich kein Papst bin.
Wernher
#356
Luxman hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 20:25
Wenn jeder nur schreiben würde, dass er es anders macht, wäre das hier kein Diskussionsforum. Deshalb werden hier Argumente für die eigene Meinung vorgebracht, über die das Gegenüber natürlich nicht diskutieren muss. Machen Päste auch nicht.
#357
Beitrag von fernweh007 »
Letzte Woche war Frühlingsanfang …… die Winterluft muss jetzt raus *THUMBS UP*
auf-reisen
#358
Beitrag von auf-reisen »
Heute den Barum 225/75 r 16 Ganzjahresreifen bestellt und nächste Woche werden sie montiert!
Kai
rogger613
#359
Beitrag von rogger613 »
auf-reisen hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 11:32
Wir sind auf deine Erfahrungen gespannt. Ich habe mich ebenfalls für ein vermeintlich „no-name“ Produkt von Rotalla entschieden, weil mir die aufgerufenen Preise von Michelin und Co nicht angemessen erscheinen.
Rogger
Berchumer
#360
Beitrag von Berchumer »
Den Rotalla habe ich mir jetzt auch geholt waren sehr günstig im Frühjahr werden im Herbst aufgezogen lass mich mal überraschen .
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens. 8-)
