Knaus VanTi 650MEG Vansation / Wasserventile öffnen nicht
Ich stehe gerade in Spanien und beide Wasserventile Grauwasser und Frischwasser drehen durch und lassen sich nicht öffnen und schließen …
Wie bekomme
Ich jetzt das Wasser aus dem Frischwassertank und aus dem Abwassertank abgelassen ?
Gibt es eine einfache unkomplizierte Lösung ?
Bin sehr dankbar über eure Tipps
Wie bekomme
- Fazerfahrer
Re: Knaus VanTi 650MEG Vansation / Wasserventile öffnen nicht
Versuche mal von unten in die kurzen Ablassrohre mit einem Silikonspray oder ähnlichem Schmiermittel zu sprühen, der Weg zu den Ventilen ist ja recht kurz und dann versuche mit Kraft nochmals vorsichtig zu drehen.
Man hört bei Knaus häufiger von ähnlichen Problemen.
https://youtu.be/JkL778YEZ-s?si=rwuhsAnRmzdJz8kG
Frischwasser ist ja egal und sollte in Spanien nicht abgelassen sondern verbraucht werden.
https://www.wohnmobilforum.de/w-t135124.html hier wird das Thema auch besprochen
Danke für den Tip
Das Abwasserventil kann ich wieder schließen und öffnen…
… aber weil es in der Ausgangssituation auf „Auf“ stand und ich es reinsprühen könnte …
Das Frischwasserventil steht auf „Zu“ und ich sprühe nur vor Metall und es kommt dadurch nichts an …
Kurios beim Ablassventil ist trotzdem, dass nicht ein Tropfen Wasser rauskommt …
3 Liter Wasser ins Küchenwaschbecken gekippt und unten kam nicht ein Tropfen raus
Hat jemand noch eine Idee / Tip ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Wenn der Tank vorher leer war, kann das schon sein, wenn das Wohnmobil ein wenig schief steht.
Das ist sogar beides so …
Die Vermutung hatte ich nämlich auch …
Ihr glaubt es nicht … und es ist kein April-Scherz
Da ich schief stand , habe ich das Wohnmobil um nen halben Meter versetzt … vorher das (durch das Silikonspray) offene Abwasserventil geschlossen , damit nicht alles beim zurück fahren raus läuft …
Halben Meter zurück gefahren , gefreut dass ich dann gerade stehe und das Wasser endlich ablaufen kann ….
Lässt sich das vorher funktionierende Abwasserventil nicht mehr öffnen …
Ich könnte so kotzen
Habe jetzt beide Tanks zu und beide Ventile lassen sich nicht mehr öffnen … jetzt auch nach Silikonspray nicht mehr … das gibt es doch alles nicht …
Hat jemand noch eine einfache praktische Idee ?
Liebe Grüße und frohe Rest Ostern
Zwischen den Bedienhebeln im Servicefach und den eigentlichen Kugelhähnen in den Ablassrohren ist ein Gestänge.
Und aufgrund deiner Beschreibung "drehen durch" gehe ich davon aus, dass an den Gestängeverbindungen etwas kaputt ist und nicht der Kugelhahn selbst.
Hier an meinem Abwasserhahn
Diese grauen Bedienhebel drehen durch …
An das eigentliche Gestänge komme ich ja nicht dran …
Die Serviceklappe gibt mir ja nur die Bedienhebel …
Da heißt es schrauben
Ich musste z.b. auch die Isolierschale des Abwassertanks abbauen - unter dem Fahrzeug!
