Navihalterung/Klemmfix defekt (Fiat)
Bei meinem Fahrzeug kann das Klemmfix hochgeklappt werden, um dann z.B. ein Navi einzuspannen.
Dazu ist ein seitlicher Hebel zu betätigen, damit die Haltevorrichtungen oben und unten herausklappen.
Diesen Hebel hatte ich jetzt plötzlich in der Hand.
Ich kann nicht erkennen, wie der wieder eingebaut werden kann.
Was ich gefunden habe, ist ein Mechanismus, der normalerweise etwas weiter im inneren des Klemmbrettes sich befindet, der das Herausklappen der Haltevorrichtungen ermöglicht.
Um das Brett überhaupt noch jetzt als Navihalterung zu nutzen habe ich mittels eines Kabelbinders den Mechanismus nach außen fixiert. Nun kann ich durch Bewegen am Kabelbinder das Herausklappen der Haltevorrichtungen ermöglichen.
Weiß jemand, wie der Originalhebel wieder eingebaut werden kann. Auf den nachfolgenden Fotos sieht man u.a. auch eine Schraube im Hebel. Diese war im Originalzustand gar nicht zu sehen, da von unten. Es sieht auf dem Foto bei der Schraube auch so aus, als wenn irgendein Plastikteil mit der Schraube fixiert war, aber jetzt gebrochen ist.
Läßt sich das reparieren, falls es so ist?
Wie bekomme ich das gesamte Klemmbrett heraus.
Im eingebauten Zustand kommt man von unten an den Mechanismus bald nicht heran.
Re: Navihalterung/Klemmfix defekt (Fiat)
Schau mal in dem Video, ab 4:25, da wird es erklärt.
uups...
Radio=Rückfahrkameramonitor ausbauen um das Klemmbrett ausbauen zu können.
Danach stelle ich dann vielleicht fest, das das Klemmbrett von unten ein geschlossener Kasten ist.
So sieht es zumindest im eingebauten Zustand aus und man gar nicht an die Mechanik zum Entriegeln der Navihalterung kommt.
Wenn meine Notlösung mal nicht mehr geht, dann muss wohl die Fiatfachwerkstatt das Teil austauschen.
Der Monitor ist doch meist nur eingesteckt. Den mit den Montierblechen rausziehen, dann die beiden Schrauben lösen, hinten die beiden Schrauben am Klemmbrett lösen, schon hast du es in der Hand. Ist nix geschlossen. Du siehst doch den Mechanismus von außen...
Normalerweise Sache von 10 Minuten, es sei denn du hast den Monitor (Radio) von hinten diebstahlsicher befestigt.
aber nicht, ob man den Hebel wieder einbauen kann bzw. ob da was abgebrochen ist, was es gar nicht alleine gibt.
Neues Klemmbrett: https://www.amazon.de/Original-Fiat-Nac ... B01N2U6U1R
Wahnsinnspreis.
Wenn meine Notlösung nicht mehr geht, überlege ich mir was anderes. Gibt ja schon Anregungen in einem anderen Thread im Forum.
Hatte meins bei Kleinanzeigen für 70.-€ gekauft.
Wird ja schon zu reparieren sein, irgendwie. Kleben, nieten, etc.
Viele bauen das ja auch aus, siehe Video und verkaufen.
Einfach mal beobachten.
Für 295 .-€
würde ich es auch nicht kaufen, logisch. Verrückt.
Für 295 .-€
Bei Kleinanzeigen sind viele drin.
So wie aussieht wird der Halter auch nicht mehr verkauft.
Sonst hättest unseren haben können.
Vielleicht kommst du mal bei Dümo in Dülmen vorbei: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
zur Demontage des Klemmbretts ist so ich mich rchtig erinnere das Radio nicht suczubauen, sind nur 4 Schrauben ( hoffe ich )
Kurt
Kurt
Hab eben mal nachgesehen, bei mir sind es 2 Schrauben :
Kurt
Kurt
Wenn die zwei Schrauben ausreichen
Laut dem von Andi verlinkten Video sitzen zwei weitere hinterm Radio.
Auf Kleinanzeigen hätte ich auch selber kommen können.
Bin dort jetzt fündig und handelseinig geworden.
Ich hoffe dann mal, das ich -wenn notwendig- das Radio vorziehen kann ohne es ganz auszubauen und dann die weiteren Schrauben -wenn vorhanden- lösen kann.
Ich werde berichten und dann auch Foto von hinten machen und gegebenenfalls den Zugang zum Hebel zeigen. Könnte ja auch noch andere betreffen.
Fahrzeug ist von 2016 und die Sonne zermürbt wohl die Plastikteile in der Halterung
Soweit ich das noch in Erinnerung haben sind es nur die 2 Schrauben, leicht anheben und zur Windschutzscheibe ziehen. Musste auch schon mein Klemmbrett reparieren und da habe ich das Radio nicht ausgebaut.
viewtopic.php?t=3701
Ich versuche den Ausbau, wenn das Ersatzteil da ist.
Dann kannst du auch sehen ob noch zwei weitere Schrauben hintern Radio sind.Seewolfpk hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 18:24Ich versuche den Ausbau, wenn das Ersatzteil da ist.
Schau mal hier, es sind doch zwei Schrauben hinterm Radio.
https://www.ducatoschrauber.de/tablet-h ... anleitung/
Sag ich dochDoraemon hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 19:00Schau mal hier, es sind doch zwei Schrauben hinterm Radio.
Ersatz ist da.
Eindeutig zu sehen, das eine Reparatur wohl nicht möglich ist.
Das ist verkapselt und im kleinen Video sieht man die Funktionsweise.
Nun muss ich nur noch die Zeit finden um den Versuch mit dem Ausbauen zu starten.
- Dateianhänge
- 20240409_152101.mp4
- (18.63 MiB) 165-mal heruntergeladen
Ah ok, der Mechanismus ist defekt. Bei mir hakt der manchmal. Muß sehen, daß der nicht ganz verreckt.
Und es sind 4 Schrauben, das Radio muss raus!
Ich rätsele nicht, sondern habe diesen Tablethalter selbst schon ausgebaut.
So fängt es immer an.Agent_no6 hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 00:41Ah ok, der Mechanismus ist defekt. Bei mir hakt der manchmal. Muß sehen, daß der nicht ganz verreckt.
(Ist nicht nur ein Liedtext)
Ja, das kann man dann aber vielleicht wieder etwas gangbarer machen, bevor das verreckt. Gut zu wissen
Ich hätte ohne deine Erfahrung sicherlich auch irgendwann das Teil kaputt gemacht...
