Solar lädt die Ducatobatterie nicht mit ?
Hallo werte Elektrikspezialisten,
nachdem ich heute versucht habe, auf mein neues Kenwood Navi ein Update aufzuspielen, was leider nicht geklappt hat ( Navi sagt: no Device) obwohl ich es auf die micro SD aufspielen konnte, habe ich zu allem Übel zufällig bei der Aktion festgestellt, dass sich die Ducatobatterie nicht mit Solar laden läßt.
Ist das normal oder gehört das so ?
Bei dem vergeblichen Verusch das Update aufzuspielen, mußte ich mehrere Stunden lang die Zündung eingeschaltet lassen.
Alle sonstigen Verbraucher ausser dem Naviceiver waren aus.
- LagoDiMonaco
Re: Solar lädt die Ducatobatterie nicht mit ?
Hi Peter,
meine Glaskugel (heute mal nicht ganz so trüb) sagt mir:
du hast einen Victron Smartsolar 100/15 Solarregel und der kann das nicht !
Auch sagt sie mir, dass du mit Ducato Batterie die Starterbatterie meinst.
VG
VG
So einen ähnlichen habe ich, ist schon 10 Jahre alt:
https://www.campadu.de/buettner-solarre ... ign=Launch
Und ja, natürlich ist die Starterbatterie im Ducato gemeint
Bei mir hat zwar der Solarregler einen weiteren freien Ausgang. Es wurde trotzdem die Starterbatterie nicht angeklemmt. Es war einfacher einen Standbye-Charger zwischen zu schalten als ein Kabel vom Solarregler zur Batterie. Funktioniert einwandfrei.
Unterhalb der Sicherung sind dort Kabel angeschlossen?Masure49 hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 17:13So einen ähnlichen habe ich, ist schon 10 Jahre alt:
Und ja, natürlich ist die Starterbatterie im Ducato gemeint![]()
Wenn nein dann wird deine Starterbatterie auch nicht geladen.
Blöde Frage eingeworfen: Mein Solarregler war am EBL angeschlossen und wurde jetzt an die Aufbaubatterie angeschlossen, weil die Leistung der Solaranlage über der 15A-Absicherung am EBl liegt. Wird jetzt die Starterbatterie nur noch über Landstrom geladen und nicht mehr über Solar und wie kann ich das ändern?
Gibt es von votronic oder in der Büttner Apotheke, in den Versionen für Blei oder auch für LiFePo4.Seewolfpk hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 17:47Es war einfacher einen Standbye-Charger zwischen zu schalten
Hab ich seit Jahren montiert und meine Starter ist immer randvoll.
viewtopic.php?t=3701
Das kannste auch ohne diese zu überteuerten Teile erledigen in dem Du ein Kabel von Plus Bordbatterie zur Starterbatterie legst ein Diode dazwischen in Richtung Starterbatterie fertig.Kosten 1€.Doraemon hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 21:18Gibt es von votronic oder in der Büttner Apotheke, in den Versionen für Blei oder auch für LiFePo4.Seewolfpk hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 17:47Es war einfacher einen Standbye-Charger zwischen zu schalten
Hab ich seit Jahren montiert und meine Starter ist immer randvoll.![]()
Musst schon was über den Solarregler erzählen Typ??Wernher hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 20:55Blöde Frage eingeworfen: Mein Solarregler war am EBL angeschlossen und wurde jetzt an die Aufbaubatterie angeschlossen, weil die Leistung der Solaranlage über der 15A-Absicherung am EBl liegt. Wird jetzt die Starterbatterie nur noch über Landstrom geladen und nicht mehr über Solar und wie kann ich das ändern?
Bei meinem Hymer B534 war es so in der Anleitung beschrieben, das Solar und Landstrom vorrangig die Aufbaubakterien beliefern.
Die Schaudt Anzeige über der Eingangstür zeigte am Nachmittag immer wieder die volle Ladung sowohl Aufbau als auch der Starterbakterie.
Beim B-MC680 war das genauso.
Beim Dethleffs ALPA schreibt die Anleitung lediglich, das die Lichtmaschine die Aufbaubakterien nicht volllädt.
Stimmt nicht, meine Victron App zeigt nach zwei Stunden Fahrt immer 14,7V an.
Auch das Dachsolar haut die Dinger auf 14,6V voll und die Starterbakterie wird auf der Anzeige über der Eingangstür als propevoll angezeigt.
Klar ist natürlich das nur das Dachsolar die Starterbakterie bei mir mit lädt. Das geht über einen Votronic direkt über dem EBL montiert.
Der Solarkoffer speist in ein Victron Mppt und der geht direkt zu den LifePo´s.
Was beim ALPA komisch ist, das beim Abschalten des Bedienpanels über der Eingangstür auch der Kühlschrank nicht mehr versorgt wird.
Eventuell ist das bei Dethleffs so geschaltet und du musst die Stromversorgung im Wohnraum eingeschaltet lassen, damit Solar alles lädt?
Versuch macht kluch.
- Südschwede
Wie immer, es kommt darauf an ob du überhaupt einen Solarregler mit einem extra Ausgang für die Starterbatterie hast. Hat leider nicht jeder. (Wenn das vorher ging, sollte dieser Anschluß am EBL verbleiben)Wernher hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 20:55Wird jetzt die Starterbatterie nur noch über Landstrom geladen und nicht mehr über Solar und wie kann ich das ändern?
Der EBL hat mit dem Solarstrom im Prinzip nichts zu tun, er leitet ihn nur durch.
Auch da wieder das Gleiche, nur die wenigsten EBLs leiten überhaupt, zusätzlich auch den Ladestrom für die Starterbatterie durch.
Einfachste Lösung, wie schon gesagt, Standby Charger. In welcher Ausführung auch immer.
Stimmt und das weiss ich auch, aber es macht keinen Sinn so etwas jemanden anzubieten der von Elektrik wenig bis keine Erfahrung hat.Springer12 hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 22:06Das kannste auch ohne diese zu überteuerten Teile erledigen in dem Du ein Kabel von Plus Bordbatterie zur Starterbatterie legst ein Diode dazwischen in Richtung Starterbatterie fertig.Kosten 1€.Doraemon hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 21:18
Aber vielleicht besteht ja Interesse und dann könntest du ja hier eine Anleitung geben.
Den Stanbaycharger habe ich auch da mein EBL nur mit Landstrom die Starterbatterie aufladen kann, das reicht mir aber nicht.
14,7 V da ist wahrscheinlich eine AGM als Starterbatterie drinnen, würde mit meinem Stanbaycharger nicht funktionieren der kann nur bis maximal 14,5 V laden.
Gibt ab bestimmt auch andere.
Welche Aufbau Batterie hat das Fahrzeug?
Mit freundlichen Grüßen Frank
Wenn Du bei 14,7V mich meinst, hab ich falsch wiedergegeben.
Die Aufbaubatterien sind das natürlich nur.
Den Zustand der Starterbatterie kann ich nur an der Tafel über der Eingangstür ablesen und sehe aber da, dass sie immer voll wird, egal wie und was ich lade.
Beim Hymer BMC-I vorher, da schwankte die Starterbatterie sehr und war auch nach Ankunft oft auf 12,3V nach dem Schätzeisen über der Tür.
Ich hatte da immer den Booster im Verdacht oder aber das MBux, welches mit dem Aufbau verknüft war.
- Südschwede
Nochmal
Man KANN eine AGM Batterie mit bis zu 14,7V laden, damit sie schneller voll wird.
Sie wird aber auch mit 14,4V voll, nur etwas langsamer.
Noch was anderes.
Es gibt einige "EBLs" z.B. von Calira oder Cramer, da verbindet das Trennrelais bei einer Spannung der Aufbaubatterie von ca. 14,2V die beiden Batterien quasi rückwärts. Hier wird die Starterbatterie dann wirklich vollgeladen, egal ob mit Solar- oder Landstrom.
Es macht also immer Sinn, den Typ seines EBLs zu erwähnen, dann kann man auch konkret antworten.
Noch was anderes.
Ich biete hier keinen was an schreibe nur wie es auch anders geht.Doraemon hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 10:53Stimmt und das weiss ich auch, aber es macht keinen Sinn so etwas jemanden anzubieten der von Elektrik wenig bis keine Erfahrung hat.Springer12 hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 22:06
Das kannste auch ohne diese zu überteuerten Teile erledigen in dem Du ein Kabel von Plus Bordbatterie zur Starterbatterie legst ein Diode dazwischen in Richtung Starterbatterie fertig.Kosten 1€.![]()
Beraten und Anleitung gibt es von mir auch nicht.
ich glaube du hast dann den Sinn eines Forums nicht verstanden, es geht nicht darum nur klug zu reden sondern auch anderen zu helfen.Springer12 hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 15:47Ich biete hier keinen was an schreibe nur wie es auch anders geht.Doraemon hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 10:53
Du kannst einem gut die Worte im Mund umdrehen ,Du hast behauptet es macht kein Sinn jemand was anzubieten der keine Ahnung von Elektrik hat ,ich habe ihm nichts angeboten.Doraemon hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 20:52ich glaube du hast dann den Sinn eines Forums nicht verstanden, es geht nicht darum nur klug zu reden sondern auch anderen zu helfen.Springer12 hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 15:47
Mein Hinweis war das es auch anders geht.
Vielleicht habe ich da auch was missverstanden.Springer12 hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 15:47
Das glaube ich auchDoraemon hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 21:51Vielleicht habe ich da auch was missverstanden.Springer12 hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 15:47
Beraten und Anleitung gibt es von mir auch nicht.![]()
