Dachklima möglich oder nicht?
ich habe ein Frage zum Neukauf eines WoMo.
Ich hatte bei einem Händler einen neuen Carado angefragt und nach einer Aufrüstung mit Dachklimaanlage gefragt. Der Händler hat mit der Begründung abgelehnt, dass die Klimaanlage ohne Dachverstärkung das Dach auf Dauer absenkt (min. 30kg Gewicht) und der Aufbau undicht wird. Bei Carado kann man die Dachklimavorbereitung nicht bestellen. Die Verkabelung sei zwar auch ein Problem, aber ein lösbares. Die Dachverstärkung aber eher nicht.
Jetzt gibt es jede Menge WoMos bei denen man die Klimavorbereitung nicht bestellen kann. Z.B. auch bei einem Chausson 788 Titanium Ultimate nicht. Aus Neugier habe ich einen anderen Händler nach Aufrüstung mit Dachklime bei einem neuen Chausson 788 Titanium Ultimate BJ 2024 gefragt und der meinte dazu "kein Problem". Bei dem Modell kann man keine Klimavorbereitung konfigurieren.
Ich habe natürlich keine Lust, ein neues WoMo zu kaufen und dann nach kurzer Zeit ein undichtes Dach zu haben.
Was ist Eure Meinung bzw. Erfahrung zu Dachklima Aufrüstung?
Gruß aus Köln,
Jochem
Gruß aus Köln,
Jochem
Re: Dachklima möglich oder nicht?
Ich würde mir keine 30 KG zusätzlich auf das Dach packen, eine Klima ist verzichtbar und leicht durch einen Maxxfan etc. zu ersetzen,wiegt nur einen Bruchteil der Klima,benötigt keine hohen Anlaufströme und kann auch während der Fahrt betrieben werden.
Ich weiß nicht, ob du in deinem Fahrzeug eine Klima hast, aber eine richtige Klima und ein Lüfter ist einfach nicht vergleichbar. Bei der Fahrt brauche ich sowas nicht, denn da läuft ja sowieso die Klima vom Motor.Elgeba hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 18:10Ich würde mir keine 30 KG zusätzlich auf das Dach packen, eine Klima ist verzichtbar und leicht durch einen Maxxfan etc. zu ersetzen,wiegt nur einen Bruchteil der Klima,benötigt keine hohen Anlaufströme und kann auch während der Fahrt betrieben werden.
Naja, wir sind mit Wohnwagen in den letzten 23 Jahren 15 mal im Sommer jenseits der Alpen bzw. in Südfrankreich gewesen. Und so langsam werde ich zu alt, um bei 35°C gut schlafen zu können. Wenn die 1,6 Tonnen WoWa, oder eben der WoMo Aufbau erstmal über Tag aufgeheizt sind, dann kannst Du Lüftung vergessen. Damit wird es drinnen nicht mehr unter 30°C. Insofern ist eine Dachklima für uns ein KO Kriterium. Wird sicher nicht soooo oft genutzt, aber keine zu haben wollen wir nicht mehr. 'Ne mobile Split Klima haben wir. Geht schon, ist aber umständlich und weniger effizient. Wenn ich jetzt 90.000 € investiere, muss eben einfach alles passen.
Gruß,
Jochem
Gruß,
Jochem
- Manfred B.
Es kommt wie immer aufs Campingverhalten an.
Klimaanlage benötigt entweder Landstrom oder eine ausreichende Batteriekapazität.
Bei Freistehern ist eine 12 Volt Lösung die Richtige.
30 extra Kilo auf dem Dach ist schon eine Hausnummer.
Meine nur mit Landstrom funktionierende Staukasten Truma Saphir kühlt nur unbefriedigend.
Einige Dachklimaanlagenbesitzer, haben diese schon gegen einen MAXXFAN ausgetauscht.
Bei neuem Fahrzeug würde "I C H" einen WCS Dachlüfter verbauen. https://www.wcs-mobiletechnik.de/shop/dachfenster-klimaanlage/
Da ist man beim Gerät bei knapp 600€, hat aber was vernünftiges.
An Alle: Dies ist nur meine Meinung!
PS: Ein Belluna Dachfenster mit Lüfter ist hier auch noch zu empfehlen!
Gruß Manfred B.
Über die Statik der genannten Fahrzeuge kann ich
Keine Aussage treffen. Wir haben uns wegen der Hunde für eine Klimaanlage entscheiden, die können wir auch während Fahrt und auch ohne oder wenig Landstrom betreiben. Übrigens haben wir unsere Klimaanlage auch nachrüsten lassen!
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
Sag mal Arno, kann ich mich nicht an Planungen hinsichtlich einer Splittanlage erinnern? Nur mal so am Rande.Elgeba hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 18:10Ich würde mir keine 30 KG zusätzlich auf das Dach packen, eine Klima ist verzichtbar und leicht durch einen Maxxfan etc. zu ersetzen,wiegt nur einen Bruchteil der Klima,benötigt keine hohen Anlaufströme und kann auch während der Fahrt betrieben werden.
Letztlich muss der TE entscheiden was er will. Ein Ventilator hat seine Berechtigung. Das gilt aber auch für eine Klimaanlage. Kommt immer drauf an was die eigenen Bedürfnisse und das Reiseverhalten ist. Auf einem Platz mit Strom kann das Klima - gerade bei feuchtwarmer Luft - mit einer Klimaanlage deutlich angenehmer sein.
Der TE wollte Meinungen dazu haben, die hat er bekommen. Eine Splitanlage war von mir nie angedacht, sondern eine Haushaltsklima, ich habe nach reiflicher Überlegung davon Abstand genommen.
- Steppenwolf
Moin Jochem,
es ist schon möglich, das die Bedenken des Händlers berechtigt sind und die Dachstruktur des Carado eine Klimaanlage nicht ohne weiteres trägt. Vielleicht hat er aber auch einfach niemanden im Team, der das machen oder aber 100 % beurteilen kann. Oder er hatte schon mal einen vergleichbaren Reklamationsfall, der für ihn ungünstig verlief. Da hilft eigentlich nur ne schriftliche Anfrage beim Hersteller - oder auf dem Caravan-Salon nachfragen. Da sind ja in der Regel viele verschiedene Händler einer Marke vertreten.
Liebe Grüße @ Dieter
Hmm. Die Frage noch mal in Kurzform.Elgeba hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 21:11Der TE wollte Meinungen dazu haben, die hat er bekommen. Eine Splitanlage war von mir nie angedacht, sondern eine Haushaltsklima, ich habe nach reiflicher Überlegung davon Abstand genommen.
Ruiniere ich mir das Dach mit einer Dachklimaanlage ohne vorbereitete Dachverstärkung?
Sind Händler, die einen Einbau ohne diese Dachverstärkung anbieten unseriös?
Keinesfalls wollte ich eine Diskussion über Sinn, Unsinn oder Alternativen einer Klimaanlage lostreten.
Ich will eben eine.
Gruß,
Jochem
Nimm, wie schon vorgeschlagen, Kontakt mit dem Hersteller auf. Der kennt sein Produkt doch am besten.
Da hast Du natürlich Recht. Der Händler, der den Eibau abgelehnt hat, sagte aber auch, dass er bei einem Hymer, Knaus oder Weinsberg mit Dachklimavorbereitung absolut kein Problem sieht. Und der Händler ist mit mehreren Werkstattplätzen und über 70 sofort lieferbaren WoMos schon ziemlich groß. Insofern klang das eher seriös. Bei Neufahrzeugen und auch bei Gebrauchten spielen Hymer und Weinsberg allerdings schon in einer etwas anderen Liga.Steppenwolf hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 22:30Moin Jochem,
Aber mal sehen. Vieleicht muss ich meine Schmerzgrenze noch einmal überdenken und mehr Geld in die Hand nehmen
Gruß,
Jochem
Mache ich. Ich schreibe mal Carado, Sunlight und Chausson an. Neben Weinsberg und Kanus (die eine Vorbereitung anbieten) stehen die auf meiner Liste und bieten keine Vorbereitung an. Ich lasse Euch dann wissen, was die Antworten sind.
Gruß,
Jochem
Eine Klimaanlage muss nicht auf dem Dach montiert sein. Es gibt auch welche, die baut man in den Doppelboden, die Garage oder in einen Schrank ein, wie eine "truma Saphir (vario)" zum Beispiel.
YogiBaehr hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 17:45Hallo zusammen,
Gruß aus Köln,
Jochem
Ich hatte 2011 den T337.
Mein Rat: Über dem Bett einen Belluna Superfan. Günstig und serienmässig mit Verdunklung. Läuft wirklich leise.
Dann mittig eine andere 40er Luke gegen eine Truma Aventa tauschen.
Die läuft nur mit Landstrom oder mit LifePo4 oder Ecoflow nur stundenweise, hilft aber an wenigen Tagen durch Bullenhitze.
Vorallem Für Tier, Blagenvolk oder Schlaf.
Meine letzten fünf Wohnmobile haben alle eine Klima nachgerüstet bekommen und sind dicht geblieben.
- Steppenwolf
Mein lieber Sven. Ich muss Dich mal zur Ordnung rufen und auf die Nettikette dieses Forums hinweisen. Einen Post mit dem Ausruf "Schwachfug" zu beginnen, um anschließend eigenes Halbwissen zum Besten zu geben, ist hier nicht erwünscht. Wir wollen doch konstruktiv miteinander diskutieren. Und Dein pauschaler Spruch kann nur bedeuten, das wir alle zuvor Schwachsinn gelabert haben, nicht wahr?
Keine Werkstatt würde das Dach eines Wohnmobils ohne Vorbereitungen einfach so "begehen", egal zu welchem Zweck. Und das sollte auch niemand von uns tun, es sei denn er/sie ist ein Fliegengewicht von max. 50 kg. Aber selbst dann könnte je nach Dachkonstruktion die Punktlast überschritten werden.
Wenn Du eine Truma Aventa oder eine andere Dachklimaanlage mit LifePO4-Batterien betreiben willst, brauchst Du auch einen dafür passenden Wechselrichter. Dies wurde hier schonmal besprochen.
Ich geb Dir insofern Recht, das eine Klimaanlage nicht unbedingt "ab Werk" bestellt werden muss. Es ist aber einfacher und vermutlich auch preiswerter, zumal wenn man nicht gleich ein neues Dachfenster dafür opfern will. Sollte man sich trotzdem zum nachträglichen Einbau entschließen, muss mein Händler als Vertragspartner dies schon akzeptieren und möglichst auch durchführen, da ich als Käufer sonst die Werksgarantie vergessen kann.
Die Klimaanlage in unserem Womo ist übrigens so platziert, das sie Schlaf- und Wohnbereich gleichermaßen bzw. entweder/oder mit kühler Luft versorgen kann. Sie ist außerdem auch ein Lüfter, der nach innen oder außen bläßt und der auf geringer Stufe extrem leise ist. Soweit mir bekannt, haben alle Dachklimaanlagen diese Lüftungsfunktionen - ohne das der Kompressor angeworfen wird. Eine Klima und einen zweiten sep. Lüfter halte ich deshalb für "oversized". Kommt aber evtl. auf den Grundriss und die Größe des Fahrzeugs an.
Dieter
Dieter
Sowohl das Dach des Benimar, wie auch das des Mobilvetta wurde von den Monteuren der Händler so betreten, da war keiner unter 80KG. Auch ich war auf beiden Dächern, bei den aktuellen VollGFK Dächern sehe ich da auch kein Problem. der Mobilvetta ist alles aus dem gleichem Material egal, ob Wand, Boden, Decke. Die Garage ist mit bis zu 350KG belastbar.
Ich würde auf jeden Fall auch einen anderen Händler dazu befragen, hört sich stark nach "Habe ich keine Lust drauf an"
Zumal gerade Du schon ein paar Dinge geschrieben hast, die ich als Belgier gar nicht lustig fand!
Maßregeln wir uns jetzt untereinander, finde ich schon merkwürdig und wird lustig wenn das jetzt jeder macht...Steppenwolf hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 16:23Mein lieber Sven. Ich muss Dich mal zur Ordnung rufen und auf die Nettikette dieses Forums hinweisen. ...
- Steppenwolf
Eine steile TheseSteppenwolf hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 16:23
Auf meinem Wohnmobil waren schon 3 Monteure gleichzeitig
Ich klettere selbst regelmäßig aufs Dach mit 1xx kg
Für meine nachgerüstete Klimaanlage hätte der Händler mir überall nach Wunsch ein Loch ins Dach geschnitten
Wenn man mal nachrechnet, was Sat, Klima, Lüfter, Solar etc. wiegen
Auch 30 cm Schnee belasten das Dach des WoMo mit über einer Tonne
Ob auf/in einem WoMo-Dach 30 kg mehr oder weniger drauf sind ist sowas von egal
- Steppenwolf
Hier: Das sagt Dethleffs zum Thema "Dachbegehung"
oder auch hier:
Das sagt Carado zum Thema "Dachbegehung"
und wurde hier im Forum auch schon fleissig diskutiert.
