Solarmodule auf Rahmen oder verkleben
KnutL
Beitrag von KnutL »
wir möchten unser Wohnmobil mit Solar festinstalliert auf dem Dach aufrüsten. Was ist denn dabei Stand der Technik? Verkleben oder auf einen Rahmen setzen?
Schönen Sonntag noch.
Re: Solarmodule auf Rahmen oder verkleben
Nur mit Rahmen.
Viele verklebte Module sind irgendwann defekt.
Wir haben unsere 3 Swisssolar a 100 W seit über 9 Jahren auf dem Dachverklebt und noch nie Probleme gehabt Bei guter Sonne bekommen wir 15 A . Die ganze Anlage mit Verkabelung und Solarregler wiegt zudem nur 9 Kg. Das ist besonders bei 3,5 to wichtig. Unsere beiden LiFe Batterien (je 100 Ah) sind bei einem Tagesverbrauch von ca. 40 Ah damit sehr schnell wieder geladen.
Vorne 3 x 80Wp seit 10 Jahren und dann 2020 mit 2 x 100Wp verklebt erweitert.
Bisher mit beiden Modulen keine Probleme, ich würde verkleben, sieht sauberer aus, ist einfach zu Reinigen und unter den Modulen kann sich kein Dreck ansammeln.
wf-aus-d
Beitrag von wf-aus-d »
Um mir zur gleichen Frage eine eigene Meinung zu bilden, baute ich einen Versuchsaufbau auf.
An einem sonnigen Tag im Mai fanden Messungen mit zwei flexibelen 60 Wp Solarmodulen statt.
Es ging erstens um die Frage, ob die Module später in Reihe oder Parallel geschaltet werden sollen.
Der zweite Frage, war die Art und Weise der Montage.
Die Module wurden nach kurzer Zeit sehr warm, auf der Oberseite 54° C und auf der Unterseite 57° C (bei Lufttemperatur 23° C) (zu bedenken ist, dass die Messung mit unmontierten Modulen erfolgte!).
Die Ableitung der Wärme erfolgt beim direkten Aufkleben der Module also über das Dach!
Direkte Folge ist, dass an den Stellen, an denen Module aufgekebt werden, dass Dach besonders heiss wird.
Ferner ist zu beachen, dass Kleber Hitze nicht mögen.
Für mich kam eine direkte Verklebung der Module auf das Dach daher nicht in Frage!
Zur ersten Frage: Die Parallelschaltung hat gewonnen, allerdings fiel die Wahl auf Module mit 37V Ausgangsspannung.
LG Werner
ächt?
unterseite wird wärmer :?:
hätt ich nicht gedacht.....
wf-aus-d
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 17. Dez 2024, 12:05
ächt?
So isses, es sei denn das dieses Thermometer mich angelogen hat: ;-)
ächt?
Hitzestau.
aber schatten....
meine 7 module sind 3cm aufgeständert, ich kanns mir noch nicht vorstellen, dasz die sonnenseite (bei sonne) kühler sein soll als die schattenseite. :roll:
wf-aus-d
biauwe hat geschrieben: Di 17. Dez 2024, 13:17
Hitzestau.
Dies trifft eher nicht zu, da bei der Messung das Modul nach allen Seiten offen war.
Ich vermute, dass das mit der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit von Ober- und Unterseite zu tun hat.
LG Werner
WeTravelYouJoin
Beitrag von WeTravelYouJoin »
Ich selber habe Punktklebungen auf dem Dach und dafür ist finde ich die Klebefläche einfach sehr klein. Gerade bei den vorderen Solar schwitze ich manchmal auf der Autobahn ob das Teil abfliegt.
Denn nur für Klebung 4 Ecken ist für mich ganz schön wenig. Aber ich habe es so gekauft und hoffe dass es ordnungsgemäß verlegt wurde. Ich weiß nicht mal genau wie viel Watt ich auf dem Dach habe ich kann es nur schätzen zirka 300 bis 400 Watt.
Grüße aus der Nähe von Hamburg, Kai.
WeTravelYouJoin.de
Mit unserem Hymer B-MC I 680 sind wir auf Tour!
Start unserer Europa Reise: 5. März 2025
WeTravelYouJoin hat geschrieben: Do 19. Dez 2024, 14:20
Denn nur für Klebung 4 Hecken ist für mich ganz schön wenig.
Und die vielen Aufbauten können die Module beschatten.
Akkes eine Fläche.
Bei uns ist alles verschraubt und mit Gummipuffern gegen Ausdehnung gesichert.
WeTravelYouJoin
Doch noch mal eine Frage, woran kann ich erkennen was die Solarmodule bei mir auf dem Dach an Leistung haben.
Ich habe schon rundherum geschaut und kein Aufkleber gefunden. Abschrauben will ich sie aber auch nicht.
Hat jemand eine Idee... woran ich das erkennen kann
WeTravelYouJoin.de
Der Aufkleber wird mit Sicherheit auf der Unterseite sein, wenn du den Hersteller weisst, die Grösse und ob es 12 oder 24V sollte man es auch herrausfinden.
Man kann auch auf einen sonnigen, nicht zu warmen Tag im Juni warten und dann um die Mittagszeit die Leistung ablesen am mppt Regler. *ROFL*
viewtopic.php?t=3701
Wernher
Beitrag von Wernher »
WeTravelYouJoin hat geschrieben: Di 24. Dez 2024, 11:07
Bei voller Mittagssonne Spannung und Strom messen sollte einen guten Anhaltspunkt ergeben.
wf-aus-d
Die Frage wird dir hier keiner wirklich beantworten können, da wir alle keine Hellseher sind. ;-)
Sofern es einigermaßen aktuelle Module sind, kann man sich die ungefähre Leistung über die aktive Solarfläche ausrechnen.
Dazu sollte man wissen, dass der maximale Ertrag 1000 Watt pro 1 m² ist und ein üblicher Wirkungsgrad der Module 20% ist.
Angenommen, dein Modul hat eine aktive Fläche (ohne Rahmen) von 54 cm x 66 cm.
Die Rechnung wäre: 0,54 x 0,66 = 0,3564 m² Dieses Modul hat bei 20% Wirkungsgrad 71,28 Wp (1000 x 0,3564 / 100 * 20).
In der Praxis liegen die Leistungen unter den Maximalwerten. In den hellen Monaten (April - September) schwankt der Solarertrag bei 340 Wp zwischen 0,6 und 1,5 kWh pro Tag.
LG Werner
super werner, danke,
das habe sogar ich verstanden.
hab nämlich auch keinen plan, was die 6 module auf meiner karre machen.... :roll:
WeTravelYouJoin
@ Werner, Danke, da werde mich doch glatt mal ranmachen!
Und dann mit "Sommer-Sonne" vergleichen!
WeTravelYouJoin.de
JPHeiler
Beitrag von JPHeiler »
KnutL hat geschrieben: So 15. Dez 2024, 17:05
Auf einen Rahmen bzw. Träger setzen ist schon einmal sehr gut falls man die Panele tauschen will. Alternativ auch auf Airlineschienen wie bei mir, weil ich flexibel sein möchte. Die Airlineschienen wurden geklebt. Dann wurden die Panele mit den üblichen Edelstahl Dachhalterungen gebohrt, verschraubt und auf den Airlineschienen mit Nutenschrauben fixiert. Die Halterungen müssen ca. 3 cm hoch gesetzt werden, damit die PV hinterlüftet werden.
Live strong, die young - but too young to die
Der Richter: "Die nächste Person, die die Verhandlung unterbricht, wird nach Hause geschickt!"
Der Angeklagte: "Hurra!"
600 ME
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Verklebte Module liebt besonders dann, wenn sie dann, schneller als alle anderen defekt sind und man sie dann wieder vom Dach entfernen muß. Nein, alles ist besser als verklebte Module! Ich nutze 3 hiervon https://www.amumot-shop.de/solarswiss-1 ... -wohnmobil 2 davon sind auf Büttner gelabelt alle 3 sind von SolarSwiss, alle leisten wie am ersten Tag, trotz gefühlt 20.000 südamerikanischen Schlaglöcher. Ein Freund hatte auf seinem Worldcruiser 2 verklebte Panel, die waren nach wenigen Wochen "durch".
