iPad und GPS Problem im Google Maps
ich muss jetzt mein altes iPad Air (1. Gen) ersetzen.
Hab das zuletzt nur noch zum Navigieren im Wohnmobil genutzt. Aber jetzt ist der Akku so defekt, dass selbst mit angestecktem Ladekabel die Kapazität beim Navigieren langsam weniger wird.
Ersatz wäre nun eigentlich mein iPad Air der 4. Generation, aber da funktioniert das GPS im Google Maps absolut nicht.
Das Gerät hat meistens keine Position und somit kann man einfach damit nicht navigieren.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Der GPS Chip ist defekt
2. Das Gerät hat überhaupt keinen GPS Chip?
Wer weiß das genaueres drüber?
Schon mal Danke im Voraus.
Re: iPad und GPS Problem im Google Maps
Wenn das ipad keine Mobilfunkoption (Cellular) hat, dann hat es auch kein GPS. Siehe: KLICK
Das könnte aber auch am Kabel oder an der Ladebuchse liegen.karlh hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 09:30Hab das zuletzt nur noch zum Navigieren im Wohnmobil genutzt. Aber jetzt ist der Akku so defekt, dass selbst mit angestecktem Ladekabel die Kapazität beim Navigieren langsam weniger wird.
Danke, das wusste ich nicht.AndiEh hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 09:36Wenn das ipad keine Mobilfunkoption (Cellular) hat, dann hat es auch kein GPS. Siehe: KLICK
Selbst beim neuesten iPad Air ist das wohl noch so.
Dann weiß ich ja, wie mein nächstes iPad ausgestattet sein wird.
Wenn du das iPad mit dem Smartphone koppelst (tethering) kannst du es auch für die Navigation nutzen. Nicht ideal, funktioniert.
Rolf
Rolf
Unser iPad hat auch kein Mobilfunk-Modul, aber wir verbinden es per WLAN mit einem iPhone (Hotspot auf dem Mobiltelefon freigeben). Dann lässt es sich auch zur Navigation verwenden.
Vielen Grüße,
Vielen Grüße,
Unser Womo ist ein Bürstner Lyseo TD 690 G.
Ok - d.h. Apple überträgt über die Hotspotfunktion auch GPS Daten?
Weil mein iPad ist ja mit dem Router (Teltonika) im Wohnmobil auch über WLAN verbunden, damit der Internetzugang gegeben ist. Der hat natürlich gar kein GPS Modul.
Kannst du es noch tauschen?karlh hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 13:21Danke, das wusste ich nicht.AndiEh hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 09:36Wenn das ipad keine Mobilfunkoption (Cellular) hat, dann hat es auch kein GPS. Siehe: KLICK
Tauschen ist nicht, das ist "uralt".
Ist mir nur bisher nicht aufgefallen, weil eben das alte iPad noch ganz gut dafür funktioniert hat.
Bevor ich einen Moniceiver mit Apple CarPlay eingebaut habe, hab ich einem Bluetooth GPS Empänger mit dem Ipad verbunden.
Globebus I1 GT
auf der "Telefonkarte" im Ipad. Sprich, die vom Iphone gesendeten GPS Daten kann das Ipad ohne
diese Karte gar nicht verarbeiten.
Warum das bei Dir dann geht, muss ich jetzt nicht verstehen, aber wenn das bei Dir doch funktioniert,
dann wird das wohl so sein.
Warum und wieso kann man schön auch hier nachlesen:
https://praxistipps.chip.de/gps-auf-dem-ipad-die-wichtigsten-facts_1562
Zitat:
Zusätzlich ist auch das GPS-Modul nur bei den Cellular-Modellen verbaut. Wenn Sie das iPad also zum Navigieren verwenden wollen, sollten Sie in jedem Fall zu einem mobilfunkfähigen iPad greifen.
Zwar können Sie auch mit dem WiFi-Modell Ihren Standort anzeigen lassen. Jedoch ist dies deutlich ungenauer als GPS.
WoMo NK19
wie AndyEH schon geschrieben hat, sitzt der Chip mit dem das Ipad GPS Daten verarbeiten kannmichaelng hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 13:48Unser iPad hat auch kein Mobilfunk-Modul, aber wir verbinden es per WLAN mit einem iPhone (Hotspot auf dem Mobiltelefon freigeben). Dann lässt es sich auch zur Navigation verwenden.
Vielen Grüße,
WoMo NK19
Für ein iPad ohne Cellular kann man auch sowas verwenden....
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/gps_tracker-312298
.... aber dann liegt ein zusätzliches Stück Elektronik herum, das man laden oder an die Stromversorgung anschliessen muss. Besser ein iPad mit Cellular kaufen, das macht beim Neugerät etwa 150 € aus. Wir haben das in unseren iPads immer drin, man bekommt auch beim Wiederverkauf mehr für diese Geräte.
Und bevor die Frage auftaucht.... nein, man muss keine Simcard in's Gerät reinmachen, navigieren geht ohne!
Gruss Thomas
Ja, kaum zu glauben, ist aber so.
Das 10 Jahre alte iPad unseres Sohnes kann auch kein GPS, da ohne SIM.
Bei Android ist das besser gelöst.
Beim Hotspot wird natürlich kein GPS-Signal übertragen. Die Navigation geschieht rein über die Position über WLAN. Eine Lösung mit Krücken, so meine Erfahrung.
Wo in der Welt gibt es flächendeckendes Wlan?
Kommunikation zwischen 2 mobilen Geräten "Handy-zu-Pad" (oder andersrum) funktioniert
meines Wissens nach immer über bluetooth und nie über Wlan - so jedenfalls bei IOS.
Kann aber natürlich auch sein, dass es bei Andriod anders funktioniert.
Da lasse ich mich dann aber gerne belehren.
WoMo NK19
mich würde mal interessieren, wie man mit Wlan navigieren kann.Luppo hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 17:43Ja, kaum zu glauben, ist aber so.
WoMo NK19
Wieso navigieren? Der Hotspotgeber und der Hotspotnehmer sind standardmäßig über WLAN verbunden, Bluetooth ist ebenfalls eine Option.
Das ist bei Android nicht anders als bei IOS.
Ich benutze schon lange ein I-Pad das ich über die Tethering Funktion meines Handys betreibe,die Navigation funktioniert so, wie ich es haben möchte.
yup, das funktioniert grundsätzlich, aber bei weitem nicht so genau wie mit eingebautem GPS-Empfänger.
Ein IOS-Gerät ohne Mobilfunk (damit ohne eigenes GPS) ermittelt die Position aus georteten WLAN-Netzen und dem Kompass.
Das GPS-Signal aus dem Hotspot wird nicht übermittelt.
z.B. hier nachzulesen
Komischerweise hat sich mein neues iPad Air (M2 11 inch) auch als Entäuschung entpuppt. Bisher tat das steinalte iPad Air 2 seinen Dienst, das neben Sprüngen im Glas und Klebestellen mittlerweile auch Ladeprobleme hatte. Die Navigation mit dem gleichfalls veralteten Scout Naviprogramm war jedenfalls nie ein Problem.
Jetzt aktualisiert das iPad während der Fahrt oft die Position nicht und ich verpasse meine Ausfahrt oder eine Abbiegung, weil das GPS eingefroren ist. Dachte erst, das liegt an OSMand, einer Navisoftware, die ich vorher noch nicht ausprobiert hatte. Nachdem Google Maps aber genau das gleiche Problem hatte, wurde klar, dass es am GPS Empfang selbst liegen muss. Extrem ärgerlich und ja, habe natürlich das Cellular Modell. Quasi nur wegen der Möglichkeit auf ein eingebautes GPS Modul zugreifen zu können. Die eSIM wird sowieso von keinem Netzwerkbetreiber, den ich nutze unterstützt.
Habe jetzt alle Karten nochmal runterladen dürfen und nutze mein eigentlich kurz vor der Rente stehendes iPhone 8 als Navi (ebenfalls mit OSMand). Das hat auch keine Probleme mit der Positionsbestimmung.
Da würde ich mein altes entsorgen und auf eine "neues" umsteigen
anstatt mit dem alten rumzuärgern. Weil besser wird das alte auf keinen Fall.
Im ungünstigsten Fall steigt Dir das Pad am Ende ganz aus und dann hast Du nur
noch Dein 8er Iphone.
WoMo NK19
Ipad mit Telefonfunktion refurbischt für 200,- Euro, privat für 150,- Euro.TimH hat geschrieben: Di 21. Jan 2025, 21:42...
WoMo NK19
Ähm ich hab den Preis nichtmehr im Kopf aber mein letzten Juni gekauftes iPad Air lag irgendwo um die EUR 1000 mit Zubehör. Das wollte ich nicht so schnell „entsorgen“.
