nützliches Zubehör aus China
Re: nützliches Zubehör aus China
#122
Welchen hast Du genommen, den mit 15 Volt und 18A?
Ich hab einen im Auge mit 13.8 Volt und 25A?
Scubafat
#123
Beitrag von Scubafat »
Gruß Roger
Scubafat
#124
Gruß Roger
#125
Cybersoft hat geschrieben: So 16. Feb 2025, 12:59
13,8V und 18A,
hab ich heute montiert und gemessen, auf der Eingangseite sind es bei mir um die 15A, passt.
#126
13 Volt Eingangsgrenze... Hart an der Grenze ...
Den habe ich mir rausgesucht ..
#127
Cybersoft hat geschrieben: So 16. Feb 2025, 22:02
Ja ich weiss, aber so ist das halt mit den Chinesen, manchmal gibts eine Überraschnung, deiner ist eventuell die bessere Wahl.
Beni
#128
Beitrag von Beni »
Ich denke nicht, dass bei einer Eingangsspannung größer 13V, bis vielleicht 16V, (möglicherweise Spannungsfestigkeit der eingebauten Elkos) der Wandler Schaden nimmt.
Eher ist es vielleicht so, dass er dann keine 13,8V am Ausgang halten kann.
Versuch macht klug...
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
#129
Beni hat geschrieben: So 16. Feb 2025, 22:37
Genau so sehe ich das auch, ist montiert und ich werde natürlich berichten. *2THUMBS UP*
Beni
#130
Beitrag von Beni »
Nach dem Prinipschaltbild eines Step-up Wandlers liegt zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung eine Diode in Flussrichtung. Wenn es eine Schottkydiode ist, dann können die 13,8V Ausgangsspannung bis zu einer Eingangsspannung von 13,8V + Spannungsfall Diode z.B. 0,3V, also 14,1V gehalten werden.
Steigt die Eingangsspannung über 14,1V, dann steigt auch die Ausgangsspannung über 13,8V an. Vereinfacht!
Beni
#131
Beni hat geschrieben: So 16. Feb 2025, 22:55
Was keine Rolle spielen würde, *2THUMBS UP*
#132
So funktionieren diese Stabilisatoren aber in der Regel nicht, die halten die Ausgangsspannung, dafür werden sie ja auch mit 12.8 Volt angeboten, z.B für den Maxxfan. Da bleibt die Ausgangsspannung stabil.und überschreitet diese nicht
(Wäre ja auch fatal wenn der den ich eingestellt habe bis 40 Volt hoch regelt)
#133
Ob das jetzt noch als Zubehör durchgeht, *ROFL* aber die Chinesen kommen auf immer neue Ideen.
video_2025-03-16_18-55-25.mp4
(1.7 MiB) 276-mal heruntergeladen
#134
Doraemon hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 19:00
Gab es schon in Kombination mit der SAT-Schüssel.
Nur wie ist das bei Wind und Schnee?
#135
Ist doch super, das Panel auf der Rückseite der Satschüssel habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, wollte ich kaufe, aber Produkt ist eingestellt worden, war auch nur ein 50 Watt Panel.
#136
Cybersoft hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 19:08
Aber das sind 2 Panele mit je 136cm x 114cm, also irgendwas von 300Wp mal 2 und dann noch optimale Ausrichtung, ist schon interessant.
Wernher
#137
Beitrag von Wernher »
Das halte ich für eine Marktlücke.
#138
Wernher hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 19:53
Was mir zu denken gäbe, wäre das Gewicht von dem Teil auf dem Dach.
#139
Ja sicher ist das interessant (das Solarswiss SAT Bums Dings hatte 59 Watt)
Gerade hier im Winter sieht man immer ein paar wenige mit aufgeständerten Modulen.
Aber ein bissel Wind und die haben ein geklappt. Das wird auch das Problem bei diesen sein, Windlasten und dann 50 kg da oben. So ein Selbstläufer ist das nicht.
#140
Taschenorkan
Wirklich klein und handlich ist dieses Gebläse.
Doch täuscht euch nicht, in höchster Stellung wird es zum Orkan, und wie. Ich habe es nicht geglaubt und wurde eines besseren belehrt. Drin sind 2 18650er Akkus fest verbaut, also 7.4V.
Das Video im Link hier.
Das Ding hat tatsächlich so viel Power. Leise ist es nicht, aber im Video kommt es einem viel lauter vor als es ist.
Allerdings ist bei Vollgas der Akku natürlich in 4-5 Minuten alle. Aber schon Stufe 2-3 reicht um mit kalter Luft Haare zu trocken, und da läuft es lange. Kosten ~25€.
Ich habe es verwendet, um das Armaturenbrett im Turbomodus zu entstauben. Ging astrein.
Tipp: Alle Türen aufmachen und vorher tief einatmen, was da aus den Fugen kommt ist erschreckend.
