LiFePO4 Batterie im Winter, was macht ihr?
Re: LiFePO4 Batterie im Winter, was macht ihr?
#101
Solange man beim Blick auf das BMS auch die Spannung im Auge behält, ist man auf der sicheren Seite.
Denn anders als die geschätzten Prozente, die nicht jeden Verbrauch berücksichtigen, ist die Spannung immer eine Momentaufnahme, bei der die absolute Genauigkeit keine Rolle spielt.
#102
biauwe hat geschrieben: So 30. Mär 2025, 19:07
Die „richtige“ Kapazität wird erst wieder angezeigt, wenn der Akku wieder voll ist.
Spannung größer 14,2 V.
Heute kurz vor 14.00 Uhr Landstrom angeschlossen und bis kurz nach 17.00 Uhr geladen
Dann gab es wieder diesen Sprung und der Akku ist voll.
99 Ah Sprung
Gefallen war er nur 93 Ah
Da hat wohl wieder ein kleiner Verbraucher 6 Ah gefressen!? Und das BMS hat es nicht gemerkt.
#103
Ist das nicht umgekehrt? Die Batterie wird leerer angezeigt als sie ist und springt darum schon früher auf 100% weil die Ladeschlussspannung erreicht ist?
Weitreisender
#104
Beitrag von Weitreisender »
Cybersoft hat geschrieben: Mo 31. Mär 2025, 19:16
Ja, bei mir ist das so, im Winter "verzettelt" sich der Akku, weil ich 3 Monate oder sowas, den BMV mit ein paar mV füttere, ein wenig Sonne und Bäng ist er wieder voll.
wf-aus-d
#105
Beitrag von wf-aus-d »
Genau so beobachte ich das auch. Und zwar unabhängig, wer da misst.
Camper, die ihr Womo oft nutzen oder häufig an Landstrom angeschlossen sind, werden diese Probleme mEn nicht haben.
LG, Werner
wf-aus-d
#106
Hallo liebe Camper!
Die Batterien sind voll. Gestern wurde wieder die eingestellte Ladeschlussspannung von 14,4 V erreicht.
LG, Werner
#107
Immer wieder lustig.
Der PV-Strom wird in Volt angegeben und passend dazu gibt es dann auch eine Stromspannung.
wf-aus-d
#108
Südschwede hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 09:23
Einen Grundkurs in Elektrotechnik sollte man schon belegt haben. Die Grundrechenarten sollten ebenfalls bekannt sein. ;-)
LG, Werner
Triganodriver
#109
Beitrag von Triganodriver »
Zum überwintern bringe ich die lithiumbatterien von Oktober bis März nach
Spanien,Andalusien und bleib dabei *YAHOO*
Röhri
#110
Beitrag von Röhri »
Triganodriver hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 13:08
Oder in den Norden❄️⛷️, wenn’s Womo immer bewohnt und beheizt wird, gibt’s auch keine Probleme.
Gruß Micha
Triganodriver
#111
Röhri hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 13:51
Ja,ginge auch aber da würde ich mit kurze Hose und Flipflops auffallen :-$
#112
Das einzige was ich gemacht habe, ich habe im Winter öfter den Landanschluß genutzt da die Sonne unseren Stromverbrauch einfach nicht ausgleichen wollte.
