Victron Wechselrichter Einstellungsproblem
Moin zusammen,
ich habe einen Victron Energy Phoenix 12/500 Wechselrichter.
Wir gebrauchen ihn in erster Linie zum Laden der Fahrrad Akkus, was auch super funktioniert.
Wenn ich meinen Laptop (Surface Pro7) laden will, lädt er kurz und geht
dann wieder aus, immer im Wechsel.
Wenn ich dann ins Menü gehe und von ECO auf ON stelle geht der Ladevorgang problemlos.
Mein Problem ist, dass sich die Einstellung immer wieder zurück
auf ECO stellt. Sooft ich das auch mache und jedes mal auf Speichern klicke.
Kennt jemand dieses Problem und har es schon lösen können?
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
Schröder
Re: Victron Wechselrichter Einstellungsproblem
Da auch gedrückt?Twister hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 16:35Mein Problem ist, dass sich die Einstellung immer wieder zurück
Wenn nicht funktioniert mal die Watt Zahl unten entsprechend der Leistung vom Ladegerät anpassen.
Ja, ich habe auch das Bluetooth Modul und kann über die App einstellen und speichern.
Müssten die angezeigten 15w rauf oder runter gestellt werden?
Gruß Michael
Schröder
Wenn dann natürlich runter, zB 10W, wie viel zieht denn das Ladegerät überhaupt?
Das steht bei "Output": 15V mit 4A also 60W
Victron schreibt dazu:
ECO-Modus
Im ECO-Modus schaltet der Wechselrichter auf Standby, sobald die Last unter einen
voreingestellten Wert abfällt. Der ECO-Modus wird sich alle paar Sekunden (regulierbar)
einschalten und überprüfen, ob die Last wieder angestiegen ist.
Nimm die Mindestleistung auf 10W, wie schon gesagt oder vielleicht gleich auf 5W. Dann sollte es auch funktionieren.
Und setzt den Suchintervall nach oben
ECO-Modus
Schröder
alles richtig,
Stromaufnahme max auf 230V sind 2A angegeben, also rund 115W.
Meist nehmen die Geräte ja längst nicht die volle Leistung auf,
einfach mal live in der Victron APP schauen was da in echt gezogen wird.
Habe selber das Teil nicht, kann also hier nicht testen ob man das ECO dauerhaft abgeschaltet bekommt.
Ich kenne das Problem nur vom Xantrex Prosin1800W WR der hat auch den ECO,
(immer, nicht abschaltbar)
und mit extrem kleine Lasten dadurch auch Probleme.
Wenn es trotzdem nicht funktionieren sollte, dann denn Schalter von 2 ECO auf 1 ON stellen, dann muss es klappen, allerdings hast du dann keine ECO Funktion mehr.
Schröder
Christian,
hat er ja geschrieben das es so funktioniert, aber er bekommt diese Einstellung wohl nicht dauerhaft gespeichert.
Edit
seine alte Ausführung hat sogar noch den Hardware Schalter, also überhaupt kein Problem.
Edit
