Mit Motorroller und Hund in den Urlaub
Jens
Beitrag von Jens »
ich habe von unserem Roller das Topcase entfernt, habe eine Alu-Platte auf dem verblieben en Träger befestigt, links und rechts eine Hohlschiene für Gleitklötze angebracht.
Dann eine Hundebox mit Alublech doppelt verstärkt, an der Unterseite 4 Gleitklötze angebracht .
Wenn der Motorroller aus der Heckgarage kommt, brauchen nur die Gleitklötze in die Schienen geschoben werden, und die Schrauben von innen in der Box angezogen werden, Zeitaufwand 2 Minuten 😁.
Funktioniert super, die Schrauben müssten noch etwas gekürzt werden um Abdrücke in den Schienen zu vermeiden Bild folgt
Unser Hund fährt gerne mit, will ja immer dabei sein 😁und wiegt ca. 8 kg
Jens
dodo66
Re: Mit Motorroller und Hund in den Urlaub
Beitrag von dodo66 »
Top aber Hund?, Eher wohl Hundilein XS,
lg
olly
Triganodriver
Beitrag von Triganodriver »
Geht auch so *THUMBS UP* BildBild
Jens
Beitrag von Jens »
Ja klar, auch super, die Box wäre für unseren zu klein, aber das wichtigste...der Hund ist dabei, so fahren wir dann zu dritt.
Jens
Beitrag von Jens »
Zum Hundilein, mit ca. 60 cm Länge wohl eher nicht , hörst du zuviel Alexander Markus ?
Jens
Beitrag von Jens »
Genau wegen der Größe und anbringen der Hundebox habe ich das mal vorgestellt,
Für Hunde die etwas größer sind als ganz kleine, also wie bei unserem, ist es Problematisch eine entsprechende Box zu bekommen. Zum weiteren sollte die Box schnell montierbar sein, da diese bedingt durch ihre Größe nicht auf dem Roller verbleiben kann wenn der Roller in die Heckgarage kommt.
Triganodriver
Fahrrad geht auch *PARDON*
Die Brille ist echt cool. 8-)
So einen Hund mit Brille habe ich im letzten Herbst am Gardasee auch gesehen. Herrchen hat gesagt, das der Kleine ohne Brille vom Fahrtwind immer Augenentzündung bekommt und mit Brille ist alles in Ordnung.
Ja war klar das die Brille zum Schutz ist und nicht nur just for fun. *2THUMBS UP*
Jens
Beitrag von Jens »
Für die kleinen eben nur das Beste 😄
Zausels_Kerl
Beitrag von Zausels_Kerl »
Stelle mir gerade vor, wie 52kg Hund als ausgewachsener Schäferhundrüde mir während der Fahrt über die Schulter schauen ...
Triganodriver
Das mit der Augenentzündung war bei unserem auch.Haben immer Tropfen oder creme genommen. Tierarzt hat uns Brille empfohlen,und seit dem alles gut.👍
dodo66
unsere Nezffundländerin hat noch den Wagen unserer Landseerdame oder sie fährt im Smartcabrio offen am liebsten mit
lg
olly
Jens
Beitrag von Jens »
Der Schäferhundkopf auf der Schulter sieht bestimmt gut aus😁😂😂, bis vor 2 Jahren hatten hatten wir noch zusätzlich eine große Podenco Hündin, da war der Gedanke noch bei einem Gespann.
Aber dann ging sie mit stolzen 18 Jahren über die 🌈 Brücke und so haben wir nun den Roller in der Heckgarage und die Fahrräder auf der AHK, da ist man schon super flexibel und der Hund immer dabei .
Jens
Beitrag von Jens »
Stelle mir jetzt mal vor, wie der Neufundläder im Cabrio bei "Mama" auf dem Schoß sitzt 😂😂😂
dodo66
Neuffi sitzt im Kofferraum und lugt ausm Dach
Jens
Beitrag von Jens »
Smart Cabrio ist sicher prima, den mit der Comfortmatic ziehen traue ich mir nicht 🤫
Zurück zu „Selbstgemacht“
