Ventilator
Re: Ventilator
Doraemon hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:35
Wenn das bei dir funktioniert perfekt, ich bin der Meinung nach oben absaugen ist besser als zur Seite rausdrücken, wenn dann noch die Tür offen ist vermute ich dann klappt das nicht so richtig.
Die Dämpfe steigen nach oben Richtung Lüfter und der macht dann den Rest.
Ja, muss alles andere geschlossen sein. Dann biegen die Dämpfe direkt oberhalb des Gefäßes ab.
ra_ll_ik
Re: Ventilator
Beitrag von ra_ll_ik »
hump-AT hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 16:20
Servus,
wir haben für Notfälle so einen Ventilator dabei
Kabellos, zum Klemmen oder stellen und kannst bei Bedarf auch mit nach draußen nehmen...
Grüße, Günter
Davon habe ich jetzt auch 2 Stück dabei, super Dinger. Lassen sich super in die Dachfenster klemmen.
Alternativ hatte ich den Beluna Lüfter mit Einbau durch den Fachhändler angefragt.
Ich möchte meine 10 Jahre Dichtheitsgarantie nicht gefährden.
Aber der möchte 1000 Euro dafür haben, da bin ich dann raus.
Azaleexxl
Re: Ventilator
Beitrag von Azaleexxl »
ra_ll_ik hat geschrieben: Mi 2. Jul 2025, 12:55
Also 300 für den Lüfter plus 700 für den Einbau? 😳
Azalee
Benimar 463 UP
Halftimecamper
Re: Ventilator
Beitrag von Halftimecamper »
Kalle-OB hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 21:26
Sanddollar hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:32
Klima kam nie in Frage, wird es auch nicht, schon allein weil ich mir und anderen den Lärm nicht zumuten will. Reglementiert werden die Nutzungszeiten auch immer öfter.
Du scheinst noch kein Womo mit einer modernen Klimaanlage gefahren zu haben. Wenn du neben meinem Womo stehst wirst du nicht hören, ob ich meine Klima gerade anhabe.
Hab ich auch nicht, brauche ich auch nicht da wir nicht bei solchen Temperaturen unterwegs sind. Ich hatte aber oft genug Nachbarn die sie laufen hatten, Stundenlang - ob sie da waren oder nicht. Hat nur genervt. Wenn es leise Klimas gibt umso besser.
Gruß Carsten
Re: Ventilator
Kann Dir unterwegs aber passieren,ich habe in Bregenz auf dem CP gestanden,kein Baum,kein Strauch aber 35°,war nicht lustig.Da war ich froh, meinen Eigenbau zu haben.
Re: Ventilator
Hallo Kalle,
darf man fragen welche KA Du in Deinem Wohnmobil benutzt?
Ventilator möchte ich nicht.
Chausson
Re: Ventilator
Beitrag von Chausson »
Wegen dem Lüfter von „Ragu“
Schau mal bei Feinkost Albrecht je nach Wohnort
Aldi Nord oder Aldi Süd die haben öfter diese Lüfter im NonFoot Bereich
sahra85
Re: Ventilator
Beitrag von sahra85 »
Kalle-OB hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 17:29
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Meinst du sowas?
https://www.klarstein.de/Klimageraete/K ... 1259569822
Die Dinger sind einfach nur laut und bringen nicht viel. Lass dir eine normale Dachklimaanlage ins Womo einbauen. Ist wesentlich leiser und mit besserem Wirkungsgrad.
Ja ich meine so etwas. Sehr flexibel für Womo und Haus. Es reicht 2 Std. vor dem Schlafen gehen einzuschalten, danach aus.
Gruß Rolf
ra_ll_ik
Re: Ventilator
Azaleexxl hat geschrieben: Mi 2. Jul 2025, 14:24
Ja, so habe ich auch geguckt.... 700 Euro für ca.4h Arbeit ist sportlich.
Da streikt mein innerer Schweinehund.
JürgenK
Re: Ventilator
Beitrag von JürgenK »
