Ja, muss alles andere geschlossen sein. Dann biegen die Dämpfe direkt oberhalb des Gefäßes ab.Doraemon hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:35Wenn das bei dir funktioniert perfekt, ich bin der Meinung nach oben absaugen ist besser als zur Seite rausdrücken, wenn dann noch die Tür offen ist vermute ich dann klappt das nicht so richtig.
Die Dämpfe steigen nach oben Richtung Lüfter und der macht dann den Rest.
Ventilator
Re: Ventilator
Re: Ventilator
habe so einen:
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p61450&utm_campaign=froogle_61450&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gad_campaignid=22591353833&gbraid=0AAAAADrRYzznVYli3LZPPy3pXbJakzHyw&gclid=Cj0KCQjwjo7DBhCrARIsACWauSn3qg2klIZ4pABVle3AWcSQRZh6o1rsi3G8A9e30JFn9crpKcYfj-0aAn0OEALw_wcB
Macht viel Wind, ist leise, und braucht wenig Strom.
habe so einen:
Re: Ventilator
Davon habe ich jetzt auch 2 Stück dabei, super Dinger. Lassen sich super in die Dachfenster klemmen.hump-AT hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 16:20Servus,
wir haben für Notfälle so einen Ventilator dabei
Kabellos, zum Klemmen oder stellen und kannst bei Bedarf auch mit nach draußen nehmen...
Grüße, Günter
Alternativ hatte ich den Beluna Lüfter mit Einbau durch den Fachhändler angefragt.
Ich möchte meine 10 Jahre Dichtheitsgarantie nicht gefährden.
Aber der möchte 1000 Euro dafür haben, da bin ich dann raus.
Re: Ventilator
Also 300 für den Lüfter plus 700 für den Einbau?ra_ll_ik hat geschrieben: Mi 2. Jul 2025, 12:55Alternativ hatte ich den Beluna Lüfter mit Einbau durch den Fachhändler angefragt.
Azalee
Benimar 463 UP
Azalee
Benimar 463 UP
- Halftimecamper
Re: Ventilator
Hab ich auch nicht, brauche ich auch nicht da wir nicht bei solchen Temperaturen unterwegs sind. Ich hatte aber oft genug Nachbarn die sie laufen hatten, Stundenlang - ob sie da waren oder nicht. Hat nur genervt. Wenn es leise Klimas gibt umso besser.Kalle-OB hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 21:26Du scheinst noch kein Womo mit einer modernen Klimaanlage gefahren zu haben. Wenn du neben meinem Womo stehst wirst du nicht hören, ob ich meine Klima gerade anhabe.Sanddollar hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:32
Klima kam nie in Frage, wird es auch nicht, schon allein weil ich mir und anderen den Lärm nicht zumuten will. Reglementiert werden die Nutzungszeiten auch immer öfter.
Gruß Carsten
Re: Ventilator
Kann Dir unterwegs aber passieren,ich habe in Bregenz auf dem CP gestanden,kein Baum,kein Strauch aber 35°,war nicht lustig.Da war ich froh, meinen Eigenbau zu haben.
Re: Ventilator
Hallo Kalle,Kalle-OB hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 21:26Du scheinst noch kein Womo mit einer modernen Klimaanlage gefahren zu haben. Wenn du neben meinem Womo stehst wirst du nicht hören, ob ich meine Klima gerade anhabe.Sanddollar hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:32
darf man fragen welche KA Du in Deinem Wohnmobil benutzt?
Ventilator möchte ich nicht.
Re: Ventilator
Wegen dem Lüfter von „Ragu“
Schau mal bei Feinkost Albrecht je nach Wohnort
Aldi Nord oder Aldi Süd die haben öfter diese Lüfter im NonFoot Bereich
Re: Ventilator
Ja ich meine so etwas. Sehr flexibel für Womo und Haus. Es reicht 2 Std. vor dem Schlafen gehen einzuschalten, danach aus.Kalle-OB hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 17:29Ich bin mir jetzt nicht sicher. Meinst du sowas?
https://www.klarstein.de/Klimageraete/K ... 1259569822
Die Dinger sind einfach nur laut und bringen nicht viel. Lass dir eine normale Dachklimaanlage ins Womo einbauen. Ist wesentlich leiser und mit besserem Wirkungsgrad.
Gruß Rolf
- Weitreisender
Re: Ventilator
Wir nutzen sowas https://www.amazon.de/Primevolve-Fernbedienung-Standventilator-Tischventilator-Schlafzimmer/dp/B0DT12TQ4J/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3PA79U0M4OMLS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fg6C0Vo9jMAJDhSj2m4krUC_NwbglJG_4q7ZS_uXTLiFWxOeAjAsvAySUAn7PQ1MATB3qaNkPUkMgqSCg3ZdZLcWPnei0Acn2NRsG5lwnvpeh-lfq5lel_oSNGd3okkND-Ugsy0AtQ0PUZUZiKvLz2P7_0uXquLN9oqg-bhkdcbnqXY0LuQIaLFgnHadrkVXG30qH7D0-MZxYt0d8IedZJbKDIlmozLisNMh0mTVp4c.c_xpcUE7xjjdHf-ikejHCo7yh_VPyFOFs_yVB3KRCiw&dib_....se&keywords=klappbarer%2Bventilator%2Bakku&qid=1751526579&sprefix=klappbarer%2Bventilator%2Bakku%2Caps%2C127&sr=8-5&th=1 hat in den heißen Tagen und vor allem Nachts völlig ausgereicht.
Re: Ventilator
Azaleexxl hat geschrieben: Mi 2. Jul 2025, 14:24Also 300 für den Lüfter plus 700 für den Einbau?ra_ll_ik hat geschrieben: Mi 2. Jul 2025, 12:55Alternativ hatte ich den Beluna Lüfter mit Einbau durch den Fachhändler angefragt.
Aber der möchte 1000 Euro dafür haben, da bin ich dann raus.![]()
Ja, so habe ich auch geguckt.... 700 Euro für ca.4h Arbeit ist sportlich.
Da streikt mein innerer Schweinehund.
Re: Ventilator
so einen hatte ich auch mal - aus dem Elekronik Fachbetrieb - hat keine 2 Jahre durchgehalten... nein, kein Dauerbetrieb, nur Sommereinsätze...Weitreisender hat geschrieben: Do 3. Jul 2025, 09:11Wir nutzen sowas https://www.amazon.de/Primevolve-Fernbedienung-Standventilator-Tischventilator-Schlafzimmer/dp/B0DT12TQ4J/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3PA79U0M4OMLS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fg6C0Vo9jMAJDhSj2m4krUC_NwbglJG_4q7ZS_uXTLiFWxOeAjAsvAySUAn7PQ1MATB3qaNkPUkMgqSCg3ZdZLcWPnei0Acn2NRsG5lwnvpeh-lfq5lel_oSNGd3okkND-Ugsy0AtQ0PUZUZiKvLz2P7_0uXquLN9oqg-bhkdcbnqXY0LuQIaLFgnHadrkVXG30qH7D0-MZxYt0d8IedZJbKDIlmozLisNMh0mTVp4c.c_xpcUE7xjjdHf-ikejHCo7yh_VPyFOFs_yVB3KRCiw&dib_....se&keywords=klappbarer%2Bventilator%2Bakku&qid=1751526579&sprefix=klappbarer%2Bventilator%2Bakku%2Caps%2C127&sr=8-5&th=1 hat in den heißen Tagen und vor allem Nachts völlig ausgereicht.
