Verkehrsregel im Kreisverkehr
Kennt ihr die Verkehrsregel im "Unechten Kreisverkehr"
Ich wuste bis heute nicht das es sowas überhaupt gibt :-O
Schwimmbutz
Re: Verkehrsregel im Kreisverkehr
Beitrag von Schwimmbutz »
Rechts vor Links meinst du?
Wernher
Beitrag von Wernher »
Falls mir so ein unechter Kreisverkehr begegnet ist habe ich das nicht bemerkt.
ist wie die unechte einbahnstr - einfach reinfahren! *2THUMBS UP*
Travelboy hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 18:17
Ja, gibt es bei uns heute noch einen. Der war schon da, da gab es die heutigen Kreisverkehre noch gar nicht.
Ein "unechter Kreisverkeht" also ohne das Kreisverkehrsschild ist nichts anderes, wie eine Kreuzung. Will heißen, ohne andere Schilder gilt rechts vor links.
Hier kann man ihn sich mal per StreetView anschauen. KLICK
Rechts vor links, ganz normale Kreuzung
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
i.d.R. hat Kreisverkehr Vorfahrt, also die die bereits Ihre Runde drehen.
Es gibt aber durchaus mehr Regeln, bei vielen zu/abfahrten, wenn der Kreisel mehrspurig ist...
In einer der letzen ADAC ausgaben waren die Regeln alle erklärt.
Ich kannte die Regeln zugegebenermaßen auch nicht alle und glaube auch nicht das ich sie trotz des Berichts nun behalten habe. Werde es im Zweifelsfall merken wenn ich zusammengehupt werde, oder der andere glaubt nur er hat Recht . Hmmm ?
Gruß Carsten
Beitrag von fernweh007 »
Ich habe 1989 mal daneben ein Haus gebaut …. Den Kreisverkehr gibt es heute immer noch unverändert ohne Schilder.
Sanddollar hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 19:13
Sorry, das ist falsch. Es wird die Vorfahrt geregelt durch Verkehrszeichen. Und in der Regel stehen Verkehrszeichen, die das regeln. Wenn keine stehen, gilt rechts vor links, d.h. der Einfahrende hat Vorfahrt. Wenn ihr nen neuen linken Kotflügel braucht, dann bei einem solchen „Kreisverkehr“ einfach warten bis einer kommt, dann einfahren, schon wird der neue Kotflügel bezahlt 😂😂
So ist es,
diese Regel kennt aber kaum einer.
Wenn der Kreisverkehr durch das Kreisverkersschild gekennzeichnet ist, dann hast du recht.
Also das hier:
Ist dieses aber nicht vorhanden, dann gilt der Kreisverkehr als normale Kreuzung. KLICK
Den unechten Kreisverkehr gibt es wohl aber nur in Deutschland 8-)
viewtopic.php?t=3701
AndiEh hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 22:20
Also das hier:
Du hast das noch vergessen:
drei weiße, im Kreis verlaufende Pfeile auf blauem Grund (Verkehrszeichen 215) und das Vorfahrt-achten-Schild.
Genau das muss auch vorhanden sein.
Genau wie Dietmar schreibt, nur das blaue Schild mit den drei Pfeilen ist ein "Unechter Kreisverkehr" mit der Rechts vor Links Regel,
erst mit dem Zusatzschild Vorfahrt achten wird daraus ein echter Kreisverkehr in dem die Fahrzeuge vorfahrt haben.
Travelboy hat geschrieben: Di 29. Jul 2025, 08:21
...Hubs....da hast du wohl recht. Gott sei Dank ist mir noch kein Kreisverkehr mit dem Kreisverkehrsschild untergekommen, dass kein Vorfahrt Achten Schild hat.
Hier noch mal ein Link zur StVo KLICK und eine Ausführliche Beschreibung vom. Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages: KLICK
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Doraemon hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 22:36
Ja, so ist das in Deutschland, ist nicht hier erfunden worden, muß also anders sein, als überall *YAHOO*
Den Kreisverkehr mit Rechts vor Links gibt es auch in Österreich oder Italien, kann aber auch da durch entsprechende Beschilderung aufheoben werden.
Birdman
Beitrag von Birdman »
Und nicht vergessen: Fußgänger haben Vorrang vor Autofahrern, die aus dem Kreisverkehr ausfahren.
Martin (Birdman)
In Frankreich wurde ich in einem Kreisverkehr mal rechts überholt, von einem Renault Twingo, gesteuert von einer jungen Dame.
vlt warst du zu langsam? *2THUMBS UP*
