Bisschen Sound am Fahrerplatz
...natürlich auch für die Beifahrerin. Ich wollte nur im Titel schon darauf hindeuten, dass es mir um Sound während der Fahrt geht.
Der Sound in unserem auf Sprinter basierenden WoMo ist ab Werk stark verbesserungswürdig. Im ersten Wurf habe ich es mit neuen Lautsprechern und der kräftigen Dämmung der Türen probiert. Im Stand ist es jetzt etwas besser geworden, während der Fahrt leider nicht. Ich denke, da fehlt ein wenig Leistung, um dem Bassfundament auf die Sprünge zu helfen. Zumal die Einbausituation in den Türverkleidungen im Sprinter alles andere als optimal ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat schonmal jemand sowas gemacht? Also z. B. ein vorkonfektioniertes System von Caratec verbaut? Gerne auch mit Subwoofer. Ich erwarte keinen Hifi-Sound, aber einfach etwas mehr Bassfundament, so dass der Sound nicht mehr so anstrengend quäkig ist.
Re: Bisschen Sound am Fahrerplatz
Ich habe bei mir auch die originalen Lautsprecher rausgeschmissen und 2 20 cm Pioneer eingebaut, das war schon eine immense Verbesserung.
Aber mehr lohnt (bei mir) nicht da das Fahrzeug einfach zu laut ist.
Obwohl ich nur 90 km/h fahre ist der innen extrem laut, (im Vergleich zu einem PKW) sprich immer mehr in die "Musik" stecken finde ich als nicht konstruktiv.
MfG
Gordon
MfG
Gordon
Hallo ,
ja das Thema treibt mich auch um und es gibt da schon einige Angebote auf dem Markt die eine deutliche Verbesserung zumindest versprechen.
Aber die Lösung oder das Produkt habe ich für meinen Sprinter auch noch nicht gefunden.
Uwe
Uwe
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
Im Vergleich zum PKW ist der Sprinter natürlich auch laut(er). Aber wenn er nicht gerade zwei Gänge zurückgeschaltet hat, um eine Steigung zu erklimmen, geht's noch halbwegs. Trotzdem braucht er etwas mehr Bumms.mopeto hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 08:43Aber mehr lohnt (bei mir) nicht da das Fahrzeug einfach zu laut ist.
Versprochen ist's schnell. Mir geht's um Erfahrungen.DoubleU hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 09:16ja das Thema treibt mich auch um und es gibt da schon einige Angebote auf dem Markt die eine deutliche Verbesserung zumindest versprechen.
Eine Lösung wäre z. B. Caratec.
Ja eben ,
mir ja auch !
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen mit einem System gemacht .
mir ja auch !
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
Ich habe ein System von Jehnert im Ducato, absolut zufrieden. Die bauen auch in andere Fabrikate ein. Im Stand höre ich aber prinzipiell nur leise über die Bluetooth Box. Ich möchte nicht, dass die Nachbarn an meinem Musikgeschmack teilhaben. Und die eingebauten Türlautsprecher strahlen schon sehr in die Umgebung ab.
Ödi
Ödi
da gibts wirklich etliche Plug&Play Lösungen für Ducato oder Sprinter Cockpits bzw. auch gute universal Lautsprecher für Vollintegrierte.
In unserem vorhergehenden Sprinter Kastenwagen hatte ich vorn ein 2-Wege System plus Subwoofer in der Beifahrersitzkonsole und hinten Koax-Lautsprecher in die Möbel eingelassen. Da ich den Camper selbst ausgebaut hatte, war das verlegen der Kabel, wohin ich sie brauchte ein Kinderspiel. Angesteuert hatte ich das über einen DSP mit EQ und Laufzeitkorrketur. Hier hatte ich mir sogar ein Setup kreiert, wenn die Vordersitze gedreht sind, so dass links/rechts vertauscht war und damit die Musik wieder korrekt "positioniert" ist.
In unseren jetzigen Pössl habe ich nur den halben Wahnsinn veranstaltet und der ganze Sound spielt sich im Cockpit ab. Ein Plug&Play System für die Türen und A-Säulen sowie Centerspeaker statt Dokumentenhalter. Das sorgt wirklich für eine tolle Bühnenabbildung und klanglich bringt es auch für den Wohnbereich unseres Womos. Ein Subwoofer durfte natürlich auch nicht fehlen. Dieser sitzt versteckt unter dem Getränkehalter.
Weiter habe ich alle Türen, die A-Säulen und das Armaturenbrett mit Akkustikschaum und Alubutyl gedämmt. Das sorgt neben einem besseren Klang auch für deutlich geringere Fahrgeräusche.
Was suchst du denn genau bzw. was für ein Fahrzeug hast du genau?
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
https://www.christian-fiedler-wildlife.de/camper/equipment-camper/wohnmobil-lautsprecher/
LG Christian
LG Christian
- Lüneburger
Und das wäre dann das klangliche I-TüpfelchenChrafie hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 20:10Weiter habe ich alle Türen, die A-Säulen und das Armaturenbrett mit Akkustikschaum und Alubutyl gedämmt. Das sorgt neben einem besseren Klang auch für deutlich geringere Fahrgeräusche.
Hymer B678 individual
Türen und Fußraum sind bei mir auch mit Alubutyl "behandelt". Das mit dem Armaturenbrett würde mich interessieren. Wie hast du das genau gemacht?Chrafie hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 20:10Weiter habe ich alle Türen, die A-Säulen und das Armaturenbrett mit Akkustikschaum und Alubutyl gedämmt.
Ich suche einfach was, das den Sound ein wenig aufpeppt. Aktuell ist's während der Fahrt sehr anstrengend, weil man es ein wenig lauter drehen muss und die Tieftöner ihrem Namen dann nicht gerecht werden.Was suchst du denn genau bzw. was für ein Fahrzeug hast du genau?
Danke. Das gucke ich mir mal an.Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
Gude. Schau mal in diesen Thread incl. Video. Mir hat das kleine Kabel sehr geholfen und die Soundqualität enorm verbessert.
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=3981
Ich habe von Eton das "Noisekill Comp 5" auf diverse Flächen der Verkleidungsteile innen aufgekleppt und auch vom Noisekill Fleece etwas in Hohlräume gesteckt.Türen und Fußraum sind bei mir auch mit Alubutyl "behandelt". Das mit dem Armaturenbrett würde mich interessieren. Wie hast du das genau gemacht?
Das Comp 5 ist ein Dämmmaterial mit Alubutyl und Akustikschaum. Das saugt förmlich die Geräusche auf und es rappelt nichts mehr. Reines Alubutyl nimmt zwar das Klappern und Schwingungen weg aber keine "Fahrgeräusche".
Ich kann mit unserem Jumper so bequem 120/130 Km/h fahren und mich normal unterhalten oder telefonieren.
- Lucky10
Jehnert Systeme haben aber auch ihren Preis und der ist nicht ohne.
Habe di Ehre
Hans
Hallo.
Ich habe die Sitzecke, inklusive 2 Sitzplaetzen mit Gurt, hinter dem Fahrer- Beifahrersitz. Auch dort ist keinerlei Radio zu hören. Darum werde ich für diesen Bereich die Hecklautsprecher des Radio aktivieren. Ich bilde mir ein dann auch vorne einen besseren Klang zu erhalten.
Sooooooo.
Am Ausgang des Radios für die hinteren Lautsprecher zusätzliche Lautsprecher verbaut und oben auf der Ablage montiert.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Hallöchen
Hat denn niemand die Funktion der hinteren Lautsprecher in Anspruch genommen?
Für mich sind die serienmäßigen Lautsprecher einfach zu tief und ohne Isolierung (der Tür nach außen) verbaut was beim normalen Fahrerhaus (ohne Durchgang nach hinten) ja funktionieren mag. Beim Womo jedenfalls nicht.
Heute hat doch jedes Radio Anschlüsse für vordere und hintere Lautsprecher. Hat niemand die hinteren Lautsprecher abgeschlossen? Ich bin mit der Lösung echt zufrieden ( besser geht natürlich immer!!).
PS.:
Zusätzliche Lautsprecher wiegen sicherlich nicht mehr als Schwerdämmmatten in den Türen.
PS.:
Ich habe mein voriges Womo mit einem Eton Set gepimpt, war dank Installations Video leicht. Der Klang war danach besser, aber nicht berauschend.
Die Crux ist die tiefe Einbaustelle der Lautsprecher, Boxen hinten würden das enorm verbessern.
Da uns das Musikprogramm im südlichen Ausland aber ohnehin am Keks geht, fahren wir oft unbeschallt.
Ich habe die Lautsprecher in den Türen ebenfalls durch nachträglich eingebaute Lautsprecher hinter dem Fahrerplatz ersetzt und vorher alles mit Neoprenmatten gedämmt,ist jetzt ganz brauchbar.Wenn mir im Ausland die Musik nicht gefällt,kommt sie eben aus der "Konserve" ( CD ),alles kein Problem.
Meine zusätzlichen Lautsprecher sind sicherlich nicht beste Qualität. Im Zusammenspiel mit den vorderen, die im Hintergrund dudeln, ergibt sich ein annehmlicher Sound. Mehr kann man in der Blechkiste eh nicht erwarten.
Betrifft zwar nicht unbedingt den Fahrerplatz, aber gehört vielleicht dennoch hier her:
Ich überlege gerade ein aktives Teufel CONSONO 25 CONCEPT "2.1-Set" für das Heck anzuschaffen, um es möglicherweise auf 12V umzubauen.
Vermutlich wird aus der anzulegenden Netzspannung darin ohnehin nur etwas in der 12V-Richtung erzeugt. Eine Mail an den Hersteller, ob eine Umrüstung meinerseits denkbar wäre, ist bereits raus - mal sehen, ob er mir antwortet. Und ja, ich bin vom Fach.
Ansonsten muss ich mir etwas einfallen lassen, wie ich das herausbekomme, man kann die Dinger ja auch 8 Wochen "probehören".
Zwar wird ein großer Doppel-Wumms auf dem Campingplatz nicht unbedingt mit großem Hallo begrüßt, aber ich habe schon gerne etwas mehr Dampf hinter meinem Sound, auch bei leiseren Laustärken, das klingt doch deutlich potenter, als aus irgendwelchen Billiglautsprechern mit Joghurtbecher-Gehäusen. (Obwohl das Teufel-System auch nicht die Welt kostet). Vor dem Haus oder in anderer, alleiniger Umgebung kann ich beim Putzen, Basteln und Reparieren dann auch mal etwas weiter aufdrehen, wenn ich niemanden störe.
Mit diesem System wird es mir auf jeden Fall aufgrund der vielen unterschiedlichen Audio-Eingänge möglich sein, sowohl unsere Fernsprechapparate, iPads, Notebooks... über Bluetooth anzubinden, als auch den Fernseher verzögerungsfrei per Cinch oder HDMI/eARC anzubinden, um dessen Ton nicht vorne über das Autoradio (Atoto F7G110XED (Sushi-Schrott)) verstärken zu müssen, das den Ton dann auch über die modifizierten Frontlautsprecher unnötig verbreitet und damit evtl. die Platz-Nachbarn stört. Außerdem sitzt der Subwoofer des Autoradios unter dem Beifahrersitz, von wo er im Aufbau hinten kaum zu vernehmen ist, wenn man ihn nicht unnötig laut aufdreht.
Das Autoradio hat auch keine Fernbedienung und muss immer von Hand eingeschaltet-, auf Lautstärke 33 gestellt-, auf AUX umgeschaltet- und der Fader ins Fahrzeugheck verschoben werden (was dann auch wieder den an die Front angeschlossenen Subwoofer leiser macht).
Weiterhin muss man nach der Benutzung auch immer daran denken, alles wieder zurück zu stellen und das Gerät nach Gebrauch wieder auszuschalten, wenn man der Fahrzeugbatterie irgendwann nochmal einen Zündvorgang entlocken möchte. Ein Umbau/Umklemmen des Autoradios kommt für mich nicht infrage, da das, wie oben erläutert, ohnehin nur eine halbherzige Lösung wäre.
Musik ist mein Leben!
Gruß Michael
Papi.
Teufel,Teufel.
Das Ding wiegt halt 12kg. Also ich mit meinen Gewichtsproblemen........
220W sollten verkraftbar sein, bei 12V eben 20A.
Was sagt denn der Hersteller zum 12V Anschluss?
Teufel,Teufel.
