Anfahrhilfen/Schneeketten vormontiert / Traktionshilfe?
TravelSnoopy
Re: Anfahrhilfen/Schneeketten vormontiert / Traktionshilfe?
Beitrag von TravelSnoopy »
kai_et_sabine hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 16:46
Hat mit den Socken wer Erfahrung? (Es gibt wohl auch welche, die als Schneekette zugelassen sind).
Ich hatte diese "Socken" für mehrere PKW. Dummerweise immer unterschiedliche Größen!
Die haben mir mehrfach den Popo gerettet, als ich im hügeligen Lorely-Land gewohnt habe! Ich würde sagen, wenn es darum geht, eine Steigung zu bewältigen, oder ein kleines Stück glatte Strecke halbwegs sicher zu fahren, sind die echt gut! Vor allem sind sie halt sehr schnell und einfach angelegt.
Vergleichbar mit richtigen Schneeketten sind sie sicher nicht, aber dafür ist die Hemmschwelle, die Dinger aufzuziehen, deutlich geringer!
Gruß Jan
Unterwegs auf CARTHAGO Chick C-Line I 4,9 LE MB (2025) 4,8 t
Ein- oder zweimal ne Trockenübung mit Schneeketten, in der Garage oder vor dem Haus, danach legst die Ketten blind auf. Würde mir nie so‘n Spielkram holen, wenn ich in die Berge oder andere womöglich schneereiche Gebiete fahren würde.
walter7149 hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 22:47
Hallo Uwe,
kannst ruhig schreiben, das es so etwas schon zu DDR-Zeiten gab.
Hier bin ich nur mit diesen Riemchen (je 2 pro Rad) rausgekommen. 1990
War das nicht 1979 im Katastrophenwinter ?
walter7149 hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 19:28
Nein, Oberwisental im Skigebiet.
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
vielleicht sind die was für Euch: Koenig K-SUMMIT K...
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
BigHarry hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 20:33
Koenig K-SUMMIT
Werden auf der Webseite aber nicht als für den Ducato geeignet angezeigt.
https://www.konigchain.com/de/de-consumer-schneeketten-konfigurator/
BigHarry
kai_et_sabine hat geschrieben: Fr 9. Jan 2026, 09:50
Fiat Ducato ist doch dabei. Suche nach Reifengröße geht doch auch.
Wenn es kein grundsetzliches Kettenverbot gibt, dann passen diese auch.
Servus
Harry reicht.
kai_et_sabine
BigHarry hat geschrieben: Sa 10. Jan 2026, 10:35
Yepp. Wenn wir nach unserem Camper-Reifen suchen, dann werden 3 Schneeketten angezeigt. Diese Mini-Version ist dann nicht dabei. Ergo, scheint die dafür nicht geeignet zu sein.
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 10. Jan 2026, 12:26
Wenn du mal die Reifengröße bekanntgeben würdest, könnte man helfen.
kai_et_sabine
Wie wohl fast alle heavy Ducatos: 225/75 16.
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 10. Jan 2026, 23:42
Danke Kai, kauf dir ein Paar einfache preiswerte Schneeketten(Preis 80 - 110 €/Paar), den auch die teuren fährst du mit 99,99 %iger Wahrscheinlichkeit nur im Womo spazieren.
Diese teilweise vormontierten Schneeketten sind wirklich nichts für etwas schwerere Fahrzeuge , wie Wohnmobile,
weil auch die unter Umständen auch auftretenden Seitenkräfte größer sind in Kurven oder wenn man sich schon festgefahren hat. Und wenn sie dann runterfliegen und außen am Rad noch hängen bleiben kann es zu größeren Schäden kommen.
Mir ist schon mal eine Schneekette weggeflogen, weil der innere Seilring, den man zusammenhaken muß wohl schlecht verpresst war. Die Schneekette ist in hohen Bogen nach außen schräg weggeflogen und landete auf der Leitplanke. Nicht auszudenken welcher Schaden am Kotflügel oder im Radkasten entstanden wäre, wenn sie noch außen an der Felge hängt an der Montagehilfe.
Eine gut dimensionierte passende normale Schneekette läßt sich mit etwas Übung auch schnell auflegen und wieder runternehmen.
Hier mal eine Auswahl entsprechend deiner Reifengröße - https://www.schneekettenexperte.de/reifengrosse.html?dir=desc&handmatigespanning_sk=ja&demontage_sk=ja&zwarevoertuigen_sk=ja&bandenmaat=225-75-16
und davon dann diese - https://www.schneekettenexperte.de/schneekette-carpoint-rvx-245-16mm.html
Davon habe ich auch zwei Paar für unseren Carver, der hat die selbe Reifendimension.
Bisher mußte ich erst 3x an der Hinterachse/Triebachse auf dem äußeren Zwilling diese Schneeketten auflegen.
Einfach unter guten Bedingungen mal ein paar Trockenübungen mit Schneekettenauflegen machen und in einer unsichern Situation rechtzeitig vorbeugend auflegen, erpart Stress und Ärger.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, aber entscheiden muß du selbst.
Tipps helfen ja anscheinend nicht, dann braucht man auch keine mehr geben.
Hatte oben Kleinanzeigen empfohlen, hier nochmal eine Anzeige, passend für 225/75r16, auch für Ducato.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schneeketten-koenig-t2-no-problem/3293635093-223-8019?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Zwar nur abzuholen mit VB, aber solche Anzeigen gibts regelmäßig, auch mit Versand für ~40,50 €.
Einfach mal selbst suchen.
BigHarry
Agent_no6 hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 01:18
Servus,
das ist jetzt aber nicht ganz fair. Wenn die beiden keine Ahnung von Schneeketten haben, sind Sie auf die Tipps bei Ihrer Entscheidung angewiesen. Wenn sie dann die Tipps hinterfragen, ist dies vollkommen richtig. Bei meinem Tipp kam auch die Hinterfragung wegen "Camperreifen". Woher sollen sie wissen, das die Bezeichnung irrelevant ist im Bezug auf Schneeketten. Sieh es doch mal aus deren Sicht.
Servus
Harry reicht.
Ich finde die ganzen Tipps hilfreich. Ich überlege ob ich für den neuen auch welche hole. Aber hauptsächlich für Wiesen. Von daher lese ich interessiert mit. Aber ich werde wegen der Alufelgen erstmal beim freundlichen nachfragen.
SaJu hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 09:28
.....wegen der Alufelgen......
Hallo Juppi,
wenn du wegen eventuellen Beschädigungen an deinen Alufelgen Bedenken hast, dann kauf dir eine Isomatte und schneid zwei runde Scheiben in Felgengröße raus und schieb die nach der Montage unter die Schneekette.
Vielleicht sind da die eine Alternative:
https://www.amazon.de/dp/B01NA025AK?....klarersieger37194-21&linkCode=osi&th=1&language=de_DE&ascsub....NoCID%7C2eef9e1e-f992-4d99-b9c4-b85029c1a0c8
Doraemon hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 12:09
Spielkram.
Einmal Gas geben und sie sind hin.
Doraemon hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 12:59
Wer sagt das? Hast du Erfahrung damit oder nur eine Vermutung?
Weil selbst Schneeketten reißen können, wenn man die falschen hat.
Was sind denn Deine Erfahrung mit Schneeketten?
