Also nicht mit Propangas, also mit was dann?biauwe hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 18:31Mit freier Energie, keine fossilen Brennstoffe.
Wegen der Umwelt.
Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
- Nur eine Zwangsbelüftung offenbiauwe hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 18:29
Zu viel Zwangsbelüftungen offen.
Frischluft nicht auf Umluft gestellt.
Keine Innen- und Außenisolierung angebracht?
Zusatzisolierungen vorhanden?
Wir haben den Gasverbrauch deutlich senken können: https://unki2010.de/Gasverbrauchfram.htm
- auf Umluft gestellt
- Außenisolierung von Hintermann
- Amaturenbrett mit Fußraum zusätzlich abgedeckt
Nachtemperatur auf 12 Grad, Tag 20Grad.
Alde Heizung
Gruß Rolf
Das ist ein ganz einfacher und doch sehr wichtiger Punkt !
Kochen, duschen, Kühli auf Gas.
Tagsüber 24 °C (T-shirt Temp), nachts 18 eingestellt, bei +5 bis -9 oder -10°C.
Da hält eine Pulle 4-5 Tage.
Je nach Wind und wie oft wir lüften (kochen, duschen) oder raus gehen.
Hilft gegen Schnee und Eis.
Was ist innen isoliert vom Fahrerhaus?
Ich glaube, der Kühlschrank ist da auch ein Killer.
Wenn der Wind mal auf die Seite des Kühli bläst,
einfach mal (im Mobil) oben und vor allem unten hinlangen.
- WoMoFahrer
Dafür gibt es doch aber die Abdeckungen für die Lüftungsgitter.
Wenn Wind durch den Kühlschrank ins Womo bläst, ist der falsch eingebaut!WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 20:45Dafür gibt es doch aber die Abdeckungen für die Lüftungsgitter.
Die Abdeckung ist für die sichere Funktion im Winter notwendig, nicht gegen den Wind.
Ist doch nichts besonderes nach dem wärmsten Dezember aller Zeiten und heizen mit Strom auf CP.
Stimmt. Nur leichter Frost an den 4 Nächten, wo wir frei gestanden haben.walter7149 hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 21:45Ist doch nichts besonderes nach dem wärmsten Dezember aller Zeiten
Hi Tommy,WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 20:45Dafür gibt es doch aber die Abdeckungen für die Lüftungsgitter.
ich kenne niemanden der die Abdeckung bei +5 Grad dran macht, ausser "Dieselreiter".
Sicher hilft die Abdeckung bei Windzug,
das ist aber wohl nur ein Pflaster.
Vergleichbar kann man das Seitenfenster im Führerhaus offen lassen und sagen....
"egal, hab ja eine Hindemann Abdeckung drauf".
Ich z.B. darf/soll bei Gasbetrieb nicht die obere Abdeckung dran machen.
Soll ja nur eine Anregung sein, auch diesen Punkt mal zu prüfen um den Gasverbrauch zu senken.
Es gibt zwei Arten von Abdeckungen, dicke und dünne.Billy1707 hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 07:51Sicher hilft die Abdeckung bei Windzug,
Oben kommt die Dick bei kleiner-20°C drann.
WarumBilly1707 hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 07:51Ich z.B. darf/soll bei Gasbetrieb nicht die obere Abdeckung dran machen.
Korrekt Uwe,
jedoch nur wenn der Abgaskamin, wie auf Deinem Bild, nach aussen geht.
Das habe ich selbst angebaut.
Damit die Abdeckung bei weniger als-20°C nicht gleich wieder abgebaut werden muss.
Die untere Abdeckung ist im Winter immer drann.
- robbie-tobbie
Und wie macht man das bei der Klima-Automatik?
Viele Grüße, Robert
Vor dem Abstellen des Motors den Umluftknopf drücken.robbie-tobbie hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 19:09Und wie macht man das bei der Klima-Automatik?
- auf-reisen
Was würde passieren wenn man die Abdeckung nicht auf die lüftungsgitter vom Kühlschrank macht ?
Kai
Kai
Der Kühlschrank wird von außen immer besser gekühlt und das Gefriefach erwärmt sich.auf-reisen hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 08:58Was würde passieren wenn man die Abdeckung nicht auf die lüftungsgitter vom Kühlschrank macht ?
Gas oder Strom wird immer weniger verbraucht.
- auf-reisen
Wenn Du dein Gefrierfach nicht nutzt, dann ja,
Ohne Abdeckung würden die Lebensmitte da auftauen bzw. nicht ausreichend gekühlt werden.
Wo kommt denn diese Aussage her?biauwe hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 09:14Der Kühlschrank wird von außen immer besser gekühlt und das Gefriefach erwärmt sich.auf-reisen hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 08:58Was würde passieren wenn man die Abdeckung nicht auf die lüftungsgitter vom Kühlschrank macht ?
Das Absorber-Kühlschrankprinzip beruht u.a. darauf, dass die Ammoniak-Wasser-Lösung zum Kochen gebracht wird; die aufsteigenden Gase gelangen in den Kondensator, wo sie abgekühlt werden und sich wieder verflüssigen etc. (natürlich sehr verkürzt dargestellt - es geht hier um das "Kochen").
Wenn nun bei offenen Gittern (eis-)kalte Luft ungehindert zirkulieren kann, reicht die Hitze von der Gasflamme (oder vom elektrischen Heizelement) nicht mehr für das "Kochen" der Flüssigkeit und damit für den nachfolgenden Prozess aus. Die Kühlleistung sinkt, auch wenn der Brenner weiter auf Vollgas läuft.
Die Winterabdeckungen sind dafür da, einerseits noch genug Luft/Sauerstoff für die Verbrennung durchzulassen, aber eine übermäßige Abkühlung des Kochers zu verhindern.
Sigi
