Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
Wernher
Re: Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
#181
Beitrag von Wernher »
Eher bin ich Berufspessimist, aber ich kann das auch verdrängen. Interessant wäre zu erfahren, mit welcher Art Batterien schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Ich denke, da tauchen die teureren Marken selten bis gar nicht auf.
#182
Hans 7151 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 19:22
Wernher hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 18:34
Nimm dein Telefon und führe neues Gerät koppeln aus. Dann werden alle empfangbaren Bluetooth-Geräte aufgelistet.
Dann wird er keines haben. Als ich mein Telefon verbinden wollte ist mir nix aufgefallen dass da noch ein Gerät in Reichweite ist. Ich probiers morgen nochmal.
Masure49 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 18:30
etzt bin ich aber wirklich enttäuscht von Dir.
Du weißt wirklich nicht, welche Akkus Dein Morelo hat?
Meines bisschen Wissens nach zu diesem Thema und das habe ich nur hier aus diesem Forum, haben nur Litium Batterien BMS, die AGM dagegen nicht.
Ich weiß schon welche Batterie (Lithium-Eisenphosphat 340AH) es hat aber von einem BMS hab ich noch nie gehört.
Hallo Hans,
lass Dich von den Neidern nicht verrückt machen.
Morelo verbaut in der Regel sehr hochwertige LiFeP04 Batterien von Super B. Du hast höchstwahrscheinlich diese verbaut:
https://cdn.prod.website-files.com/6718f65cd6cce1ba027e8b58/6892fe0d48ea0b5384df7318_Datasheet%20Nomia%2012V340Ah_v2.3_DE.pdf
Die Nomia Serie hat kein Bluetooth Modul, kann vom Morelo Service über eine Schnittstelle ausgelesen werden. Mach Dir keine Sorgen um die Batterie, die funktioniert einfach nur. Bei mir laufen seit jetzt vier Jahren zwei Nomia mit je 160ah total unauffällig. Genieß das neue Mobil.
*THUMBS UP*
#183
Wernher hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 21:35
Bei Fertigkauf muss man nicht wirklich kontrollieren, mit einer Einschränkung: Billigkauf.
Verlasse dich da nicht drauf, sowohl meine Vatrer als auch die Ultimatron waren, für mich, beim balancing falsch eingestellt und es gibt viele andere Beispiele.
Das sind wir dann beim Thema das die LiFePO4 doch nicht plug and play ist und auch nicht die Eierlegendwollmilchsau ist.
Aber wenn das BMS richtig eingestellt, ja dann braucht man sich wirklich nicht weiter drum zu kümmern. ;-)
#184
Wernher hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 21:45
Da stimme ich dir zu, Liontron ist so ein Kandidat, teuer und nicht richtig eingestellt.
Wenn ich mir einen günstigen Akku hole, dann sollte man auch ins BMS und die Einstellungen kontrollieren, wer sich allderings eine Bulltron, Saftkiste oder Super B leistet, braucht das mit Sicherheit nicht. ;-)
Jube
#185
Beitrag von Jube »
Tank hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 13:52
ich möchte auch was zur Lösung für alle beitragen:
Ich habe die Berger LiFePO4 Lithium Untersitz Batterie Pro 300 Ah 12V mit Bluetooth & Heizung in meinem Clever Celebrition 2025.
Stand jetzt:
Ich kann nur mit der XiaoXiangElectric -App auf das BMS zugreifen, die Berger App, Overkill Solar, Xiaoxiang BMS bekommen keine Daten.
Was habe ich gemacht:
1. Berger LFP App installiert, festgestellt das jeder die Batterie an- und ausschalten kann
2. Viel im Internet gesucht, nichts wirklich hilfreiches gefunden
3. Xiaoxiang BMS installiert, gestaunt das man sogar die Parameter für alles und jedes ändern kann, ich denke man kann die Batterie sogar beschädigen. Den Pin1 gesetzt, was das genau bringt weiß ich nicht.
4. XiaoXiangElectric -App installiert, das Passwort gesetzt, ich denke es ist der BT Pin. Dann konnte ich gar nicht mehr auf das BMS, ich dachte schon jetzt bekomme ich gar keine Daten mehr bis ich einen Super Pin im Web gefunden habe, damit konnte ich wieder auf die Batterie also habe ich nochmal ganz bewusst das Passwort gesetzt, es hat funktioniert. Was ich auch festgestellt habe, den Lade- und Entlade Port kann man nur schalten wenn man am Anfang bei „Batterie sichern“ auf abbrechen klickt, um wieder an den Punkt zu gelangen muss man im Profil die Batterie entkoppeln.
Bedenken habe ich jetzt wegen dem gesetzten Pin1 und wie ich jemals das Passwort wieder entfernen kann, die üblichen Verdächtigen 123456, 000000 usw. ändern nichts, die anderen Programme bekommen keine Daten. Den Super Pin möchte ich nicht ins Internet stellen, wenn ihn jemand braucht schickt mir eine PN.
LG,
Frank
du bist auf die alte und erste Beta-Version reingefallen, Das war es was ich eigentlich wissen wollte denn sowas wie eine "SUPER-PIN gibt es nicht. Die Testversion hatte noch den Bereich Sekundär Passwort der nicht in der App versteckt war, sondern frei zugänglich. Das gabe es schon bei der 1. öffentlichen Version nicht mehr. Wenn du das Passwort entfernen möchtest musst du einen Werksreset des BMS ausführen.
#186
Doraemon hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 19:46
Bei der Fahrzeugübergabe hat dir niemand was zu deinen Akku erzählt oder vielleicht gesagt das du eine App auf deinem handy brauchst.
Nein, keiner was dazu gesagt. Werde da mal nachfragen, ich hab in 4 Wochen Termin beim Freistaat weil der Wechselrichter immer wieder abschaltet.
dieterpapa
#187
Beitrag von dieterpapa »
Falls es interessant ist:
ich habe meine 4 Akkus permanent mittels BT an HomeAssistant angebunden, als Integration nehme ich BLE Battery management systems.
Dadurch ist auch ein externer Zugang wirkungsvoll gesperrt, da die JBD BMS nur jeweils eine BT Verbindung zulassen.
LG Dieter
#188
Wer hatte den schonmal einen Fremdzugriff?
Und was ist passiert?
hump-AT
#189
Beitrag von hump-AT »
biauwe hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 12:34
Die Quote liegt irgendwo zwischen einer Sichtung von Nessie und dem ominösen Narkosegas. 8-)
Unterwegs im Dreamer Van XL, 150 PS, Comfortmatic
Ragu
#190
Beitrag von Ragu »
hump-AT hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 19:11
Hielt ich auch für Seemannsgarn, bis ich letzthin mal am Loch Ness stand.
Plötzlich drückte Nessie per Bluetooth-Hack meine BMS-Zellen auf 4,2V, während aus den Lüftungsschlitzen eine Wolke Narkosegas mit Fischgeruch strömte. Als ich aufwachte, war mein Akku leer, mein Landstromkabel verknotet und auf dem Solarpanel klebte eine Schuppe.
MeiWoMo
#191
Beitrag von MeiWoMo »
also Overkill Solar geht bei SuperB nicht.
Auch wenn es selten ist, muss man die Haustür ja nicht offen stehen lassen.
Ich schaue in jedes Gerät was keine Pin hat rein, die die Victron App eben so anzeigt.
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Wernher
#192
Ich weiß nicht mehr ob das auch hier war, aber in anderen Foren gab es Berichte von Betroffenen und auch von welchen, die das bei anderen auf dem SP erlebt haben. Da war die Batterie tot, wurde nicht mehr geladen oder war per App nicht zu erreichen. Irgendwelche Parameter waren im BMS verstellt, wie sie hinterher rausgefunden haben. Könnt ihr ja mal mit Overkill Solar an eurer Batterie ausprobieren und dann berichten.
Reingucken kann man in meine SuperVolt, aber nichts verstellen.
#193
Wernher hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 20:18
Ich habe 5 Akkus und nur einen mit Bluetooth ;-)
Was führt den zum Tod?
Ragu
#194
Beitrag von Ragu »
biauwe hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 20:35
Angenommen, ich habe einen Stellplatznachbarn, der mich gnadenlos nervt...
Angenommen, meine Overkill App sagt, ...oh, da ist noch eine weitere Batterie...
Und... sollte diese mal von dessen Besitzer ein Passwort bekommen haben, ist es dieser App egal.
Und.... ich schalte in dieser App bei seiner Batterie den Lade- und Entladeport ab...
...Wird er spätestens beim nächsten Freistehen keinen Strom im Aufbau mehr haben.
Ansonsten kann ich, noch bösartiger, div. Einstellungen so ändern, das seine Batterie kurz-bis mittelfristig Schaden nimmt.
#195
Ragu hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 20:48
Und der merkt es natürlich nicht *2THUMBS UP*
Und die ganze Elektrik läuft dann wie?
Welche Einstellung soll das sein?
Ich habe 2 Akkus seit Jahren ohne BMS und an 4 Akkus kann ich nichts einstellen.
Wernher
#196
Wenn die Batterien kein BMS haben oder dieses kein Bluetooth kann man selbstverständlich auch nichts verstellen.
Ragu
#197
Beitrag von Ragu »
biauwe hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 20:53
Nur Allgemein...
Überspannungs-Grenze erhöhen (Over-Voltage Protection)
Unterspannungs-Grenze senken (Over-Discharge)
Balancer deaktivieren oder verändern
Temperaturschutz deaktivieren
BMS komplett deaktivieren / MOSFETs dauerhaft offen
Bluetooth-Passwort ändern
#198
Ragu hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 21:10
Das geht auf einmal?
Und was passiert im Womo bei Über- oder Unterspannung? Gibt es da nicht noch einen EBL oder so?
Wer soll den die Übespannung liefern?
usw....
Ragu
#199
Beitrag von Ragu »
biauwe hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 21:14
Angenommen, du hast eine Lithium, die mit der App Overkill kompatibel ist (JBD, Liontron, etc.).
Angenommen, du hast in deren App ein Passwort gesetzt....
Overkill übergeht dies, du (jeder) hat Zugriff, das ggf. gesetzte Passwort ist schlichtweg nicht mehr da...
Gilt natürlich nur für Lithium Batterien mit Bluetooth und kompatiblen BMS.
Das EBL ist dann immer "aussen vor...
#200
Ragu hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 21:33
Nur welcher Schaden kann entstehen?
