sich lösende Dekorstreifen wieder befestigen
Bei meinem Wohnmobil lösen sich zum Teil die vom Hersteller aufgebrachten Dekorstreifen.
Mit was für einem Kleber kann man diese wieder befestigen?
Re: sich lösende Dekorstreifen wieder befestigen
Andi, ich glaube nicht, dass sich die selbstklebenden Folien sauber nachkleben lassen. Aus meiner Sicht wäre das eine Reklamation?
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Damit würde ich auch den Händler belästigen, hab ich jetzt schon öfter gelesen dass sich die Streifen lösen.
Runter mit dem Mist. Jetzt geht es noch. Bei mir schrumpfen die Dekore. Frankia Problem, aber sie machen es nicht mehr auf Kulanz.
Auch sieht das Wohnmobil immer wie Einheitsbrei aus.
Achtet mal so ab 2025, wenn wir wieder fahren dürfen.. *JOKINGLY* .., auf unbeklebte Wohnmobile. Es gibt sie und es hat was.
Und wenn Dekor, dann individuell folieren. Und da ist wenig manchmal mehr.
Oder Vollfolierung, aber das haut rein.
Schon das Entkleben und Reinigung alter Dekore ist aufwendig und teuer.
Selber machen geht, aber dann seit vorsichtig mit Föhn und Chemie.
Nehmt Profi Mittel.
Früher gab es den Beruf des Linierers. Wird heute noch auf Motorradteilen ab und an gemacht.
Aber diese draufgerotzten Aufkleber auf den nicht gerade günstigen Wohnmobilen sind eine Frechheit.
Die einzigen, die bei meinen Wohnmobilen wenigstens gehalten haben, waren bei Hymer.
AndiEh hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 12:38
Mit keinem Kleber. Fahr zu einem Profi und lass die nachmachen. Inkl. entfernen und aufbringen.
Du hast mit irgendwelchen Mittelchen schnell den Lack weg. Ist zwar kein Problem, kommt ja wieder ein Dekor drauf.
Trotzdem.
An meinem Eura löste sich nach kurzer Zeit auch der rote Eura-Kringel vorn.
Ich wollte den aber drauf haben, er gefällt mir. Anläßlich des nächstfolgenden Werkstattbesuchs zur Dichtheitsprüfung reklamierte ich das bei der Anmeldung. Als das Mobil nach der Prüfung aus der Werkstatt kam war ein neuer Kringel drauf.
Selber nachkleben wird schwierig werden.
Im Fall Andi ist halt der Händler weit weg. Ich würde an seiner Stelle bei einem Folierer in der Nähe fragen ob er das Dingens festkleben kann.
Anon11
Gibts keinen guten Knaus Händler in der Nähe?
Sellabah hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 12:58
Der Frankia eines Freundes, großer Riß in der Mitte. Auch an der Seite schrumpften die minderwertigen Folien. Wurde im Werk noch auf Kulanz gemacht.
Ich verstehe das schon lange nicht. Vor 30 Jahren wurden schon Taxen foliert. Wenn ich das hier so sehe, hätte man die alle 3 Monate nachfolieren müssen.
1997 gingen nach der ersten Handwäsche meine Aufkleber vom neuen Frankia ab.
Ich habe an meiner Blechmülleimer von 1970, 1985 einen meiner Firmenschilder aufgeklebt. Den Eimer benutze ich als Sandstreueimer. Der Aufkeber ist immer noch dran.
Nehmt Profi Mittel.
Bin gerade dabei auf unserem 10 Jahre alte Womo alles runterzumachen, die billig Folie lässt sich teilweise nur in ganz kleinen Stücken ablösen und das trotz Fön.
Anschliessend wir so gut wie es geht poliert und zum Schluss kommt eine individuelle Beklebung drauf und da stimme ich Sven zu, weniger ist oft mehr, nur muss ich schau`n wie ich die Farbunterschiede am Besten abdecken kann.
Selber kleben ist nicht so schwer.
Unser Sky I hatte eine Seite auch Probleme. Carbonstreifen lösten sich.
Habe dann einen Satz Aufkleber bekommen und selber getauscht.
Rest liegt jetzt auf dem Dachboden.
Nachkleben geht nicht, weil die Folie dreckig ist und nicht mehr richtig haftet.
Andi nur mal so als Versuch, nimm etwas Reinigungsbenzin und reinige sowohl den Aufkleber und auch das Womo an der Stelle vorsichtig.
Der Lack sollte das abkönnen, probier es zur Vorsicht vorher an einer Stelle die man nicht sieht, z.B. am Dach.
Doraemon hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 15:50
Und dann meinst du, das der Dekorstreifen wieder haftet? Sind die selbsthaftend befestigt, nicht mit Kleber?
AndiEh hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 15:56
Die Idee dahinter ist den Schmutz auf dem Klebestreifen vorsichtig zu entfernen und dadurch die Klebekraft wiederherzustellen, wie schon gesagt ist nur eine Idee.
Da fällt mir gerade ein, in einem Fall habe ich eine kleine sich lösende Ecke mit einer Steinschlag Klarsichtfolie überklebt und somit kaschiert. Das fiel kaum auf, nur einem selbst. ;-)
Gude! Also für mich kam schon deshalb kein Cartago infrage, da die vielen Gebrauchten, die auf den Höfen der Händler standen, schäbig aussahen, weil die Aufkleder der Beschriftung sich zusammengerollt hatten. Auf meine Frage, ob das gemacht werden würde, meinte der Händler bloss, nö, das wäre im Preis berücksichtigt. So um die 90 K - 100K für die Gebrauchten wurde aufgerufen.
Zum Thema Aufkleber ablösen, hat bei mir ganz wunderbar Sonnenblumenöl (jedes andere flüssige Speiseöl geht auch) funktioniert. Ich habe damit die schlimmsten Aufkleber von z.B. Akrylglasscheiben ohne Verletzung abbekommen und schwöre seitdem auf die Methode.
Kein Kleber, nur Wasser.
Mein Gaskasten brauchte mal ne neue Tür - ich war beim Rückwärtsfahren zu blöde - ok, Frankia hat eine neue Tür und die entsprechenden Folien geliefert, nach Einbau der Tür konnte ich die neue Folie dann passgenau Aufkleben.
Die Tür etwas angefeuchtet, von der Folie die Schutzschicht entfernt und dann die Folie mit einem Kunststoffspachtel vorsichtig auf die Tür gedrückt. Dabei immer schön die kleinen Luftblasen ausgestrichen und anschließend mit einem weichen Lappen alles noch einmal schön angedrückt - vor allen die Ränder.
Hält jetzt schon 5 Jahre und sieht immer noch aus wie neu.
Anuzs hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 17:03
Das werde ich doch gleich mal bei nächster Gelegenheit probieren *2THUMBS UP*
custom55
Beitrag von custom55 »
Hat mir heute gerade ein Bekannter berichtet, dass sich bei seinem 1 Jahr jungen Hymer die Decorfolien gelöst hatten. Hat er auf Gewähr neu gemacht bekommen.
Sollte auch selbstverständlich sein innerhalb Gewährleistungszeit.
Ansonsten:
a) Normalerweise beginnt sich die Folie an den Ecken zu lösen. Je spitzwinkliger um so gefärdeter.
Die Ecken vorsichtig ohne in die Lackfläche zu schneiden die Ecken im gelösten Bereich Rund schneiden, um eine weiters lösen zu verhindern.
b) Nachkleben versuchen mit starkem transparentem Montagekleber. Lässt sich wenn 's nicht hält auch wieder entfernen.
Aber man wird immer die zusätzlich schichtdicke Schmutz etwas erkennen.
Allerdings bezweifle ich, dass es an den oben beschriebenen Ecken dauerhaft hält. Also auch abrunden.
<Anon4>
Beitrag von <Anon4> »
Hallo Sellabah,
hast Du nicht irgendwo einmal geschrieben, dass Ihr Euren Vorgänger-Hymer an der Front habt folieren lassen? Ich hab in Erinnerung, daß Du ganz zufrieden warst mit der Ausführung und daß es auch nicht so absonderlich teuer gewesen sei.
Bei unserem Vorgänger (Pilote VI) war die GFK-Front nach 4,5 Jahren schon arg matt geworden und auch polieren hat nur begrenzt geholfen. Um dies nun am Nachfolger (Frankia) zu vermeiden, habe ich mir zwei Angebote machen lassen für die Folierung der Front in klarer glänzender Folie (wir wollen also nicht das Aussehen verändern, sondern nur das GFK vor der "Auskreidung" schützen.
Die Angebote der Folierer-Spezialisten haben mich dann aber doch ein wenig erstaunt. Der erste (in Haan) will 2105,- Euro haben und der zweite (hier bei uns in Wuppertal) "nur" 1950,- Euro. Das fand ich nun beides ein bisserl heftig, wenn man bedenkt, dass es nur um die Haube über der Frontscheibe und Motorhaube und vordere Seitenteile bis zur Aufbausandwichwand geht, sowie die "Stossstange" unter dem Kühlergrill geht. Der schwarze Kühlergrill ist aus anderem Kunststoff und bereits lackiert und braucht daher keine Folierung.
Hast Du vielleicht noch eine weitere Adresse hier in unserem "Bergischen Land", an die ich mich mal wenden könnte?
Tom
