Erfahrungen mit Liontron LifePO4
#61
Luxman hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 10:32
Daher auch deine 3 Zyklen bisher.
Sorry, es sind 7.
Aber letztendlich hast du ja recht. Aber die Experten, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. 8-)
#62
MobilLoewe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 10:44
die Experten,
Die Unwörter des Jahrzehntes:
Experte / Studien / wahrscheinlich / vermutlich / man nimmt an / 🙈 😁😁
Wer nix wird wurde früher Wirt - heute Experte.
#63
"Experten" ja, Fachleute nicht, die finden alternative Lösungen !
#64
walter7149 hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 10:58
Was kannst du zu meiner Fragestellung beitragen fragt der Laie?
MobilLoewe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 09:04
meine 200/220 Ah Liontron LifePO4 zeigt regelmäßig einen Ladezustand von ca 95 bis 100% an. Fahre ich eine Etappe, 100%, scheint die Sonne 100%. Nur wenn ich die Akkus der Fahrräder nachlade, dann mal 80%, was aber spätestens am nächsten Tag (300 wp Solar) wieder ausgeglichen wird. Von den laut Liontron ca. 3.000 Ladezyklen sind erst 7 verbraucht.
Grundsätzlich soll Vollladung die Nutzungszeit einer LifePO4 verkürzen. Muss ich mir jetzt Gedanken machen?
Grundsätzlich könnte ich über den Victron Laderegler regelmäßig die Werte anpassen, finde ich aber lästig. Denn während der Fahrt lädt der Booster sowieso schnell auf 100%. Oder besser einen Trennschalter installieren, direkt nach dem Batteriepol?
Was meinen die Experten?
Lucky10
#65
Beitrag von Lucky10 »
Mehr radfahren!
*HI*
Habe di Ehre
Hans
#66
Lucky10 hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 11:09
Mehr radfahren!
Ich bin begeistert.
#67
@Bernd, ich hab dir schon mal eine einfache praktikable Lösung geschrieben.
War dir mit zwei linken Daumen aber zu umständlich.
Ich denke du kannst dich erinnern, das ich dir keine Ratschläge mehr gebe.
#68
walter7149 hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 11:15
Ich habe es mir gedacht dass du weiterhin so denkst. Hier eben mal für alle dokumentiert, wie eingeschränkt gedacht wird, nur wenn einem die Nase des anderen samt linke Daumen nicht gefällt. Dass andere Mitleser auch davon profitieren würden, scheint nicht aufzugehen. Mir ist es letztlich wurscht, dann bitte auch keine OT Beiträge.
#69
MobilLoewe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 10:28
Keine Ahnung, das wäre auch keine Lösung, wenn Solar lädt.
Dann stell am Solarregler die Wete ein oder nimm das App von JBD.
Da kanst Du alles direkt einstellen/unterbrechen wie Du willst.
#70
biauwe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 12:03
Ganz ehrlich das waere das letzte was ich im Urlaub machen wollte.
#71
Luxman hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 12:13
Das ist auch meine Einstellung dazu. Das sehen die Technikfreaks allerdings nicht so. ;-)
Daher einen einfachen Schalter zum unterbrechen als Lösung?
#72
Dann sollte man sich vorher überlegen, wie man(n) das Problem löst.
Ich muß nichts eintellen, wenn wir unterwegs sind und dennoch werden die Akkus so geladen, dass sie keinen Schaden nehmen. ;-)
#73
biauwe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 12:31
Wie auch immer, eine gewählte Einstellung passt nicht auf jede Situation. Hier ganz gut beschrieben:https://www.amumot.de/lithium-batterien-lifepo4-richtig-laden/
Lucky10
#74
MobilLoewe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 12:16
Einen mechanischen Schalter?
Und wer bedient diesen dann nach welchen Kriterien?
Dies wäre doch ein Schritt zurück in die "Steinzeit".
Wenn Du damit Probleme hast, solltest Du Dir einen Rückbau auf Gel/AGM überlegen.
Oder lege doch mal die Solar lahm und teste bzw. bau eine Klima als Hochlastverbraucher ein.
Dein Problem müssten doch andere auch haben. *SCRATCH* *SCRATCH*
*HI*
Habe di Ehre
Hans
Anon35
#75
Beitrag von Anon35 »
MobilLoewe hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 11:05
Nein,
nicht wegen Volladung auf Zellspannung 3,6V, das juckt die nicht, erst recht nicht im normalen Temperaturbereich.
Aber einmal im halben Jahr sollte man die Dinger mal echt zyklisch belasten,
heißt mal auf wenigstens 20% Entladen und wieder Laden.
Anon30
#76
Beitrag von Anon30 »
Für Löwen und alle anderen JBD BMS Nutzer gibt es was neues, die Additions App von Liontron.
Liontron multi
#77
NobelSchröder hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 01:06
Liontron multi
Danke für den Tipp, sofort installiert. Die Temperatur der Batterie wird im Gegensatz zur Vorgängerversion nicht mehr angezeigt?
#78
Und wozu ?
Mußt du schon erweitern, eventuell doch ne Klimaanlage ?
#79
Lucky10 hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 23:05
Erreichen die Akkus eine Spannung von >13.7V, dann schalten sich bei mir zusätzliche Verbraucher ein (Kühlschrank und warmes Wasser).
Alles vollautomatisch 😁
#80
walter7149 hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 08:44
Und wozu ?
walter7149 hat geschrieben: Fr 4. Dez 2020, 18:38
Und die Innentemperatur von 27 °C ist auch nicht optimal.
Deswegen?
Unsinn.
