3D-Druck für das Wohnmobil
Re: 3D-Druck für das Wohnmobil
#61
Super! Hoffe lässt uns teilhaben :)
Was ist es den geworden?
#62
Beduin hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 10:21
https://www.3djake.de/creality-3d-druck ... ender-3-v2
viewtopic.php?t=3701
kai_et_sabine
#63
Beitrag von kai_et_sabine »
Einer mehr - super ;-)
Nimm PETG-Filament zum Start.
PETG ist einfach zu verarbeiten.
ABS braucht eine geheizte Kammer, PLA braucht eine gekühlte Kammer - beides haftet immer mal wieder nicht gut auf dem Druckbett.
gruss kai
#64
Und bestellt Euch gleich ein paar Erstzdüsen 0.4 mm
Die verstopfen schon mal.
Ich habe immer so ein Set liegen
https://www.amazon.de/RUNCCI-Extruder-M ... 63&sr=8-56
#65
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 12:30
gruss kai
Ich habe dies hier mit bestellt,
https://www.3djake.de/3djake/ecopla-schwarz
kai_et_sabine
#66
Bestell noch was PETG, braucht eindeutig weniger Frusttoleranz....
gruss kai
#67
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 18:00
gruss kai
Was ist der Unterschied zwischen den beiden, ok so wie du schreibst ist PETG problemloser, welches von beiden ist stabiler oder besser für Beanspruchungen?
kai_et_sabine
#68
PETG haftet besser als ABS, verschmiert weniger als PLA und es hat weniger Probleme durch Spannung im Material beim abkühlen (gerade bei großen und hohen Bauteilen ein Problem).
PLA ist eher starr und bricht bei Belastung, ABS und PETG ist zäh und biegt sich.
Für ABS und PETG brauchst Du green tape (ABS noch besser ein PEI Druckbett), dann etwas ABS in Aceton aufgelöst und damit das druckbett abgerieben. Dann auf 50° für PETG und 90° für ABS aufheizen.
Die Belastbarkeit des Bauteiles hängt aber stark von der Konstruktion ab (besser keine rechten Winkel benutzen, immer rund wo es nur geht) und von der Haftung zwischen den Lagen.
Für Bauteile mit hoher Belastung nehme ich einen SLA Drucker mit speziellem Resin (ist dann wie ABS).
Wobei hohe Belastung natürlich Auslegungssache ist. Ich habe für ein 2m breites/60cm hohes Holztor zwei Auflaufkeile gedruckt mit ABS, wo ich die Torlatten draufschiebe, sodass der Verschlußbolzen genau vors Loch kommt. Quasi eine Rampe mit Stop-Punkt. Das hat ca. 4 Jahre gehalten, bis ein Paketbote das Tor über den Anschlag hinaus zugeschlagen hat. Kann auch sein, dass Wetter und UV dem Material zugesetzt hatten und es geschwächt hat, aber ich glaube eher der Paketbote war es ....
Wenn Du einen Haken druckst, dann druck 2 und teste die Bruchsicherheit an einem aus. Nur so vermeidest Du Überraschungen. Es ist ein Riesenunterschied ob Filament-gedruckt oder Spritzguss-Teil. Bei SLA habe ich persönlich ein viel besseres Gefühl.
JiC: Du kannst auch mit Edelstahl drucken. Da sind dann Edelstahlkügelchen im Filament eingebettet. Normal drucken (extremer Düsenverschleiss), dann mit Schwefelsäure den Kunstoff rauslösen und bei ~1000° sintern. Nichts für zu Hause. Aber hier in Hannover gibt es eine Firma die bietet das an - heisst auf Deinem Drucker alles testen und dann in Produktion geben. Hat ca. 80% der Zugfestigkeit von massivem Stahl.
gruss kai
#69
Hier mal ein Beispiel, ein Druckteil aus PETG
Ein Zahnrad für meine Drehmaschine.
Das war ein Jahr an der Maschine, hatte keine merkbaren Verschleißspuren.
Ein Zahnrad aus PLA hatte nicht lange gehalten, war zu spröde, da brachen Zähne aus.
#70
Super, Denke für die Erklärungen! :)
#71
Genial Kai, Danke für die Erklärungen und mit Sicherheit werde ich deine Rat nochmal brauchen. *2THUMBS UP*
Ich werde nach den ersten Versuchen natürlich berichten.
#72
So der Drucker kam gestern an und wurde natürlich gleich von meinen beiden Jungs in beschlag genommen und zusammengebaut, aber ohne etwas Schützenhilfe von Papa gings dann doch nicht.
Heute der erste Probedruck, nicht perfekt aber doch schon ganz gut, ist was von meinen Ältesten, irgendein Labyrinth:
wie gesagt der erste Versuch, bin ganz zufrieden
kai_et_sabine
#73
Sieht doch schon gut aus. Du hast aber zuviel Material (was die Stabilität und die Haftung der Schichten erhöht, aber bei filigranen Strukturen zu unerwünschten Berührungen zwischen Hotend und bereits gedrucktem Teil führen kann.
Weiter so!
gruss kai
#74
kai_et_sabine hat geschrieben: Do 14. Okt 2021, 23:03
Weiter so!
gruss kai
Momentan will ich erst mal laufen lernen bevor ich mit dem Rennen anfange *LOL*
Als erstes will ich mal einfach nur drucken, was so einfach auch nicht ist, man muss schon mit der Temperatur vom Filament und der Druckerplatte spielen, der zweite Versuch schaut dann so aus:
bin sehr zufrieden für den Anfang und wenn mich meine Söhne mal ran lassen würden, würde ich gerne einen Haken für die Kopfstützen drucken, aber im Moment keine Chance *ROFL*
kai_et_sabine
#75
https://www.thingiverse.com/thing:2689441
Mal mit 'Holz' gedruckt, da sieht man gut, dass sich Fäden ziehen und die 'hängenden' Spitzen nicht gut wurden. Zudem zu wenig Material, und in der Mitte kam plötzlich
Und in rot auf dem SLA in normaler Auflösung - oben sieht man sehr gut die deutlich bessere vertikale Auflösung, da sind nämlich keine Treppen zu sehen.
gruss kai
#76
So jetzt durfte ich auch mal drucken ;-) , da zu Hause unzählige USB Kabel rumliegen fand ich den Halter als sehr praktisch, wird mit Sicherheit nicht der Letzte sein *2THUMBS UP* .
aber 8 Stunden Druckzeit war schon heftig.
kai_et_sabine
#77
Hast Du einen Link auf die Druckvorlage?
Wäre gut, wenn es das modular gäbe, dann kann man schon anschrauben, während der Drucker noch druckt ;-)
Könnte ich brauchen, um meine Messstrippen zu sortieren.
gruss kai
#78
#79
Und weiter geht´s, heute habe ich das erste Scharnier für die Klappe des Gefrierfaches gedruckt, nachdem ich es schon 2 mal repariert habe ist es Zeit zum Tauschen, passt nach dem ersten Test Perfekt, nur die Farbe muss ich vielleicht noch anpassen. *LOL*
Achtung es besteht Suchtgefahr, einmal angefangen kann man es nicht mehr lassen, macht irre Spass.
kai_et_sabine
#80
Doraemon hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 21:57
Das ist keine Gefahr, das ist Gewissheit ;-)
gruss kai
Zurück zu „Selbstgemacht“
