3D-Druck für das Wohnmobil
Re: 3D-Druck für das Wohnmobil
#121
womooli hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 11:50
Das ist bei mir nicht anders.
Mal etwas OT-Frage : Hast du eigentlich im letzten Jahr zu Weihnachten auch einen Elch Waldemar, du kannst dich
erinnern, hingekriegt ?
Wenn´s selbst basteln nicht klappt, dann vielleicht mit 3 D drucken 8-)
silkeundmichael
#122
Beitrag von silkeundmichael »
Das nächste WoMo-3D-Druck-Projekt ist fertig und löst das Problem, dass die Ablage für Duschgel in der Dusche einfach immer zu klein ist.
Wir haben jetzt einen Korb, der einfach in die Duschtür eingehängt wird. Da die Haken von unten in den Korb eingesteckt werden, sind keinerlei Schrauben notwendig und so kann auch nichts rosten.
Bei Interesse findet ihr die STL-Dateien hier: https://www.thingiverse.com/thing:5226043
Unterwegs mit Mooveo
kai_et_sabine
#123
Beitrag von kai_et_sabine »
silkeundmichael hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 18:58
Da bekomme ich leider einen 404 - dabei wäre das etwas auch für andere Dinge oder auch für zu Hause....
gruss kai
#124
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 23:16
Ich auch.
silkeundmichael
#125
Sorry und danke für den Hinweis. Hatte die Dateien zwar hochgeladen aber vergessen sie zu veröffentlichen.
Jetzt müssten die Links gehen.
Gruß,
#126
silkeundmichael hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 00:01
Gruß,
funktioniert
silkeundmichael
#127
So, der nächste Druck ist fertig.
In unserem Wohnmobil fehlte noch eine Ablage für Schlüssel und andere Kleinigkeiten. Diese sind immer von der neben der Tür vorhandenen Ablage herunter gefallen. Nun sind hier zwei kleine Körbchen mit jeweils zwei Tesa-Powertripes fixiert und nichts fällt mehr durch die Gegend.
Die Schale hat eine Größe von 24x6 cm und ist 3cm hoch.
Bei unserem Mooveo passen 2 Stück nebeneinander auf die Ablage.
Die Datei findet ihr hier:
STL-Datei
Liebe Grüße,
silkeundmichael
#128
Bisher hatten wir die Münzen für Stromsäulen oder Wasser in einem kleinen Säckchen. Jetzt habe ich mal einen Münzsammler entworfen und gedruckt. Auf Kupferlinge haben wir hier verzichtet. In dem große Fach können weitere Münzen gesammelt werden, wenn ein Röhrchen mal voll ist. Hier mal der erste Testdruck mit einer etwas höheren Schichtdicke, daher etwas unsauber. Mal schauen ob es so bleibt (steht ja in einem Fach) oder ob ich es irgend wann noch einmal feiner ausdrucke.
Wer es nachdrucken möchte: https://www.thingiverse.com/thing:5245011
Achtung: Macht auf jeden Fall erst mal nur einen ein oder zwei Layer hohen Testdruck um zu prüfen, ob die Münzen hinein passen und die Schieber nicht klemmen. Ich musste die Schieber mit einer Skalierung von 98% drucken (wollte sie nicht nochmals umzeichenen).
#129
Hallo Michael,
das sieht super aus. Ich habe auch noch keinen vernünftigen Münzsammler gefunden. Wo parkst Du den dauerhaft im Ducato?
#130
*2THUMBS UP* *2THUMBS UP* Wir haben das Geld bis jetzt in einer Plastikdose, da ist Deine Lösung sehr schön, da muss man dann nur noch einen praktikablen Ort im WoMo finden.
womooli
#131
Beitrag von womooli »
Moin zusammen,
erster Prototyp der Hekisicherung ist fertig. 8-)
Sitzt stram drin. Ich bin noch nicht wirklich zufrieden.
Die Rundungen möchte ich noch etwas schöner haben. Soll ja auch gut aussehen und nicht nur funktional sein ;-)
Gedruck hab ich mit PLA. Heute kam noch ne Rolle TPU an. Mal schauen wie das damit dann aussieht und wie flexibel es dann wird.
Sobald ich alles so habe wie ich mir das Vorstelle kommt es natürlich bei thingiverse rein.
Oliver
#132
*2THUMBS UP* Genial, genau so habe ich mir das vorgestellt
#133
Beduin hat geschrieben: So 6. Mär 2022, 07:23
Leider bist du ja nicht mehr in Spanien, dann hätte ich dir die hier direkt gegeben, wenn womooli fertig ist und hier reinstellt schicke ich sie dir auch gerne zu. ;-)
kai_et_sabine
#134
womooli hat geschrieben: Sa 5. Mär 2022, 23:22
Stell es doch ruhig jetzt schon rein, je nach Quellcode kann der ein oder andere dann mitmachen und hat vielleicht noch Ideen für Verbesserungen. Adhoc frage ich mich, ob Du nicht eine Kugel/Dreieck an den Halteknubbel machen willst.
Was fixiert das denn in der Rille? Oder fällt das bei Vibrationen raus?
Evtl. solch eine Klemmstange dazwischen einpassen?
https://www.hornbach.de/shop/Klemmstange-press-weiss-40-60-cm-10-mm/10260145/artikel.html
Hab' ich gerade für meine Schwiegermutter gekauft - muß mal schauen, ob man das wohl kürzen kann. Scheint zu gehen, das sind zwei ineinander gesteckte dünne Metallrohre, die mittels verstecktem Gewinde in der Länge verstellt werden können. Am Ende sind dann zwei Plastik/Gummihalter draufgebresst. Das mag gehen, die möglichst weit auseinander zu machen und dann zu kürzen.
custom55
#135
Beitrag von custom55 »
Das Herausfallen könnte so ein Teil wie von mir einskizziert verhindern:
#136
kai_et_sabine hat geschrieben: So 6. Mär 2022, 19:42
Warum sollte es denn herausfallen ?
Während der Fahrt sollte das Heki geschlossen sein.
Welche "Vibrationen" hat dein Womo im Stand ?
Beschreib mal, kann ich mir nicht vorstellen.
kai_et_sabine
#137
Hm oder weiter oben einen Rausfallstop einbauen. Dann schiebt man den Griff quasi auf den Stop-Punkt.
gruss kai
#138
Ich lass meine auch gerne beim Fahren auf Lüftung, wenn die Teile mit bisschen press drin sitzen, ist bis jetzt bei meinen Shusi Stäbchen nichts passiert.
Twister
#139
Beitrag von Twister »
Bitte stelle einen Link ein, wenn du die Datei hochgeladen hast!
Gruß Michael
Gruß Michael *2THUMBS UP*
womooli
#140
Moin zusammen, ich hab gestern mal mit TPU gedruckt.
Ist ja schon faszinierend was alles so Möglich ist. Damit ist das Ganze jetzt so flexibel das man es reindrücken kann.
Ich hab nochmal etwas nachgearbeitet und nun ist es leider etwas zu Stramm *JOKINGLY*
So fällt da garantiert nichts raus. Aber es geht auch mühsam rein. Ich werde also nochmal dran feilen :mrgreen:
Für das eventuelle Rausfallen hab ich aber auch schon eine Idee. Lasst euch überraschen.
Wie schon geschrieben sobald es final fertig ist kommt der Link. Ich kann dann auch gerne gegen Porto und Materialkosten welche drucken und versenden.
Oliver
Zurück zu „Selbstgemacht“
