Dieseltankumbau 60 -> 90L (x250ff)
Das Thema mit den 60 Liter Tanks sollte ja bekannt sein, echte 60 Liter Tanks gibt es bei Fiat nicht; Es sind alles Tanks mit 90 Liter Fassungsvolumen die bei einigen Fahrzeugen aus verschiedenen Gründen auf 60 Liter reduziert wurden. Bei den WoMo spielt das Gewicht hier meist die auschlaggebende Rolle.
Aber wer nicht 2 linke Hände hat kann das ändern;
Die Ducatoschrauber haben es herausbekommen wie man den Tank modifziert: https://www.ducatoschrauber.de/tankgeber-tuning-ducato-250/
Ein Problem blieb; man musste damit "leben" dass die Anzeige immer zu wenig anzeigte oder es bei einigen Fahrzeugen zu Fehlermeldungen kommt die verschwindet wenn man genug aus dem Tank gefahren hat. (Fiat kann das wohl auch ändern)
Für den x290 hat im Ducatoforum jetzt die im Boardcomputer gespeicherten Datensätze verglichen und erfolgreich den Fehler und die Anzeige damit richtig setzen können. https://www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index.php?thread/155554-gel%C3%B6st-tankgeber-programmierung-ducato-250-290-nach-entfernen-des-r%C3%B6rchens-damit/
Fazerfahrer
Re: Dieseltankumbau 60 -> 90L (x250ff)
Beitrag von Fazerfahrer »
Ich habe bei unseren 2020er Ducato mit AdBlue einen 75l Tank. Ist bekannt, ob es sich hierbei auch um einen reduzierten 90l Tank handelt?
Ich würde sagen Ja; da ich noch nicht gelesen habe dass es einen 75Liter Tank gibt. (kannst ja mal aufschrauben und reinschauen ob da auch das Röhrchen drauf steckt)
Fazerfahrer
Cybersoft hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 20:21
Wäre eine Idee es mal auf gut Glück aufzuschrauben. Meine bisherige Tankerfahrung bestätigt eigentlich die 75 Liter, habe definitiv schin deutlich über 60 Liter getankt, aber doch entfernt von 90 Liter.
Anbei noch ein Auszug aus der Knaus Preisliste 2020 wo der größere Tank als Extra aufgeführt war. Da wir ein Fahrzeug aus dem Händler Vorlauf gekauft hatten, war eine Änderung der spezifischen Fiat Extras nicht mehr möglich, sonst hätte ich direkt den größeren Tank gewählt.
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Ich hatte da auch schon drüber nachgedacht bei unserem Fiat aber irgendjemand hat mir irgendwo (ich weiß zum verrecken nicht mehr wo) dass unser Ad Blue Fiat wegen des Ad Blues nen echten 75 Liter Tank hat und das „aufmachen“ deswegen nicht geht.
Ich habe Adblue und 60 Liter, da geht es, habe schon reingeschaut, warte noch auf den odb gelb Adapter zur Programmierung.
JoergZ
Beitrag von JoergZ »
Anon11 hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 20:42
Es gibt aber scheinbar nur 90L und 120L Tanks. 120L wegen 20L AdBlue nicht mehr möglich. Vielleicht meinst du das?
Der einfachen Technik der Verkleinerung mittels Röhrchen nach wird es wohl nur eine Variante der Tankanpassung sein. Das Röhrchen hat dann halbe Länge des 60er Tanks. Es hilft nur nachschauen. Falls du die ODB Werte auslesen kannst, bestünde die Möglichkeit, hier vorab die Werte Byte 60 zu vergleichen. Steht hier eine 1, wird eine Anpassung wohl möglich sein.
Challenger 380
JoergZ
Ich habe bei mir nachgesehen und mein Tankgeber trägt ein kurzes Röhrchen. Dazu passend das Byte 60 = 05 was den Tank als 75L Version ausweist.
Damit gibt es 3 Werte: 01 = 60L, 05 = 75L und 02 = 90L
Der 90L trägt übrigens die Teilenummer: 1379080080. Die Nummer ist unter dem Tank gut zugänglich sichtbar
Challenger 380
Die Länge des Röhrchen hast Du nicht zufällig genessen?
Der Datensatz ist sonst identisch?
JoergZ
Ich baue es morgen aus. Das Röhrchen hat beim Blick durch die Entlüftungsöffnung eine Länge von ca 4-5cm:
Den Datensatz kann ich mangels Vergleichsmöglichkeit leider nicht beurteilen:
Challenger 380
Fazerfahrer
JoergZ hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 22:51
Ich glaube das direkte Verlinken ins Wohnmobilforum funktioniert nicht.
Fazerfahrer hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 23:20
warum soll das nicht funktionieren. einfach auf den dortigen Beitrag verlinken.
Fazerfahrer
AndiEh hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 23:21
Okay, ich sehe nichts, außer den Hinweis eingeloggt sein zu müssen (was ich bin).
JoergZ
Ich hatte auf die Bilder direkt verlinkt, was wohl nicht geht.
Der Link auf den entsprechenden Beitrag im Wohnmobilforum
Challenger 380
daywalker69
Beitrag von daywalker69 »
Sehr interessant. Würde ich bei mir auch gerne machen. Das mit dem Röhrchen würde ich ja noch hinbekommen, aber am umprogramieren scheitert es dann. Vll. hat ja jemand aus der Nähe von Ingolstadt so ein Gerät und könnte es mir umstellen.
...der Ralf war's
JoergZ
Würde ich selbstverständlich machen, aber mein Heimatort ist westliches Münsterland nahe Bocholt an der holländischen Grenze.
Es ist aber auch keine grosse Schwierigkeit: Multiecuscan Version kostet 50€ und das Interface (327) und Gelber Adapter zusammen ca 30,-
Wenns noch der Tankgeberschlüssel sein soll nochmal 50,- dazu. Kann aber auch leicht selber hergestellt werden (Blechbügel U und Schraubenschlüssel). Nur bitte nicht mit Hammer und Schraubenzieher...
Dirk (Logitech12) hat u.a. im Wohnmobilforum die Schritte gut dokumentiert
LG Jörg
Challenger 380
JoergZ
Ich habe das schlechte Wetter heute genutzt und die Hülse entfernt:
Hülsenausbau Tankgeber 75L Version
LG Jörg
Challenger 380
daywalker69
JoergZ hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 10:48
LG Jörg
Danke für dein Angebot, aber ist etwas weit ;) Dafür das ich es nur einmal brauche ist mir das zu teuer. Vll. gibt es ja noch jemanden in der Nähe der das schon alles hat und bei sich auch durchgeführt hat.
...der Ralf war's
Anon11
JoergZ hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 14:10
LG Jörg
An solche Sachen trau ich mich nicht ran... macht das auch die freundliche Fiatwerkstatt, wenn man sie drum bittet?
JoergZ
Anon11 hat geschrieben: Mo 21. Feb 2022, 09:01
Mag sein. Irgendwo hatte jemand davon berichtet. 1 Stunde mit Programmieren des Bordcomputers. Also anfragen
Challenger 380
