Truma combi 6 heizt nicht
Re: Truma combi 6 heizt nicht
Ne, Uwe, leider hat das nichts genützt.
Versuche morgen direkt, diese Klappe an der truma aufzumachen und nach Fehlermeldung/Sicherung zu schauen.
-4°C ist angesagt, evtl. lass ich nachher das Wasser ab.
Snowpark hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 22:25
Diese ich nur reingeklippt. Keine Schrauben. Einfach nach oben rausziehen.
Der Deckel bewegt sich nicht :roll:
Ist auch nicht leicht, daran zu kommen.
Nehme an ich muss ich in die Aussparungen rein, wo die Kabel sind und hoch ziehen.
Ach, wie schön wäre ein durchsichtiger Deckel ;-)
Kurt
Beitrag von Kurt »
die Sicherung an EBL war mit dem Heizungssymbol gekennzeichnet. Gezogen, Zigarette geraucht geschimpft wieder reingesteckt Fehler war weg.
TOI TOI TOI
Kurt
Snowpark hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 13:07
Oben in der Mitte den Deckel nach unten und zur Seite drücken!?
Ist ein geriffeltes Feld.
Birdman
Beitrag von Birdman »
Hier gibt es ein Video, in dem man die Deckeldemontage bei 0:35 sieht:
https://m.youtube.com/watch?v=vthUHxJd6Q8
Das am Anfang gezeigte Abklemmen der Stromversorgung ignorieren, sonst sieht man den Fehlercode nicht!
Martin (Birdman)
Anon8
Beitrag von Anon8 »
Wenn auf dem Display ein Fehlercode erscheint, z.B. E517H und sich nicht mehr löschen lässt, weil die Heizung noch lief als die Flasche ausgetauscht oder einfach nur zugedreht wurde, hat man(n)*innen ein Problem. Sollte der Fehlercode einfach nur angezeigt werden, genügt es die Heizung einfach neu zu starten. Vorher bitte eine Gasflasche anschließen und aufdrehen.
Sollte der Fehlercode jedoch blinken !!! dann hilft wirklich nur das hier ...:
Truma anschalten, Fehler blinkt, ca 15 Minuten warten, bis Fehlermeldung nicht mehr blinkt.
Stellknopf ca 1 Sekunde drücken bis die Fehlermeldung erlischt, nicht zu lange, sonst Gerät geht auf "Off",
das heißt dann nochmals 15min. warten. Gerät macht dann einen Neustart, und "Siehe da" - Heizung läuft !!
(Voraussetzung: 12V und Gas und alle Anschlüsse sind dran)."
"Den Truma Fehlercode E517 H u.a. gibt es erst bei den neuen Modellen ab 04.2018 (Combi 6/ Combi 4). Er besagt, das die Gaszufuhr unterbrochen ist, wo auch immer, (Gas alle, Sperrventil zu u.s.w.). Das Schlimme ist nur, die Fehlermeldung geht nicht wieder weg, und die Heizung läuft trotz neuem Status (Neue Gasflasche, u.s.w), nicht wieder an. Nach 4-fachem Ausprobieren und evt. Neustart der Heizung, kommt hinzu, dass die Fehlermeldung E517 H, anfängt zu blinken. Und die Heizung will trotz allem guten Zureden nicht anlaufen.
Hast du dieses Bedienteil ...?
Anon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 14:50
Die fehlerhafte Truma hat kein Display, nur den Binkcode hinter der Abdeckung ;-)
Anon8
Beitrag von Anon8 »
... im Grunde aber die gleiche Fehlermeldung, man kommt nur beschixxen ran ;-)
Anon8
Beitrag von Anon8 »
Ja, die Liste kenne ich auch ... hat mir aber seinerzeit auch nicht weitergeholfen.
Welcher Code ist aber im Grunde egal, erst muss die Ursache des Fehlers behoben werden, z.B. 12V, Gas, Absperrventile auf und alle Anschlüsse sind okay.
!!! Wenn der Fehlercode blinkt >>> Truma anschalten, min. 15 Minuten warten, bis Fehlermeldung nicht mehr blinkt.
Stellknopf ca. 1 Sekunde drücken bis die Fehlermeldung erlischt, nicht zu lange, sonst geht das Gerät auf "Off",
Birdman
Anon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 15:38
Na ja, ohne CP Plus blinkt jeder Fehlercode. Es gibt ja keine andere Anzeige.
Martin (Birdman)
Anon8
Beitrag von Anon8 »
Nix naja ...
Aber wenn du es besser weißt, bitte schön! Ansonsten einfach mal die xxxxxx. :kgw
Und ja, es gibt eine andere Anzeige! Zu Beginn steht der Fehlercode nur im Display ... und blinkt nicht. Da reicht dann einfach Fehler beheben (99% kein Gas) und wieder einschalten. Nach spätestens dem 4. Versuch blinkt die Anzeige, dann hilft nur noch 15min. warten usw..
Birdman
Anon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 15:56
Nix naja ...
Danke für Deine freundlichen Worte. Ich bin jederzeit lernbereit, insofern wäre ich Dir sehr dankbar für die Aufklärung, welche andere Anzeige den Fehlercode anzeigt.
Martin (Birdman)
Habe schon alles versucht.
Deckel ist weg, aber es ist schlecht einsehbar.
Könnten auch die Zündkerzen sein.
Birdman
Konntest Du denn den Fehlercode erkennen? Sonst nimm Dein Handy, halte es vor die Blinkleuchte und mach ein Video. Dann solltest Du das besser erkennen können.
Martin (Birdman)
Nix naja ...
Bitte erstmal die ersten Beiträge lesen und sich die Bilder anschauen.
Das hilft und man(n) muss nicht gleich lospoltern.
Danke.
Birdman hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 16:24
Leider konnte ich nichts erkennen, ein Bekannter auch nicht.
Ich lass einen Fachmann machen.
Birdman
Snowpark hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 16:38
...Ich lass einen Fachmann machen.
Wird wohl das Beste sein. Falls Dein Händler zu weit weg ist oder keine Termine frei hat: Du weißt, dass Truma auch einen mobilen Service hat, der zum Mobil kommt?
Auf jeden Fall drücke ich die Daumen.
Martin (Birdman)
3 Zündkerzen waren die Ursache.
Truma musste komplett raus, so schlecht zugänglich *SCRATCH*, wurde auch bei Lüftern Staub ausgesaugt.
