auf-reisen
#481
Beitrag von auf-reisen »
Birdman hat geschrieben: Mo 28. Mär 2022, 11:53
Melde mich aber, wenn ich was höre.
Das wäre super!
Ich überlege auch mir eine zu zulegen.....
Kai
#482
AufTour hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 08:34
WoMoFahrer hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 01:16
Die sogenannten Gastankflaschen zählen weiterhin nur als Ladung und es reicht wen sie mit den selben Bändchen befestigt werden wie die Gasflaschen.
Solange Gastankflaschen selbst von mehreren Vertreibern mit dem Hinweis analog Gastanks (stehende Tanks) fest eingebaut und Abnahme durch Sachverständigen angeboten werden, ist das Thema nicht geklärt.
Zum Beispiel
Wynen Gas hat geschrieben:
Stehende Tanks mit der Zulassung als Gastank - ortsfest - (nach 67 R 01) dürfen nur dann, von Privatpersonen an öffentlichen LPG Tankstellen betankt werden, wenn sie mit dem Fahrzeug fest verbunden sind ,Tankhalter Artikel Nr.: 10450 inclusive Laborbericht. Dieser Gastank stehend muss genauso wie alle anderen Festtanks vom TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Wenn so ein Fachmann das so verbreitet, dann würde ich darauf mehr vertrauen, als auf User Einschätzungen.Vosken und Nöfer sehen das auch so.
Tschau
Auch Wynen Gas hat es nicht verstanden, wenn sie schon die Regelung 67 R 01 heranziehen müssten sie auch verstanden haben, dass diese Regelung nur für Tanks gilt, die in Fahrzeugen eingebaut sind, die mit Flüssiggas angetrieben werden, was ja bei Wohnmobilen eindeutig nicht der Fall ist.
Ich hätte zu einer Firma kein Vertrauen, die nicht einmal die Gesetze kennt, mit denen sie ihre Brötchen verdienen. Hier gibt es sogar User die sich die Mühe gemacht haben die von vermeintlichen Fachmännern zitierten gesetzlichen Vorgaben zu lesen. Was die Fachmänner eindeutig nicht gemacht haben, denn sonst hätten sie sofort verstanden, dass sie Scharlatanen auf den Leim gegangen sind. Ersatzweise hätte es auch gelangt die Stellungnahmen des Wirtschaftsministeriums und des KBA zu lesen. Diese Dokumente hatte ich schon an anderer Stelle hier im Forum eingestellt.
Anon6
#483
Beitrag von Anon6 »
WoMoFahrer hat geschrieben: So 3. Apr 2022, 22:07
Hatten wir das nicht schon? viewtopic.php?p=91814#p91814
Tschau
#484
Da hast Du natürlich recht, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht.
Wenn es stört bitte löschen.
#485
WoMoFahrer hat geschrieben: So 3. Apr 2022, 22:21
Das kann man hier gar nicht oft genug wiederholen!
#486
Ist dann nur die Frage, ob es sich um Gastankflaschen handelt oder um Gasflaschen mit Füllstop….
#487
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 10:46
Da gibt es keinen Unterschied! Eine Gasflasche mit Füllstop wird umgangssprachlich als Gastankflasche bezeichnet.
Dagegen ist die Tauschflasche eine Gasflasche, die diesen Füllstop nicht enthält und deshalb nur bei gleichzeitigem Wiegen befüllt werden darf. Die Abschaltung des Tankvorganges erfolgt dort mit Erreichen des max. Füllgewichtes.
Egal wie der Tankvorgang abläuft sind sie nach der Füllung völlig gleich zu nutzen.
J.Picard
#488
Beitrag von J.Picard »
Ich verfolge das Thema schon länger. Mein Plan ist der Einbau von 2 Flaschenin mein Fahrzeug. Hat jemand so einen Einbau in einen Hobby mit Gasflaschenauszug schon vorgenommen?
Optima de Luxe T75HGE, Fiat Ducato, Multijet 2,3l, 160PS Automatik, 2XAGM, Solar 2x100w
https://www.youtube.com/c/EntdeckerFuchs
#489
Wenn Du "Tankflaschen" meinst, brauchst Du eigentlich keinen Flaschenauszug mehr, da die Flaschen ja dauerhaft stehen bleiben.
#490
J.Picard hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 15:17
Werden eingebaut wie die Taischflaschen, kein Unterschied ; Einzig die Ausrichtung zur Betankung sollte man berücksichtigen; Wenn ich zwei Flaschen hintereinander und eine Duocontrol hätte würde ich den Tankanschluß evtl. zusammen legen.
J.Picard
#491
Eine Duocontrol habe ich schon. Die ist am Auszug mit befestigt, daher möchte ich den Auszug behalten.
#492
Dann ist es ja egal, einfach beide Tankflaschen statt der Tauschflaschen einbauen, ich habe den Kragen auch noch entfernt, fertig, easy.
Tipp: Du kannst ja mal messen ob Du auch die 33Liter Flaschen reinbekommst, ging bei mir leider nicht
Luxman
#493
Beitrag von Luxman »
Ende der Schlepperei mit Gas 2x Tankflasche.
Hab mich erst gestern wieder bei Riessner Gas rumgeärgert.
Keine Tauschflaschen am Lager, warten bis die Flaschen gefuellt wurden.
Gefühlte Ewigkeit.
Arminius
#494
Beitrag von Arminius »
Luxman hat geschrieben: Mi 6. Apr 2022, 15:04
Gefühlte Ewigkeit.
Wenn ich das richtig sehe befüllst du jede Flasche einzeln. Wenn ja, wie ist das denn dann an der Tanke? Erst eine Flasche füllen, dann bezahlen und dann die andere? Oder kann man das in einem Rutsch machen?
Gruß Martin
#495
Nein das geht nicht. 1. Flasche muss erst entwertet werden, danach Tanken der 2. Flasche möglich. Warum so kompliziert? Jeweils 2 x Adapter wechseln? Besser T-Stück an 1. Flasche und Tankadapter an 2. Flasche.
Luxman
#496
Also bei den Tanken hier bei uns auf dem Land, lauf ich rein und sage bitte nochmal freischalten ich aus Versehen den Knopf losgelassen und gut ist.
Die Idee ist aber einfach immer die leere oder halbleere Flasche zu fuellen.
Die Situation das eine leer ist und die zweite auch fast leer wird speziell im Sommer oder in der Uebergangszeit kaum auftreten.
Birdman
#497
Beitrag von Birdman »
eigentlich wollte ich heute einen kurzen Bericht zu Bestellung und Einbau meiner Alugas Travelmate Tankgasflasche geben. Leider bin ich am finalen Tanken gescheitert.
Heute wollte ich meine Alugas Travelmate Tankgasflasche an zwei verschiedenen LPG-Tankstellen füllen. Auf das Multiventil ist ein Adapter zur Direktbefüllung aufgeschraubt. Hierauf habe ich einen ACME Adapter mit integriertem Sinterfilter geschraubt und alles gut handfest angezogen. An beiden Tankstellen ließ sich zwar die Zapfpistole aufschrauben, allerdings arretierte der Feststellhebel nicht, so dass kein Tankvorgang gestartet werden konnte. Es wirkte, als ob sich der Hebel nicht weit genug ziehen ließ.
Habt Ihr eine Idee, woran dies liegen könnte? Ist eventuell der Adapter fehlerhaft oder zu kurz?
Martin (Birdman)
#498
Das ist mir am Anfang genauso ergangen, da must Du schon mit ordentlicher Kraft ziehen bis der Griff einrastet und dann den grünen Knopf an der Zapfsäule drücken damit das Gas fließt. Wenn der Tank voll ist schaltet sich die Säule ab und Du kannst den Knopf los lassen.
#499
Du merkst es wenn die Pistole richtig sitzt, dann läuft schon das Restgas des Schlauchs in die Flasche. Das passiert sobald Du die Pistole GANZ durchgezogen hast, dann kannst Du die Arretierung auch rein drücken.
Ich habe beim ersten Mal sogar an der Tankstelle gefragt und mir (über 50) von einem 20 jährigem Mädel helfen lassen ;)
Birdman
#500
WoMoFahrer hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 18:13
Das ist mir am Anfang genauso ergangen, da must Du schon mit ordentlicher Kraft ziehen bis der Griff einrastet ...
Hm, eigentlich habe ich da wie ein Stier dran gezogen. Da war m. E. keine Chance, das Ding zum Einrasten zu bewegen.
Cybersoft hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 18:16
Du merkst es wenn die Pistole richtig sitzt, dann läuft schon das Restgas des Schlauchs in die Flasche. Das passiert sobald Du die Pistole GANZ durchgezogen hast, dann kannst Du die Arretierung auch rein drücken. ...
So war es an der zweiten Tankstelle, dass beim Durchziehen Gas floß. Aber die Arretierung ließ sich trotzdem nicht reindrücken. Gibt es da noch 'nen Trick? Hab ich vielleicht zu fest angezogen beim Reindrehen?
Martin (Birdman)
