Victron SmartSolar: wie Ladespannung einstellen?
Nooner
Beitrag von Nooner »
Hab ne LiFePO4, die sollte mit 14,6V geladen werden.
Wo kann ich beim Victron SmartSolar dies einstellen?
Finde im Menü nur Absorptionsspannung und Erhaltungsspannung
Re: Victron SmartSolar: wie Ladespannung einstellen?
Genau die Absorbtionspannung auf 14,6V, ich empfehle dir aber hier nur auf 14,4V oder wie die Victron Standardeinstellung 14,2V einzustellen.
stocki333
Beitrag von stocki333 »
Schalte den Expertenmodus ein. Findest du in den Einstellungen. Oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken. Dort kannst du alles einstellen. auch zusätzliche Balancingzeit für den Accu.Wenn es notwendig sein sollte.
Wenn du verräts, welchen Accu du hast und wieviel Watt verbaut sind. und dazu einen Shoot deiner Einstellungen. Schreib ich dir die Einstellungen.
Ich stelle die Victron generell in den Benutzerdefinierten Einstellungen ein. Dort kannst du nähmlich auch die Betriebsspannung festlegen.DAmit schaltest du die Automatic aus der Betriebsspannungserkennung. Damit kannst du ohne Probleme den Accu abschalten. Bei längerer Standzeit. Ohne auf die Anschlussreihenfolge rücksicht zu nehmen.
Nooner
@stocki333
Hier mal Screenshots vom SmartSolar.
Batterie ist ne 12Volt 200Ah LiFePO4.
PV- Module haben 740 Wp.
Max. Ladestrom 32A deshalb, weil ich den SmartSolar auch während der Fahrt quasi als Ladebooster gebrauche. Der SmartSolar erhält dann relaisgesteuert (D+) 24V /20A mittels eines 12V/24V- Spannungswandlers mit 480W Leistung. Daraus ergeben sich dann in etwa die 32A (480 W :14,6V Ladespannung)
stocki333
Hi
Also die 14,6 ist die Maximale Ladeschlusspannung. Die brauchst du nicht. Besser ist 14,2 Volt. Höher brauchst du eigentlich nicht gehen, wenn du kannst. So wie bei dir. Du kannst aber, falls erforderlich zusätzliche Balancierzeit generieren. Dazu am Ende mehr.
Absorbationsspg.14,2
Erhaltungsspannung 14,45
Re-Bulk Spannungsoffset. 0,1
Dieser Wert passt. Der Regler schaltet bei 13,35 V auf Absorbationsspg.um. Dieser Wert verhindert, das er bei jedem Schaß hochlädt. Wie zum Bsp. Wasserpumpe einschalten. Accu wird so zwischen 95 - 100% gehalten.
Absorbationszeit. 1 Std. Um den Balancern Zeit zu geben den Accu auszubalancieren. Leider keine Zellenspg bei 14,2 -14,4 Volt.
Wenn diese Zeit nicht ausreicht. Hast du 2 Möglichkeiten.
Zeit erhöhen.
Zusätzliche Ausgleichzeit zu bekommen.
Diese Werte gehöhren zusammen.
Zellenausgleich: aktiviert. z.B 7 Tage Alle 7 Tage erhöht er die Spannung auf 14,5 Volt für 2 St. Mit 50 % der Solarleistung.
Ausgleichstoppm : Festgelegte Zeit
Ausgleichsdauer 2 Std.
Ausgleichsspannung. 14,5 Volt.
Ausgleichstrom in Prozent. Bei deiner Anlage würde ich max 50 % nehmen.
Das schwarze Bild kann ich nicht zuordnen.
Aber mir ist ein Punkt aufgefallen.
740 Watt Solar und ein Solarregler wo 32 A steht. ????
Wenn du Wissen wilst ob du die Zusätzliche Zeit brauchst. Zum Balancieren. Was hast du noch für eine Ladequelle.
Wird die öfter benutzt, Brauchtst du das nicht. Wenn 14,4 Ladeschlusspannung.
Sonst gibt es eine einfache Methode das Festzustellen. Wenn du Zugriff auf die Zellenspg. hast.
Volladen. Mit WR belasten. Bei 100 A Last auf 13,4 Volt entladen.
Bei Entladung mit ca 10 A genügt 14,4 Volt.
Sofort wieder laden.
Wenn auf Ladeschlusspannung: merkst du dir die Differenz der Zellen.
Nach 15 min schaust du wo die Differenz ist.
Und dann schaust du wie lange die Differenz braucht um auf Vernünftigen Wert zu kommen.
stocki333
Sorry
Erhaltungsspannung 13,45
Nooner
Das schwarze Bild sind die technischen Daten der Batterie.
Dort wird empfohlen, die Absorptionszeit so kurz wie möglich, also 1 Minute, einzustellen.
stocki333
Gibts dafür auch eine Begründung. Da brauchst du aber eine hohe Balancerleistung. Für eine Minute.
Was ist das für eine Hitech Batterie.
Nooner
Kann nur das sagen, was in den techn. Daten steht
Die Batterie heisst XENES Eco-line.
Und wenns nach dem Preis geht isses nicht unbedingt die HiTech- Batterie
www.xenes.de
stocki333
Und der Rest wird vorenthalten. Den solange ich nichts weiß, was du für Daten hast. ergibt es keinen Sinn, darüber zu schreiben. Ohne Hintergrund Info darüber zu schreiben.Hiese Eulen nach Athen bringen. Dazu ist der Diesel momentan zu teuer.
Und die BMS auf Halbleiterbasis. haben fast immer 40-50 mA Balancerleistung. Und dazu eine Rechnung zum Verständnis.1 Zelle hat eine Differenz von 50 mA. Dauert mindestens eine Stunde um den Auszubalancieren. Bei 2 Zellen wenn die Differenz bei 50 mA ist. 2 Stunden.
Aber deine Frage war eine ganz andere. Nähmlich der Victron SR.
Und hier habe ich eine Frage an dich gestellt. Den die Solarleistung passt nicht zum Regler. Wie ich dir geschrieben habe. Nur so als Info. Wenns einen 2 Regler gibt. Kann es sein das du mit dem 2 Regler die Einstellungen des Victron aushebelst.
Eine vernünftige Einstellung hast du nur wenn man weiß, was hier wirklich verbaut wurde.
Nooner
Steht doch alles in meinen Posts!
Welche Daten werden denn noch benötigt?
Wenn ich fahre, dann wird der Solarregler nicht mit PV gespeist, sondern von einem 24V/20A Spannungswandler (480Watt)
Der Screenshot mit den 32A stellt diese Einstellung dar.
Beim Fahren 32A, bei PV- Betrieb 50A.
stocki333
Sorry, aber es stand dort nichts von einem 50 A Regler. Ich habs vermutet. Nur Vermutungen sind nicht gerade richtige Daten.
Dein Accu hat doch BL. Hier einen Tipp. Wenn du Zugriff auf die Zellspannungen hast. Kontrollier einfach ob er auf 14,5 Volt Gesammtspannung kommt.
Wenn Accu voll. Einfach auf den Button " Jetzt Starten" drücken.
Sollte der Accu dies ohne Probleme, bzw mit geringen Differenzen schaffen. Kannst du den Zellausgleich deaktivieren.
Sie geben 1 minute bis 2 Stunden an. 1 Minute ist ein Witz. Minimum ist eigentlich eine Stunde.
Es gibt bei Lithium Accu einen Indiz dafür wie man den Regler von der Zeit einstellen soll.
Hohe Last aufschalten. Es reicht, wenn du 30 Ah entnimmst. Und mit den 32 A Volladen. Und die Rückkehrdifferenzen auf 14,4 V sind der erste Meßwert.
Dann schaust du, wie lange braucht der Accu bis er seine normale Zellenspannungsdifferenzen erreicht.
Diese Zeit ist deine Einstellung für die Absorbationszeit.
Eigentlich ganz einfach. Mit dem Victron kannst du das spielen. ist eine gute Kaufentscheidung gewesen.
Dein DC/DC Wandler der Intressiert mich. Hast du mal einen Link für mich.
Ich finde die Idee, wie du das gelöst hast, gar nicht so blöd. Wieder was gelernt.
Gruß Franz
Nooner
Hab leider keinen Zugriff auf die einzelnen Zellen, da die Batterie kein BT (BL??) hat.
Wandler ist hier zu finden:
https://www.fraron.de/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-12v-24v-20-ampere/a-25514508
Die Ladung mit Landstrom funktioniert bei mir übrigens genauso:
230V Netzteil, 700W Leistung, Ausgang 35V/20A, ebenfalls relaisgesteuert am Solarregler.
stocki333
Umgebautes Severnetzteil. So aus dem Bauch raus.
ABer ich finde das eine akzeptable Lösung.
Und es ist schade, wenn man auf die zellen keinen Zugriff hat. Aber wenn etwas nicht mehr stimmig ist mit deinem Accu. Erkennst du als erstes daran, das er die Ladeschlusspannung bei 14,5 Volt nicht erreicht. Hier hilft dir der SR natürlich sehr mit seiner App. Aber wenn du den Zellenausgleich aktivierst hast. Siehst du alle 7 Tage die 14,5 Volt als Maximale Batteriespannung auftauchen. Im Verlauf, wo die Balkengraphik zu Hause ist.
Das nur so als Tipp.
Nooner
Genügt es, um ein Zellenbalancing durchzuführen,
die Absorptionsdauer auf 1Stunde zu stellen oder muss auch der Zellenausgleich aktiviert werden?
Die Absorptionsdauer hab ich jetzt mal auf 1 Stunde gestellt bei 14,4V.
Nooner hat geschrieben: Mo 11. Apr 2022, 15:12
Das hängt doch von der Zelldifferenz und der Leistnug der Balanchen ab, ab welcher Spannung sie arbeiten und wieviel Zeit es braucht.
Nooner
Und wie kann ich das erfahren, wenn ich die Zellenspannung nirgends auslesen kann?
Nooner hat geschrieben: Mo 11. Apr 2022, 15:57
Messen
https://www.unki2010.de/akku.htm
Nooner
Ich komme an die einzelnen Zellen nicht dran🤔
Nooner hat geschrieben: Mo 11. Apr 2022, 16:08
Hat der Akku noch Garantie?
Wenn nicht, kommt man ran ;-)
