USB und USB C Steckdosen nachrüsten
Immer wieder liest man, dass USB Steckdosen nachgerüstet werden.
Dabei wird oft der Strom von den Leuchten abgezweigt.
Da normale USB Dosen ja nicht allzu viel Strom liefern, habe ich mich gefragt, ob das Abzweigen des Stroms von den Lampen auch für eine 38 Watt KLICK USB Dose möglich ist, oder das zu Problemen führen könnte?
Fazerfahrer
Re: USB und USB C Steckdosen nachrüsten
Beitrag von Fazerfahrer »
Hallo Andi,
ich habe zwar nicht die Steckdose verbaut die Du verlinkt hast, aber die beiden hinteren Bettleuchten in unserem Knaus durch nachfolgende Modelle ersetzt. Laden von Smartphone, Ipad oder ähnlichem funktioniert problemlos.
Auf der letzten Messe hatte ich gesehen, daß Knaus inzwischen identische Leuchten von Dometic verbaut.
https://www.amazon.de/dp/B088NSMSK4?ref ... XDXKZ8AZ2R
Hallo Andi,
deine USB Dose mit dem PD Anschlß bringt an 12V nur die üblichen 20Watt.
Wenn du den PD Anschluß für 38 oder 60 Watt (z.B. für den Laptop oder das Smartphone mit 20Volt) nutzen willst, brauchst du eine Eingangsspannung von 24V.
Ich habe dafür einen Ste-Up Wandler (12V auf 24V) vor die USB Dose geschaltet, dann bringt der PD Ausgang 20V und 60Watt - volle Leistung.
ChrisL88
Beitrag von ChrisL88 »
Ich habe ja in meinem Frankia Neo BD die Original Frankia Leuchten durch Original Frankia Leuchten mit einem USB-A Stocket ersetzt.
Wenn ich mir da die Kabelquerschnitte anschaute der Kabel die zu den Lampen führen, würde ich mich da nicht trauen mehr als die 2.5 Watt welche mit USB-A (USB 2.0, USB 3.0 mit USB-A geht bis zu 4.5 Watt) spezifiziert sind...
Evtl. ist es wieder anders bei älteren Fahrzeugen, welche nicht von beginn weg mit LED ausgerüstet waren...
Selbst 0,5qmm waeren mehr ausreichend fuer die 60W Versorgung.
Kabeltabelle fuer LED Lampen mit 24V Spannung und 5% Spannungsabfall.
Bei mir sind auch die Leuchtenleitungen mit 10 A oder 15A abgesichert, die verlegten Leitungen haben 1,5 - 2,5mm².
Für meine 60 Watt USB PD Dose hab ich die unbenutzte 12V Dose für den TV benutzt - passt und lädt die Geräte jetzt so schnell wie Zuhause.
Habe auch gerade zwei USB Steckplätze nachgerüstet.
Die haben alle diese ekelige blaue Beleuchtung, nachts leuchten die wie Christkerzen.
Habe die LED mit Edding schwarz gemacht.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Bei unserem Itineo haben die von der EBL Planung nicht mitbekommen, dass die auf LED umgestellt haben und da ist das Licht mit satten 15A abgesichert Nur sind die 10 Lampen jetzt halt LED mit in summe 10-15W. Da ist also noch 'Reserve' drin, die man für USB nutzen könnte.
Ansonsten hat der Itineo eine extra USB Leitung mit ebenfalls 20A - da kann man dann auch Lampen mit dranschalten.
Ergo, Schaltplan und Verlegeplan studieren und schauen, wie es abgesichert ist und welche Leitungen so benutzt werden.
Beides kann man sicherlich auch für Dein Fahrzeug bekommen.
Nur einmal so nebenbei, die meisten USB-Dosen haben einen Step-down-Wandler für die 5V und eben diese LED. Auch wenn es wenig Strom ist der da verbraucht wird, auf die Dauer summiert es sich doch ganz schön.
Gerade wenn das Fahrzeug ohne Solar oder Landstrom steht kann ann die Batterie die Grätsche machen.
Ich habe sie auch, mir wären aber 12V Dosen lieber, mit DIVI Auto Ladegerät, Metall Mini USB Auto Adapter 12V/ 24V KFZ Ladegerät (Silber).
12V Dosen brauche ich für den Step-Up wandler für den Staubsauger und die Ladegeräte für die Fotoakkus.
Als kleiner Tipp, im Netz gibt es Tabellen und Umrechnungshilfen für min. Kabelquerschnitte und Spannungsabfall bei bestimmten Kabelstärken und Lasten.
Sparks hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 20:58
Darum haben viele dieser Dosen einen Ein/Aus Schalter.
Luxman hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 19:33
Wie misst man eigentlich bei vorhandenen Kabel den Querschnitt?
Schublehre und Durchmesser dann googeln.
Unsere USB Dosen hängen alle am Hauptschalter.
Sind also Stromlos wenn der Wagen länger steht.
Aud die TVs sind dann ohne Strom.
kai_et_sabine
USB Dosen haben einen Leerlaufverbrauch von bis zu 80mA (fast 2Ah). Andere nur 3mA.
Wir haben welche von Carbest - aber bitte nur welche ohne LED (die zieht Strom und nervt).
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 12:15
Darum am besten welche mit einem Ausschalter.
kai_et_sabine
AndiEh hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 14:32
Wenn der Schalter denn die 12V-Seite trennt. Ich hatte hier schon welche, die haben nur die 5V-Seite getrennt ;-(
gruss kai (& sbaine)
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 21:55
Das wäre natürlich kontraproduktiv. Also vor dem endgültigen Einbau am besten mit einem Multimeter messen.
Ich hbae mir so ein Teil neben die Leuchte gebaut und an der Leuchte übern Bett angeschlossen, somit stromlos wenn zentral abgeschaltet wird.
Die 12V Steckdose habe ich ausgebaut und anderweitig verwendet und dafür einen USB Anschluss eingebaut.
https://www.amazon.de/LC-Tools-Kfz-Ziga ... 582N&psc=1
kai_et_sabine
Wir sind zum Teil wieder *zurück* auf 12V Buchsen gegangen, weil wir keine guten und >=45W PD / USB-C gefunden haben. Jetzt laden sich unsere Laptops über USB-C und PD-Protokoll.
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 19:58
Seid ihr sicher, dass die am 12V Anschluß >20Watt bringt?
Das geht eigentlich nur mit 24V.
Travelboy hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 13:06
Wieviel Watt zieht eine Kühlbox? So um die 50 W.
Gehen wir einmal von 12V und der üblichen Steckerabsicherung von 8A sind s über den Daumen 96W . Wobei mir die Verkabelung in den Womos mehr Sorgen macht. Die ist oftmals mit zu geringen Querschnitten und langen Längen verbaut
