Series 8 vom 22.05.21??seubix hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 14:30Hi, ich habe
Series 8
TYP 250 Variante GTNAU, Version GBCS1, BJ 22/05/2021, 103KW
Hilft das was um festzustellen ob es mit der "alten" Software geht und es Byte 60 ist?
Danke
Frank
Was steht denn bei dir an der Seite, Multijet 2 oder 3?
Beim Duc8 funktioniert es derzeit nicht mit der aktuellen Multiecuscan Version. Die Steuergeräte haben sich geändert.
Du brauchst (Stand heute) AlfaOBD.
Ausserdem brauchst Du eine Überbrückung des SGW's (SGW Bypass Dongle).
Du benötigst zudem nicht mehr den gelben sondern den blauen und grauen Adapter.
Last but not least ist die Bytenummer nicht mehr 60 sondern 67. Auch die Kodierung des Bytes ist anders.
Ich habe mittlerweile meine Tankanazeige beim Duc8 erfolgreich auf 90l "geeicht".
Es gibt aber noch Probleme beim Alignment von 2 Steuergeräten.
Sobald das verstanden und behoben ist werde ich hierzu einen ausführlichen Step by Step Bericht schreiben.
Grüße, Andreas
