Probleme mit Stromversorgung
Mandello
Re: Probleme mit Stromversorgung
#121
Beitrag von Mandello »
Batteriespannung
#122
Tipp ein paar Mal auf das Minus ...
Mandello
#123
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:55
Unten auf das - klicken wo die 15 Sekunden stehen
Ahaa…
#124
Noch nicht, schau Mal ... Hier auf dem BMV-700
Mandello
#125
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 18:07
Mandello
#126
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 18:11
#127
Super, dann mach das noch Mal in ein, zwei Stunden je nach dem wie du Lust hast.
Läuft erstmal ...
#128
Laut Ladestrom hast du wohl ein 30A Ladegerät. Das ist dann nicht mehr das Originale. Ich würde ja auch auf Victron tippen so wie die anderen Sachen. Allerding müßte das Ladegerät dann auch in der App auftauchen.
#129
Gibt auch Ladegeräte ohne Bluetooth, auch von Victron.
Mandello
#130
Südschwede hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 19:39
Ja das ist schon so. Lt Kaufvertrag ein Netzladegerät 30A Victron Smart.
Auch wenn ich nicht weiß wo es sich versteckt. Ansonsten hab ich ja alles von Victron Smart
#131
Schieb mal nach oben? Andere Geräte.
((14.2 .... Aber warum nur noch 1 A ? ))
Stell bitte noch mal die Grafiken des Trends ein.
#132
Südschwede hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 16:43
Wohl eher nicht. Seine Batterie ist leer. Das heißt, die Batterie muß erstmal auf 14,4V kommen bevor die Ladekennlinie startet. Und das dürfte etwas länger als 4h dauern.
CB516 macht max. 8h Absorbtion in Position Gel und nur 1h bei Blei.
Mandello
#133
Das ist schon ein Ladegerät Phoenix Smart IP43
Aber ich hab kein Zugriff darauf deswegen denke ich, dass steht zwar in der Nähe aber ist nicht meins
pereval
#134
Beitrag von pereval »
Hier noch eine Anmerkung zu einer Frage, die schon ein paar Stunden zurückliegt :roll: :
Mandello hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 14:41
in den Einstellungen war vor eingestellt die Funktion Ladegerät.
Man könnte aber auch die Funktion Stromversorgung anwählen.
Klingt für mich als Laien zwar logischer, aber ich möchte jetzt nicht in den tiefen der Einstellungen abtauchen und später nicht mehr wissen, was zu tun ist.
Die Bedienungsanleitung gibt hier leider keine Auskunft. Was ist zu tun?
Es hat nichts mit deinem Problem zu tun, aber diese Einstellung "Ladegerät" <> "Stromversorgung" in der App des Solarreglers bedeutet Folgendes:
Bei "Ladegerät" folgt die maximale Ausgangsspannung des Solarreglers der gewählten Ladekennlinie. D.h. wenn die Ladeschlusspannung des eingestellten Batterietyps erreicht ist, z.B. 14,6 V, die Batterie also voll geladen ist, wird diese Spannung nur für eine gewisse Zeit gehalten. Danach wird die Spannung wie in der Ladekennlinie vorgegeben wieder etwas reduziert ("Float" bzw. "Storage" - Phase).
Ist "Stromversorgung" eingestellt, gibt es keine Ladekennlinie mit verschiedenen Phasen. Der Solarregler wird dann dauerhaft die maximale Ausgangsspannung zur Verfügung stellen, die in den Einstellungen für den Stromversorgungsmodus hinterlegt ist.
All dies ist aber nur relevant, wenn die Aufbaubatterie (annähernd) voll ist. Ist sie nicht voll, liegt die Spannung ohnehin unter diesen Maximalwerten und der Solarregler wird in beiden Einstellungen soviel Ladestrom wie möglich bereitstellen.
Die Einstellung hat keinen Einfluss auf das Votronic-Netzladegerät, denn es handelt sich hier nur um die App des Victron-Solarreglers.
Viele Grüße, Andreas
Mandello
#135
[quote=
[/quote]
#136
Nicht aus dem smart Solar, aus dem BMV bitte
#137
Doraemon hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 20:16
Richtig, davor läuft aber erstmal die Bulk Ladung und die ist abhängig vom Ladezustand der Batterie bei Ladebegin. Die dürfte trotz des 30A Ladegerätes in diesem Fall schon noch einige Stunden dauern.
Das könnte aber durchaus hinkommen, vieleicht fehlt dir ja nur das Password für den Zugriff.
#138
pereval hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 20:31
Es ist der Booster auf den Screenshots nicht der Solarregler, der hat keinen Stromversorgungsmodus.
Aber der Rest stimmt soweit.
Mandello
#139
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 20:40
#140
Lädt nicht mehr ... Zieh noch Mal den Strom ab, warte 2 Minuten und steck noch Mal ein
(Oder Sicherung wieder rausgesprungen?).
Und den Trend immer der letzten 2 Stunden zeigen!
