Ralphi
#1301
Beitrag von Ralphi »
Cybersoft hat geschrieben: Mo 26. Aug 2024, 18:00
Hilfe ... Meine Frau hat sich was gewünscht: Fönen im Wohnmobil, dass das mit 12 Volt nichts wird war klar, also eine WR bestellt, 2000/4000Watt.
Als ich ihr sagte dass der bestellt ist, wurde gleich im Lidl ein Airfryer von Philipps gekauft.
Den heute gelieferten WR provisorisch verbaut und getestet.
Passt perfekt neben das Batteriefach unterm Sitz.
Test der 20 Minuten Fritten ergeben rund 35AH bei Max 1250 Watt.
(Nach dem Aufheizen tacktet der Airfryer, so alle 90 Sekunden an, 90 Sekunden nur die Umluft)
Der Lüfter ging nur 2 Mal an. Was mich erstaunt hat. Der Fön und Obelink Heizlüfter ist ein Lacher für den WR.
Mit 1,2 KG (ohne Kabel) ist er auch recht leicht.
Da diese Sicherungen/Schalter Schrott sind habe ich noch einen 275A Batterie Trennschalter nachgeordert.
Kabel werde ich noch Mal dickere einziehen, denn die 150A die ich in der Spitze gesehen habe, will ich dann doch besser zuführen, als mit den doppelten Herstellerkabeln.
Jetzt erst Mal weiter schauen was das alles nach sich zieht ...
Hilfe, ... ich will einen Wasserkocher, .....
Mist hätte ich mich Mal gewehrt, aber happy wife -> Happy Life ....
Habe, allerdings schon vor längerer Zeit, einen ähnlichen WR (Dometic ?) für die Kaffeemaschine verbaut. Der Hersteller schrieb 70mm2 Kabel vor. Das sind Anlasserkabel aus dem LKW Bereich für 15l Motoren.
Allerdings meint meine Frau die Maschine würde über den WR länger benötigen als übers Netz.
Die Kaffeemaschine ist rechts vom Spülbecken in einem Halteblech montiert und kann bei Benutzung zur Fahrzeugmittel und gleichzeitig nach oben gezogen werden ( ca. 15cm verfahrweg). Eingesteckt ist sie an einem Fest verlegten Verlängerungskabel zum WR. Neben dem WR befindet sich eine "normale" 230V Netzsteckdose. Somit kann die Kaffeemaschine, je nach Verfügbarkeit, an der Steckdose oder am WR eingesteckt werden.
Auch ich Ende mit:"Happy wife, Happy live."
Ralphi
#1302
Die Handbremse umgebaut, damit auch bei voll gezogener Bremse der Sitz sich ohne Probleme drehen lässt.
War auch nur ein Loch zusätzlich in der Gestellplatte notwendig.
Ralphi
#1303
Hallo Cybersoft.
Kannst du den Umbau bitte etwas näher erklären? Ist das zulassungskonform? Denke der Umbau wird mehrere Wohnmobilisten interessieren.
Ralphi
#1304
Was ist denn das für ein Chassis?
Ich habe nen Citroen Jumper mit der Handbremse an der gleichen Stelle. Aber da stört der Hebel beim Drehen nicht.
Ali1972
#1305
Beitrag von Ali1972 »
So ist die Handbremse bei unserem Weinsberg Serie.
Unser Womo
Weinsberg Cara Bus 540 MQ
Fiat Ducato 8 140Ps Schalter
#1306
Ralphi hat geschrieben: Mi 11. Sep 2024, 21:19
Hallo Cybersoft.
Woher soll ich das wissen?
Sind die Aguti VI Sitze mit den Aguti Sitzkonsolen im Fiat die sind ein wenig anders als die vorher im TI, aber auch da hat der Sitz angeschlagen wenn man die Handbremse ganz durchgezogen hat.
Eine weitere Möglichkeit wäre es die Handbremse fester zu stellen, da hat mein Fiat Prof. aber von abgeraten, verdrehen fand er besser (auch weil er es nicht machen muss 😜)
Auch wenn jetzt wieder TÜV TÜV und Versicherung geschriehen wird, nein ich Frage keinen Oberingenieur ...
#1307
Ali1972 hat geschrieben: Do 12. Sep 2024, 17:23
Hast Du bitte Mal ein Bild, auch von der Plastik Verkleidung.
Ali1972
#1308
Kann ich am Wochenende gerne mal machen.
Unser Womo
#1309
Cybersoft hat geschrieben: Do 12. Sep 2024, 17:28
Warum auch, welche Rolle spielt es wie der Hebel positioniert ist, denn TÜV interessiert nur ob sie funktioniert.
fernweh007
#1310
Beitrag von fernweh007 »
Bei meiner Renault Master Basis war der absenkbare Handbremshebel eingebaut.
Nach dem Anziehen der Handbremse ist der „nach unten gefallen“
Zum Lösen nach oben heben …. dann spürt man den Druckpunkt zum ganz normalen Lösen der Handbremse
Ali1972
#1311
Hallo Cybersoft,
Hier die Bilder.
Mir wäre der TÜV auch egal wenn ich selbst umgebaut hätte. Denn die Handbremse funktioniert so oder so egal wie der Hebel steht .
Gruß Ali
Unser Womo
Cheldon
#1312
Beitrag von Cheldon »
Der Sprinter bekommt Winterreifen...
Rolf
#1313
Ali1972 hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 17:09
Hallo Cybersoft,
Gruß Ali
Danke, Dremel raus und los, sieht ja aus wie bei mir ... Komisch 😜
Frank888
#1314
Beitrag von Frank888 »
Jetzt musst nur aufpassen das die Hand nicht einklemmst.
Schaut schon gewöhnungsbedürftig aus das ganze, da gibt es bestimmt eine bessere Lösung.
Mein Meinung dazu.
Mit freundlichen Grüßen Frank
#1315
Dann sag doch einfach was man besser machen kann!
Da kann man sich nichts klemmen ... Ist doch jetzt genau so wie bei Ali.
Ali1972
#1316
Würde mich auch interessieren was man besser machen kann. Ich fand es schön von Weinsberg, den Handbremsgriff so zu positionieren, denn so stört er im angezogenen Zustand nie beim Sitz drehen.
Und eingeklemmt Habe ich mir die Hand noch nie, obwohl ich die Handbremse sehr oft benutze.
Gruß Ali
Unser Womo
#1317
Cheldon hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 17:39
Winterreifen
Welche Marke?
Cheldon
#1318
biauwe hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 19:25
Winterreifen
Welche marke?
Rechnung netto
Rechnung netto
Ich habe die Ganzjahresreifen gegen diese günstigen Winterreifen wechseln lassen. Die sind mir für die Reise nach Lappland wohl die bessere Wahl.
Rolf
#1319
Cheldon hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 19:47
Na dann, viel Spass mit den Reifen.
Wann geht es los?
#1320
Cybersoft hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 17:46
Hallo Cybersoft,
Gruß Ali
Habe auch Interesse an dem Umbau! Was muss ich denn genau machen? Danke!
Zurück zu „Selbstgemacht“
