Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
#161
Beduin hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 17:13
Wenns dem zu kalt wird, draußen, heizt er mehr um die gewünschte kühle im Schrank hin zu bekommen. Vereinfacht erklärt!
Den Verdacht hatte ich auch schon weil der Verbrauch bei den niedrigen Temperaturen trotzdem wie im Sommer war.
Wo macht man die Abdeckungen rein - unten vermute ich.
Hat jemand einen Link fuer mich Dummy?
#162
Nein, macht er nicht. Das Gefrierfach wird nur wärmer.
TomL
#163
Beitrag von TomL »
Luxman hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 17:20
Im Elektrobetrieb kann man sie unten und oben reinsetzen... im Gasbetrieb nur unten.... so gilt das für meinen Dometic laut deren Service. Ich hatte nämlich das Problem, dass mir strammer Wind (Sturmböen) auf das Gitter mehrfach die Flamme ausgeblasen hat. Hab dann telefonisch mit deren Techniker gesprochen, weil das ja noch ein Garantiefall wäre. Die untere Abdeckung hat das Problem gelöst.
Bei mir muss die aber sofort wieder runter, sobald es draußen warm wird. Kühlung auf Gas und äußere Wärme hat zu einem Zusammenbruch der Kühlleistung geführt. Fazit: Gitter-Abdeckung nur bei Kälte oder bei Sturm direkt aufs Gitter.
#164
Zuerst unten, wenn es sehr kalt wird oben (<-15°C)
#165
Zuerst machst du bei den jetzigen Außentemperaturen nur auf das untere Kühlschranklüftungsgitter die dazugehörige Winterabdeckung von außen.
Das sollte aber auch alles in der Hymer Bedienungsanleitung stehen. Solltest du mal nachschauen und lesen.
#166
und das mit dem kalt und Kühli braucht mehr. Das stand irgendwo in den tiefen einer Anleitung von Truma
Mark-86
#167
Beitrag von Mark-86 »
Die Kühlschränke brauchen ca. 1 Flasche im Monat bei Volllast.
Mark-86
#168
biauwe hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 12:06
Mark-86 hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 09:42
Wenns draußen richtig kalt ist hält ne Flasche 3-4 Tage...
Was ist richti kalt?
Für mich so -10, -15°C...
#169
Mark-86 hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 10:49
Da schaffen wir 6 Tage mit 11kg. Dank guter Isolierung und Nachtabsenkung auf 8°C.
#170
biauwe hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 10:57
Dann würde meine Frau nicht mehr mitfahren, Nachtabsenkung bei uns 18 Grad. Auch für mich nicht unangenehm.
#171
MobilLoewe hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 10:59
Es geht auch ohne Heizung.
Und meine Frau ist immer dabei ;-)
#172
Aktuell hält eine 11 kg Gasflasche bei uns 10 Tage, aber wir hatten auch ein wenig Landstrom dabei, 43 kWh an zwei Tagen.
#173
Nachtabsenkung auf 8 Grad bedeutet ja nicht zwangsläufig das es dann auch die Temperatur hat. Auf welche Temperatur kühlt es denn tatsächlich ab?
#174
Hängt von der Jahreszeit und vom Wetter ab.
Ist es sehr kalt, dann erreicht man die 8°C.
z.Z. ca. 13°C
#175
Meine 11kg Flasche war jetzt nach 5 Tagen (ziemlich genau 120 Std) leer.
5 Tage Dauerheizbetrieb mit 18 - 20 Grad, Wasser wird ja automatisch miterwärmt, gelegentlich den Herd kurz genutzt, Kühlschrank auf Strom. Außentemperatur 3 - 10 Grad in den letzten Tagen.
Ich denke das passt. Macht einen Gasverbrauch der Truma C6 von gut 90g / Stunde.
Wenn man sich diese Truma Angaben hier ansieht, doch sehr sparsam:
Gasverbrauch Combi 6: 160 - 460g/h
Also ich finde das sehr plausibel und normal, dass in so einem Zeitraum die Flasche leer ist….
#176
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:43
gut 90g / Stunde.
Das sind ca. 1200 Watt pro Stunde an Heizleistung.
Fazerfahrer
#177
Beitrag von Fazerfahrer »
Die Erwärmung des Wassers steuert man doch eigentlich separat, wird das Wasser auch warm wenn man die Einstellung auf „off“ lässt und nur die Heizung läuft?
#178
Ja, ist doch der gleiche Wärmetauscher.
#179
Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:49
Ja, aber nicht 40 oder gar 60 Grad.
Birdman
#180
Beitrag von Birdman »
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:56
... Ja, aber nicht 40 oder gar 60 Grad. ...
Doch, die 40 Grad werden da schon erreicht. Laut Truma-App liegt die Wassertemperatur bei ausgeschaltetem Wasser und laufendem Heizungsbetrieb bei uns (Truma Combi 6E) meist so um die 45 Grad, wenn wir es abends kuschelig haben auch etwas höher.
Martin (Birdman)
