LiFePo4 selber bauen
uensellabah
Re: LiFePo4 selber bauen
Beitrag von uensellabah »
Doraemon hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 10:59
Cybersoft hat geschrieben: Fr 12. Sep 2025, 22:34
Polfett würde ich lassen, kontaktflächen mit Alkohol reinigen und nicht mit den Fettgriffel anlangen.
Noalox ist ein Antixoidant und verhindert das im Laufe der Zeit ein oxidieren der Kontaktstellen, wird von einigen Seiten empfohlen, 12€ ist nicht die Welt und schaden kann es nicht, ob notwendig kann man diskutieren, aber wenn ich schon mal baue dann komplett. *ROFL*
Wenn eine ausreichend starke Kontaktpressung flächig vorhanden ist, dann ist kein Sauerstoff dazwischen. Dann oxidiert nichts. Wie ich schrieb, Fett erhöht den Übergangswiderstand.
Man wird keine so hohe Flächenpressung hinbekommen, die nicht mindestens eine Atomlage "Fremdmaterial" zwischen den Kontaktstellen lässt. Stichwort Tunneleffekt, siehe Wikipedia.
Das sind Werkstofftechnik, Physik und Elektrotechnik, da gibt es nichts zu diskutieren.
Wer sind die "einige Seiten" die so etwas empfehlen? Und das Fett kann wohl schaden. Siehe obige Ausführungen.
uensellabah hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 12:29
Kennst du noalox?
https://lisunenergy.de/
dieterpapa hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 12:21
Da erzählt Google Müll, denn Grade A+ ist die höchste Qualität, die man bei EVE bekommen kann. Ich habe einmal mit Grade A und 2x mit Grade A+ gebaut.
Ja das war schon klar, aber eine klare Aussage habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Nkon bietet keine A+ an nur A, und ob die bei Alibaba wirklich A+ sind bin ich mir nicht so sicher, wer entscheidet ob A oder A+?
Das JB smart BMS wird allgemein gelobt und so wie es heisst gibt es ein echtes Passwort für den Zugriff, ausserdem hat es 2A aktive Balancer.
Ich muss mir da noch ein paar Videos von Andi dem Australier anschaun.
Du meinst aber JK?!
Doraemon hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 13:05
Jede Zelle wird in der Produktion vom Hersteller vermessen und klassifiziert.
Zur Identifizierung wurde der dokumentierte QR Code aufgelasert.
Aber dann kommen die Fälscher und dann ist auf nichts mehr verlass.
Wie gut ein Händler ist weiß man leider erst hinterher.
Mit Nkon hatte ich noch nie Probleme, schon mal über Grade B nachgedacht? (Wird bei den Preisen aber immer interessanter).
Was ist denn bei Deiner Zellanordnung so Besonderes, dass das mit dem Doppelanschluss nicht geht?
Cybersoft hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 13:18
Klar JK
Ja habe ich und mit den aktiven Balancer *2THUMBS UP*
Doraemon hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 10:32
Wernher hat geschrieben: Fr 12. Sep 2025, 22:16
Das kleine Ding hat 314Ah? Da hat eine Batterie in DIN H7 1.256 Ah?
Hast du mal ein Bild von der Batterie, ich glaube du verwechselst da Wh und Ah?
Ich habe den Link angeklickt.
Wernher hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 15:01
Ich meine einen link zu deiner Batterie DIN H7 mit 1256Ah.
Ich hatte einen Denkfehler. Die H7 kommt davon, wenn man 4 Stück verbindet (könnte auch H8 sein), aber da addiert sich natürlich nicht die Kapazität, sondern die Spannung.
314Ah sind aber auch eine Hausnummer.
Ich würde immer wieder Daly BMS nehmen, sehr zuverlässig und danke daly2mqtt nicht angreifbar.
Ich werde wohl deinen Rat folgen, die app ist zwar nicht so meins aber mir gefällt die kompakte Bauweise und das die Anschlüsse nicht seitlich weggehen, was für meinen Einbauort von Vorteil ist.
Ich würde dieses hier nehmen mit 150A,
Daly
passt das?
Wernher hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 15:31
plus die 400Ah die ich schon habe. *2THUMBS UP*
Und nächstes Jahr kommt dann noch mehr Solar aufs Dach. ;-)
Doraemon hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 17:37
Daly
passt das?
Willst Du es irgendwann in eine SmartHome anbinden oder per WLAN anbinden, damit keine BT vorhanden ist, dann würde ich diese etwas ältere Variante wählen, die ich oben verlinkt habe. Du kannst auch ein HI -BMS nehmen, das ist baugleich zu Daly.
Musst mal ein bissel bei Ali schauen
I just found this on AliExpress:
38,39€ | Daly Smart BMS Li-ion 7S LiFePo4 4S APP BMS 8S 24V Lifepo4 BMS 16S 48V Parallel Bluetooth Solar Energy Inverter Power Bank
https://a.aliexpress.com/_EG5E2SA
Die neusten Versionen haben dann Ausleseung per BT / WLAN, wenn WLAN an ist BT aus , habe ich aber noch keins von verbaut.
Ich habe Tom mal gefragt was denn neu ist
Die HKMS sind erheblich kleiner und leichter, ihre Hardware ist moderner und die Software auch. Im praktischen Betrieb fällt auf, dass es manche komischen Probleme, mit denen die Classic-Serie zumindest anfangs noch zu kämpfen hatte (z.B. Initialisierung mittels Ladestromimpuls), bei den neuen Modellen nicht mehr gibt. Die unter Nennlast anfallende Verlustwärme ist geringer. Die verfügbaren Schnittstellen sind mehr geworden. Das neue Steckersystem ist durch die Verriegelung zuverlässiger. Und die Software bietet deutlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten als bei der älteren Type. Allerdings hab ich bisher auch so einiges bei der Konfiguration noch nicht begriffen, deshalb ist der Nutzen noch nicht in jedem Fall erwiesen. Eine brauchbare Beschreibung seitens des Herstellers wäre dringend erforderlich.
Also für Konfigurations Spaß die neue Serie und bei der Bestellung auf die Schnittstellen achten, die Du brauchst (wenn du welche brauchst)
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Nur mal so,
ich habe mir im Februar einen Akku gebaut, ebenfalls mit Zellen von NKON.NL https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4/prismatisch/rept-cb56-100ah-100a-lifepo4-3-2v-a-grade.html
REPT baut klasse Zellen, meine 100er sind jetzt seit 7 Monaten in Betrieb und laufen als Ergänzung zu meinen 200er Winston. Die müssen jeden Tag arbeiten, Kaffee, Kühlschrank, da gehen of bis zu 2 kWh am Tag durch, die sind immer noch in der 3. Nachkommastelle beisammen.
Das zusammen mit einem JBD 200A BMS (neueste Generation) - perfekt
Cybersoft hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 17:47
Das habe ich auch gesehen, sagte mir aber nicht zu da die Kabel fest angschlossen sind und mir die Kabel etwas dürftig aussehen.
Bei den von mir verlinkten kann ich von P- direkt zum Busbar.
Tom hat bei sich auch die M Serie im Shop allerdings nur das 100er und das 200er
Dann nimm das 200A, dann kannst Du zur Not alles über eine Batterie realisieren.
Bei Tom gibt es nur noch die BMS mit Komplettausstattung, da die Lagerhaltung sonst zu komplex (und teuer wird).
(Ich habe der einfach halber 2x200A BMS. Im Sommer eine 230Ah gebaut und zur 300'er gestellt. Ich habe keinen Zauber gemacht, einzig alles mit Drehmomentschlüssel angezogen)
Cybersoft hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 21:07
Das 150er von Ali lagt mir Dicke und alleine wird die nie sein, eher kommt die 300er raus und noch eine mit 600Ah DIY rein.
Langsam habe ich Blut geleckt. *ROFL*
Zier Dich nicht so, Nägel mit Köppe ...
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=8001
dieterpapa
Beitrag von dieterpapa »
Ich hatte meine A+ hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/256565737990
Hab vor ein paar Monaten noch mehr bezahlt....hab damals 16 Stück bestellt für 4 Akkus. Aktuell bei ca. 61€ inkl. Steuer und Versand....
LG Dieter
Cybersoft hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 21:32
*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
