Sentorise MINI 100Ah LiFePO4 mit Bluetooth und Untertemperaturschutz
Nokli
Re: Sentorise MINI 100Ah LiFePO4 mit Bluetooth und Untertemperaturschutz
Beitrag von Nokli »
Weitreisender hat geschrieben: So 29. Mär 2026, 23:12
ich will Eure Euphorie ja nur ungern unterbrechen, aber was auch immer der Hersteller oder Kistenschieber schreibt - es ist Marketing. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man für €144,- keine qualitiv hochwertige 100Ah Life herstellen und verkaufen kann. Alleine die Komponenten für meinen Selbstbau haben ja schon 200 Taler gekostet.
Also wer eine kauft, einfach mal die Überraschungsbatterie aufmachen und zeigen, was da drin ist, vielleicht ja mal wieder alte chinesische Busbatterien mit zerstörten QR Codes, oder...........was für ein BMS,.......................Das wäre ja lang nicht die erste Batterie *OOPS*
also traut Euch *2THUMBS UP*
Nur mal so *YAHOO*
Moin Weltreisender,
ich habe durchaus meine Bedenken, aber das Risiko schein mir kalkulierbar. Sicherlich werde ich nicht die Batterie aufsägen, um irgendwelche Fragen nach Aufbau, Konstruktion etc. zu befriedigen. Wenn der Accu läuft, bin ich zufrieden, wenn er einen Fehler hat, werde ich ihn retournieren und wenn das nicht geht (aus welchen Gründen auch immer) werde ich es unter Erfahrung abbuchen.
Aber nur Mal so ein Gedanke, die Entwicklung geht weiter, durch größere Mengen sinken die Kosten und die Aktion bei Amazon war ein Angebot. Vielleicht ist der Preis nicht kostendenend (was ich bezweifle) aber letztendlich kommt es doch darauf an, dass der Accu macht was er soll. Wenn nicht, siehe oben. Ob diese Industriepreise sich mit denen vergleichen lassen, die du bezahlt hast, glaube ich eher nicht. Das Einzige was ich gelten lassen würde, wären moralische Gründe (z. B. Arbeitsbedingungen und politische Situation in China), aber dies würde vermutlich für einen Großteil der Accus, die verbaut sind zutreffen.
In diesen Sinne!
Gruß Nokli
gefahren wird ein Adria Compact SL von 2018
"Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren".
(Karl Popper)
MeiWoMo
Beitrag von MeiWoMo »
Südschwede hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 13:18
Bei 100A Last teilt sich der Strom 49A zu 51A auf.
und auch mal die Akkus getauscht um zu sehen wie es dann ist?
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Probiere einfach aus, für das Geld ist die Batterie nicht schlecht.
Ich habe mir den BMS wert für die Temperatur angeschaut da Steht -7 Grad ich würde nicht unter Null gehen beim Laden, also ändern wenn die App das zulässt.
Das 51% der Batterie aus Recycelten Material sind muss nicht heißen das sie schlecht ist.
Lade die Batterie vollständig auf und schaue ob Sie mindestens 14,2 V oder 14,65 V erreicht dannach entladen bis sie Abschaltet.
Dann wieder voll Laden, wenn alles gut verläuft behalten.
Die vier Zellen dabei beobachtet ob es Ungleichheit zwischen den Zellen gibt soll nicht zuviel sein.
Alles natürlich mit der App.
Den Innenwiderstand kannst du nicht messen da zu muss die Batterie geöffnet werden und die einzelnen Zellen mit einem Innenwiderstandsmessgerät gemessen werden.
Wird schon alles passen.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Nokli
Beitrag von Nokli »
Moin Frank,
danke für deine Antwort.
Das mit den -7 Grad ist mir auch aufgefallen. Im pruduct Manual steht aber auch: laden 0 - 60 Grad und entladen -30 - 60 Grad. Da würde ich einfach Mal von einem Übersetzungsfehler ausgehen.
Die Vorgehensweise mit voll laden - entladen - voll laden ist mir geläufig. Die voreingestellten Parameter würde ich hier eh posten mit der Bitte an die Fachleute sie zu kommentieren. Ich habe aber auch die Einstellungen meiner Berger 120 ah und würde mich grob daran orientieren.
Gruß Norbert
Gruß Nokli
(Karl Popper)
MeiWoMo hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 12:17
Südschwede hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 11:36
Kreuzschaltung wird im Wohnmobil völlig überbewertet
Gibt es dazu Messreihen?
Und was sollen dann diese Messreihen bringen, ausser Arbeit und Zeit. Meine drei Akkus sind alle drei parallel angeschlossen und die Entladung ist bei allen Dreien unterschiedlich, was spielt das für eine Rolle ausser das irgendwann ein Akku mehr zyklen hat als der andere.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Nokli hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 13:56
Moin Weltreisender,
ich habe durchaus meine Bedenken, aber das Risiko schein mir kalkulierbar. Sicherlich werde ich nicht die Batterie aufsägen, um irgendwelche Fragen nach Aufbau, Konstruktion etc. zu befriedigen. ......
In diesen Sinne!
Schade 8-) Teile mal Deine Erfahrungen mit dem Akku, mach ein paar Screenshots von den Zellspannungen bei 14,2V dann sieht man schnell ob er gut läuft oder eben nicht.
MeiWoMo
Doraemon hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 15:13
mal Behauptungen und Verallgemeinerungen mit Beweisen zu hinterlegen?
Carthago i138DB
MeiWoMo hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 14:33
Warum soll ich zwei identische Akkus tauschen? Außerdem sagt mir meine 60 jährige praktische Elektronikererfahrung, daß diese Werte völlig normal sind.
MeiWoMo hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 15:30
Du darfst das gerne machen um zu beweisen das eine Kreuzschaltung das Richtige wäre, ansonsten ist das auch nur eine Behauptung von dir. ;-)
MeiWoMo
Doraemon hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 16:17
Ich habe doch gar nix behauptet.
Carthago i138DB
MeiWoMo
Südschwede hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 15:50
Um eine Beweis darzulegen eliminiert man alle anderen möglichen Unterschiede.
Damit ist das was du gemessen hast nur eine einzelne Messung und sagt überhaupt nix darüber aus, ob eine Kreuzschaltung irgend einen Vorteil hat oder sogar nötig ist.
Also mit Tatsachen habt ihr es wohl nicht so ?
Lieber bei den Stammtischmeinungen bleiben, dann kann das Weltbild auch nicht zerstört werden.
Naja, und die 60 Jahre Erfahrung kann auch nicht geprüft werden. Dann behaupte ich einfach mal, dass ich 120 Jahre Erfahrung habe.
Carthago i138DB
Weitreisender
MeiWoMo hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 18:07
......Also mit Tatsachen habt ihr es wohl nicht so ?
Geht das schon wieder los?
MeiWoMo
Weitreisender hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 18:09
Man kann ja sagen, dass man keine Lust hast das zu Prüfen, umbauen oder sonst was.
Aber eine Einzelmessung dann darzustellen als ob es der Beweis für eine angebliche Tatsache ist, dass ist nicht in Ordnung.
Carthago i138DB
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Hey, einfach mal freundlich bleiben.
Das ist ganz klar weit unter der Gürtellinie und nicht im Entferntesten freundlich.
Ragu
Beitrag von Ragu »
B A B B L E R....
Sid Omsa
Bitte beim Thema bleiben
MeiWoMo
Sid Omsa hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 18:31
Und wieso?
Ist doch eine Tatsache, dass es nicht geprüft werden kann.
Und wohl hier auch eine Tatsache, dass behauptet werden kann was man will.
Carthago i138DB
Mit der Aussage stellst du in Frage was Egon sagt und bezweifelst das, also ich sehe da indirekt schon eine Behaubtung. ;-)
Ragu
Beitrag von Ragu »
MeiWoMo hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 18:44
Und wieso?
Sag mal, merkst du eigentlich was?
Vermutlich nicht...
Deshalb etwas (nein: noch) deutlicher...
Du gehst mir (nur mir) und spekuliert vielleicht manch Anderen mit deiner PENETRANZ auf den Seier...
Du kannst gerne für Themen, dich für dich relevant sind, einen eigenen Thread aufmachen, aber hör auf, hier einfache Threads zu zerpflücken (ja, ich bekenne mich schuldig, dies auch gerade zu tun).
Bleib doch sachlich und beleidige nicht Andere nur weil du nicht selbst die Erfahrung hast. Verlangst von anderen irgendwelche Messreihen und kannst selbst ausser leere Worte nichts bringen. Wenn du jetzt solche Messreihen hättest würde ich meinen Hut ziehen, aber vermutlich ist das nur heisse Luft.
