LiFePo4 selber bauen
Re: LiFePo4 selber bauen
#201
Letzter Akt,
Akku in die Kiste gepackt und Balancerkabel noch befestigt,
anschliessend ins Womo gebracht und eingebaut, Test mit 145A Entladestrom ob auch nichts warm wird.
Um Strom brauche ich mir jetzt erst mal keine Sorgen machen, in ein oder zwei Jahren wenn die Kinder nicht mehr mitfahren sowieso. ;-)
#202
Noch ein Wort zum Daly, wie schon gesagt das grosse plus vom Daly BMS ist ein echter Passwortschutz und die einfache Einstellungen, was ich als negativ sehe ist der doch für mich relativ grosse blinde Fleck bei der Ladung und Entladung. Das BMS sieht keine Ladung unter ca. 1,2A und keine Entladung von ca. 1,2A, das JBD kann das besser, dort ist der blinde Fleck erst ab 0,6A beim Laden und Entladen, allerdings gibt es ja bekanntermassen keinen echten Passwortschutz.
#203
Kann man einstellen (mit dem PC), nennt sich current wave (früher waveform), geht runter bis 0.3 A. Dort kann man auch noch feiner kalibrieren. Auch ab, wann balanciert werden soll und vieles mehr. Wenn man die current wave (früher waveform) nach unten anpasst ist es oben bei der Nennbelastung ungenauer (und umgekehrt). In der Grundeinstellung ist es ein Kompromiss. Die Daly BMS sind eigentlich nicht für die "Kindergartenanwendungen" im Wohnmobil, sondern richtige BMS die auch eine dauerhafte Belastung stand halten, inkl. Kurzschluss.
PC Software ist kostenfrei, braucht nur das uart Kabel oder Kabel selber bauen. Das Forum von Tom (Microcharge) hält alle Informationen zum DALY BMS vor.
Du wirst noch mehr Vorteile des Daly im Laufe der Zeit kennen lernen ...
Einen echten Nachteil gibt es allerdings; Die firmware updates muss man suchen oder sich erbetteln; na ja gegenüber keinem update ist das ja schon was ;)
#204
Cybersoft hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 16:30
Kabel habe ich bei Tom schon gesehen, ärgere mich etwas das ich das nicht gleich mitgekauft habe, aber aus Fehler wird man klug. *ROFL*
Um das Kabel jetzt einzubauen müsste ich den Akku nochmal ausbauen und dazu fehlt mir im Moment die Lust. *JOKINGLY*
Mit der Ungenauigkeit kann ich im Moment leben, da ich sowieso mehr auf die Spannungen achte und bei 700Ah nicht mehr wirklich eine Rolle spielt.
#205
Hier mal zwei Fertigakkus. Da ist nicht verpresst und man sieht auch den vielen Platz im 2. Akku.
https://youtu.be/RBVlEk5_hpE?si=mhPo6TYSMHCp9Hp6&t=129
#206
So schaut eine Zelle aus wenn man sie fälschlicherweise mit 14,4V lädt.
#207
Doraemon hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 15:54
Warum hast Du das gemacht?
#208
Was sollte man statt 14,4V nehmen?
#209
Ich habe gar nichts gemacht, aber es hat jemand eine einzelne Zelle mit 14,4V geladen. :kgw
#210
Naja, kleine Sünden .........
Vielleicht war die Zelle sowieso nicht mehr ok, und dann macht man sowas um mal was spektakuläres posten zu können.
Bringt noch mehr Verwirrung unter die Nichtwissenden !
#211
nein leider so war es nicht, der Gute hatte einfach das Ladegerät angeschlossen und hat gemeint mit 5A Ladestrom passt, das Ladegerät war uralt.
Das Ganze ist aus einer Telegram Gruppe hier in Spanien für DIY Bauer und ich lange mir manchmal an den Kopf was da so passiert.
#212
Doraemon hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 16:55
Das erklärt schon einiges.
#213
Naja, man kann nicht alles wissen, solange Nix passiert 🫣
Der Erbauer, Nutzer etc weiß wohl jetzt etwas mehr Bescheid.
robbie-tobbie
#214
Beitrag von robbie-tobbie »
:-O das ist aber nicht Dir passiert, oder?
Edit: jetzt auch die Zeilen drunter gelesen, sorry :duw:
Viele Grüße, Robert
#216
dieterpapa hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 18:44
Irgendwann, wenn ich Zeit und Lust habe....4 nebeneinander bekäme ich gut in das aktuelle Fach...
Achtung! Wenn man 4 kauft, steigt der Preis :?:
robbie-tobbie
#217
Schon einer bestellt?
Wenn ich doch den Platz dafür hätte... lechz...
Viele Grüße, Robert
#218
Ich würde bei nkon bestellen, die Preise sind reell.
Nur sind die Eve MB56 628 Ah gerade nicht lieferbar.
https://www.nkon.nl/de/eve-mb56-prismatic-628ah-lifepo4-3-2v-grade-a-single-stud.html
dieterpapa
#219
Beitrag von dieterpapa »
Agent_no6 hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 22:36
Laut aktueller HP lieferbar.
Aaaaber wenn ich nochmal baue,dann mit den 1200er Zellen.
LG Dieter
keep this thread alive...
#220
Die 1200er wären mir zu gross, ersten von der Grösse wo packe ich die rein und dann noch vom Gewicht, die Zellen alleine sind schon um die 90kg plus dann noch eine Kiste, wäre mir zu schwer zum händeln. Da würde ich lieber 2 x 628er nehmen, lassen sich besser verteilen, schon wegen der Redundanz und ich habe eine höhere Entnahme, falls benötigt.
