Truma combi 6 heizt nicht
Re: Truma combi 6 heizt nicht
Hier gibt es ein Video, in dem man die Deckeldemontage bei 0:35 sieht:
https://m.youtube.com/watch?v=vthUHxJd6Q8
Das am Anfang gezeigte Abklemmen der Stromversorgung ignorieren, sonst sieht man den Fehlercode nicht!
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Anon8
Wenn auf dem Display ein Fehlercode erscheint, z.B. E517H und sich nicht mehr löschen lässt, weil die Heizung noch lief als die Flasche ausgetauscht oder einfach nur zugedreht wurde, hat man(n)*innen ein Problem. Sollte der Fehlercode einfach nur angezeigt werden, genügt es die Heizung einfach neu zu starten. Vorher bitte eine Gasflasche anschließen und aufdrehen.
Sollte der Fehlercode jedoch blinken !!! dann hilft wirklich nur das hier ...:
Truma anschalten, Fehler blinkt, ca 15 Minuten warten, bis Fehlermeldung nicht mehr blinkt.
Stellknopf ca 1 Sekunde drücken bis die Fehlermeldung erlischt, nicht zu lange, sonst Gerät geht auf "Off",
das heißt dann nochmals 15min. warten. Gerät macht dann einen Neustart, und "Siehe da" - Heizung läuft !!
(Voraussetzung: 12V und Gas und alle Anschlüsse sind dran)."
"Den Truma Fehlercode E517 H u.a. gibt es erst bei den neuen Modellen ab 04.2018 (Combi 6/ Combi 4). Er besagt, das die Gaszufuhr unterbrochen ist, wo auch immer, (Gas alle, Sperrventil zu u.s.w.). Das Schlimme ist nur, die Fehlermeldung geht nicht wieder weg, und die Heizung läuft trotz neuem Status (Neue Gasflasche, u.s.w), nicht wieder an. Nach 4-fachem Ausprobieren und evt. Neustart der Heizung, kommt hinzu, dass die Fehlermeldung E517 H, anfängt zu blinken. Und die Heizung will trotz allem guten Zureden nicht anlaufen.
Hast du dieses Bedienteil ...?
Die fehlerhafte Truma hat kein Display, nur den Binkcode hinter der AbdeckungAnon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 14:50Wenn auf dem Display ein Fehlercode erscheint, z.B. E517H
Anon8
... im Grunde aber die gleiche Fehlermeldung, man kommt nur beschixxen ran
Sicher? Hier, das PDF für die möglichen Codes https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit_dXYjqr2AhWPuosKHf9OC4gQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.campingcar-bricoloisirs.net%2Ftelechargement%2Fpdf%2Fflashcodes-combi-E-en.pdf&usg=AOvVaw0I7mc1krw8G01httYqXYQ2Anon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 15:00im Grunde aber die gleiche Fehlermeldung, man kommt nur beschixxen ran
Anon8
Ja, die Liste kenne ich auch ... hat mir aber seinerzeit auch nicht weitergeholfen.
Welcher Code ist aber im Grunde egal, erst muss die Ursache des Fehlers behoben werden, z.B. 12V, Gas, Absperrventile auf und alle Anschlüsse sind okay.
!!! Wenn der Fehlercode blinkt >>> Truma anschalten, min. 15 Minuten warten, bis Fehlermeldung nicht mehr blinkt.
Stellknopf ca. 1 Sekunde drücken bis die Fehlermeldung erlischt, nicht zu lange, sonst geht das Gerät auf "Off",
Na ja, ohne CP Plus blinkt jeder Fehlercode. Es gibt ja keine andere Anzeige.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Anon8
Nix naja ...
Aber wenn du es besser weißt, bitte schön! Ansonsten einfach mal die xxxxxx.
Und ja, es gibt eine andere Anzeige! Zu Beginn steht der Fehlercode nur im Display ... und blinkt nicht. Da reicht dann einfach Fehler beheben (99% kein Gas) und wieder einschalten. Nach spätestens dem 4. Versuch blinkt die Anzeige, dann hilft nur noch 15min. warten usw..
Danke für Deine freundlichen Worte. Ich bin jederzeit lernbereit, insofern wäre ich Dir sehr dankbar für die Aufklärung, welche andere Anzeige den Fehlercode anzeigt.Anon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 15:56Nix naja ...
Aber wenn du es besser weißt, bitte schön! Ansonsten einfach mal die xxxxxx.![]()
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Habe schon alles versucht.
Deckel ist weg, aber es ist schlecht einsehbar.
Könnten auch die Zündkerzen sein.
Liebe Grüße
Konntest Du denn den Fehlercode erkennen? Sonst nimm Dein Handy, halte es vor die Blinkleuchte und mach ein Video. Dann solltest Du das besser erkennen können.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Bitte erstmal die ersten Beiträge lesen und sich die Bilder anschauen.Anon8 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 15:56Nix naja ...
Das hilft und man(n) muss nicht gleich lospoltern.
Danke.
Leider konnte ich nichts erkennen, ein Bekannter auch nicht.Birdman hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 16:24Konntest Du denn den Fehlercode erkennen? Sonst nimm Dein Handy, halte es vor die Blinkleuchte und mach ein Video. Dann solltest Du das besser erkennen können.
Ich lass einen Fachmann machen.
Liebe Grüße
Wird wohl das Beste sein. Falls Dein Händler zu weit weg ist oder keine Termine frei hat: Du weißt, dass Truma auch einen mobilen Service hat, der zum Mobil kommt?
Auf jeden Fall drücke ich die Daumen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
3 Zündkerzen waren die Ursache.
Truma musste komplett raus, so schlecht zugänglich
, wurde auch bei Lüftern Staub ausgesaugt.
Liebe Grüße
Ist das ein 3 Zylinder?Snowpark hat geschrieben: Sa 5. Mär 2022, 19:423 Zündkerzen waren die Ursache.
Truma musste komplett raus, so schlecht zugänglich, wurde auch bei Lüftern Staub ausgesaugt.
Wie alt ist die Truma?
Guckst Du
Da wurden unsere "Zünddinger" auch mit gewechselt.
