Bodenbelag löst sich bei div. Hymer Modellen
AlexW
Re: Bodenbelag löst sich bei div. Hymer Modellen
Beitrag von AlexW »
Hallo in die Runde,
Unser Tramp aus 2018hat ebenfalls einen starken Befall. Und der Boden vor dem Kühlschrank / Küchenbereich löst sich auf.
Im Anhang seht ihr Bilder wie es unter dem Boden aussieht. Es ist einfach kein Schaum / Dämmung mehr vorhanden. Die farbigen, wie ein Spinnennetz aussehenden Teil kann man ignorieren. Hier hat meine Wohnmobil Werkstatt (kein Hymer Händler) versucht mit Kleber zu arbeiten. Wie man sieht ziemlich Sinn befreit, da einfach kein Schaum mehr vorhanden ist.
Jetzt zum interessanten Teil. Warum sind wir überhaupt in der Lage mit einer Sonde unter den Boden zu schauen. Weil… es genau in dem Bereich wo der Boden sich auflöst bereits vor unserem Kauf (wurde bei einem Hymer Händler gebraucht gekauft vor drei Jahren) ein kleines Loch gebohrt wurde. Hier kann man jetzt sicherlich vieles unterstellen, werde hier meinen Händler mit konfrontieren und schauen wie die Rückmeldung ausfällt.
Frage in die Runde, gibt es Ideen welcher Schaum hier ggf helfen könnte das Problem in den Griff zu bekommen? Durch das bereits vorhandene Loch wäre ich in der Lage Schaum in den Bereich zu drücken.
Besten Dank
dodo66
Beitrag von dodo66 »
keiner hilft wäre nur Murks, versteckter Mangel, arglistige Täuschung, Anwalt fragen und den Händler nageln
lg
olly
Brompton
Beitrag von Brompton »
Hallo Alex,
Da bereits eine andere Werkstatt nach dem Fahrzeugkauf an dieser Stelle tätig war ist ein "Angriff" gegen den Fahrzeugverkäufer nicht mehr zielführend. Wenn du Glück hast bekommst du durch Unterlagen oder den noch dort arbeitenden Mitarbeiter heraus wofür das Loch war.
Bezweifle ich aber. Warum wurde denn der Kleber da reingespritzt?
Gab der Boden nach? Fehlte der Isolierschaum schon bevor der Kleber da reingespritzt wurde? Letztes würde mich wundern. Vielleicht hat der (falsche?) Kleber die Isolierung aufgelöst?
Ist es ein Holz- oder GFK Unterboden. Ich kenne dein Modell nicht.
Auf jeden Fall macht nur eins richtig Sinn. Den Oberboden und die (fehlende?) Isolierung raus und durch XPS 500 ersetzen. Es gibt ja genug Berichte darüber. Ich habe für MICH eine andere Lösung gefunden da die Isolierung kaum nachgibt an wenigen Stellen. Ich hoffe damit weiteren "Verfall" gestoppt zu haben.
Viel Erfolg.
AlexW
Beitrag von AlexW »
Ich rechne nicht damit, dass ich den Händler hier noch dazu bewegen kann irgendwas über Kulanz etc. zu machen. Dies sollte auch nicht Bestandteil der Diskussion hier sein, da man sich über ein solches Thema sehr lange diskutieren kann.
Man ist zu Beginn davon ausgegangen (es hatte sich eine Blase im Winter gebildet), dass der Boden sich nur leicht angehoben hat und den Kontakt zur isolierung verloren hat. Daher hat meine Werkstatt mit dem Kleber gearbeitet. Den Erfolg sieht man, es hat nicht gebracht, da einfach keine Isolierung mehr da war.
Die gesamte Isolierung ist einfach weg und hat sich aufgelöst. Auf den Bildern sieht man ganz gut, dass zwischen GFK Unterboden und Innenboden kein Material mehr vorhanden ist.
Ich denke nicht, dass der Kleber dafür verantwortlich ist, da man auf den Bildern auch sehr gut sieht wie der Kleber sich an den Stellen verbunden hat.
Nun suche ich nach einer Lösung wie man den Zugang über das Loch ggf. sinnvoll nutzen kann und eventuell einen passenden Schaum einsetzen könnte.
Variokawa
Beitrag von Variokawa »
Wäre interessant zu wissen welche Modelle betrifft.
Also bitte, Modell und Jahrgang hinzufügen.
Danke!
Brompton
Die Isolierung kann sich nicht "in Luft auflösen". Geklaut hat sie auch keiner und gefressen auch kein Tier.
Ich gehe fest davon aus, dass deine Werkstatt einen ungeeigneten Kleber benutzt hat. Und dieser hat dann das XPS oder EPS durch Ausdünstung/Lösemittel zerstört.
Lass dir den damaligen Kleber mal aushändigen und lese das Gefahrenblatt.
riba M-lt
Beitrag von riba M-lt »
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Hymer ML-T 580 den Boden mit einer Trittfesten Schicht überklebt und einen neuen PVC Boden verlegt. Kosten für Material ca 300€ bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
https://postimg.cc/gallery/Ygx5XTM
Alten Belag gereinigt und angeschliffen.
Schablone aus festen Papier erstellt (zwei Teile)
Zwei Teile aus 6.5 mm Multiplex Platten ausgeschnitten
Zwei Platten mit PU-Kleber fest auf alten Boden verklebt.
Übergang der beiden Platten mit Glasfasergewebe verspachtelt.
Neuen PVC Boden nach Schablone geschnitten (1 Teil)
PVC mit Bodenverlegeband fixiert.
Kann somit jederzeit erneut werden.
Übergang PVC Boden zu den Möbeln mit Acryl abgedichtet.
custom55
Beitrag von custom55 »
Ein geeigneter Schaum wäre so etwas:
https://www.r-g.de/art/126339
Der hat nur eine geringe Ausdehnung von 1:5.
Um ein ausbeulen nach oben und unten zu verhindern, ist ein hoher Gegendruck und zusätzliche Bohrungen nötig, damit die vorhandene Luft auch entweichen kann.
Aber da hat wieder mal der Regulierungswahn zugeschlagen. Der darf nicht mehr an Privat verkauft werden.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
So nun hat es uns auch erwischte, Hymer Exsis-t aus 2018. Mehrere weiche Stellen, vor der Spüle und an der Eingangsecke, sogar der Deckel vom Abwasser ist weich geworden.
Heute habe ich Maß genommen und Schablonen gefertigt 2 - teilig - Die einzige Fage die ich mir noch nicht beantwortet habe ist, nehme ich 6,5 oder 9mm Siebdruckplatten?
Brompton
Oh, und ich dachte, ab Modelljahr 2018 gäbe es das Problem nicht mehr.
Na, die nächsten Jahre werden zeigen ob es bei allen Modelljahren nach intensiver Nutzung auftritt.
Weitreisender
leider doch,
der neue Bodenbelag ist drin, ist ein 6,5mm Birkenmultiplex geworden, passt satt. Morgen kommt der Belag drauf und dann ist fertig.
Aufwand inkl. Belag, keine 200 Taler und mit Besorgungen werden es insgesamt um die 6 Stunden Aufwand sein.
Nun ist er wieder trittfest.
Giftymobil
#52
Beitrag von Giftymobil »
Super gemacht 👍 hoffe der Aufwand hat sich gelohnt und hält einige Jahre!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Weitreisender
#53
Finale - bis auf die kleinen noch fehlenden Eckleisten. Boden ist wieder bombig!
Hier nochmal die Fakten dazu:
Hymer Boden an einigen Stellen weich.
Mittels Bastelpappe und Schreibblockpapier zum Übertragen für schwierige Stellen 2 Schablonen angefertigt
1. Eingang bis hinter den Eckpfosten linker Schrank
2. Eckpfosten bis nach hinten
- Material: 6,5mm Birkenmultiplex
- Schablone auf Multiplex übertragen und genau zugeschnitten - KEIN RAND gelassen
- Multiplexplatten exakt eingepasst
- Alten Boden gereinigt - Multiplex feucht entstaubt
- Mit Messebaudoppelklebeband auf dem alten Boden fixiert / angeklebt
- PVC gekauft, angepasst und verlegt - Ergebnis 3+ 👹
Nächstes Mal würde ich den PVC mit den Multiplexplatten anzeichnen und ausschneiden, vielleicht mit 1 - 2mm Überstand, ist einfacher, sauberer und fehlerfreier.
Evtl. ziehe ich noch eine Silikonnaht außenrum.
- Luke für das Abwasserventil mittels Oberfräse und Bündigfräser auf das Bestandsmaß gebracht
- Multiplex für Deckel verklebt und mittels Bündigfräser angepasst.
- Gleiche Verfahren für den PVC Luke / Deckel.
Die kleinen Winkelleisten außen fehlen noch.
Fertig - Wer Fragen dazu hat, kann sich gerne melden.
#54
Weitreisender hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 18:48
Super Arbeit.... *2THUMBS UP*
#55
Respekt und Hut ab vor der sauberen Arbeit *2THUMBS UP*
MiaR
#56
Beitrag von MiaR »
Finde auch, dass ist ganz toll gemacht.
Liebe Grüße Maria
Hannla
#57
Beitrag von Hannla »
Hallo zusammen, bisher habe ich nur mitgelesen und bin sehr interresiert an diesem Thema weil auch betroffen. Auf der Heimreise, nach 2 Monaten Frankreich/Spanien bemerkte meine Frau, am Herd stehend, einen soften Boden. Dazu sei bemerkt dass von Anfang an ein originaler Hymer Teppich im Wagen verlegt ist. Beim Besuch des heimischen Hymer Vertragspartnes wurde der Schaden sachkundig begutachtet. Den Bericht wollte man an Hymer weitergeben. Seit nunmehr 3 Wochen warte ich ab was passieren wird. Dieses Problem ist, wie nicht anders zu erwarten, natürlich bisher nicht bekannt. Vom Monteur wurde allerdings gleich ein Plan B in Betracht gezogen. :roll:
Ich kann bisher mit dem weichen Boden gut leben, frage mich nur wie es mit der Stabilität der Möbel auf Dauer aussieht.
Viele Grüße Hans.
Mehr Zeit für Freizeit ! :mrgreen:
Unterwegs seit 2016 mit Hymer Exsis T 474 , 148 PS mit Comfortmatik
Brompton
#58
Wie sieht denn Plan B aus?
Hannla
#59
Brompton hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 00:51
Das hat der Mechanix nur in den Raum gestellt.
Ich bin ja noch neu in diesem Thema. Immerhin hat mein Rudi ja 9 Jahre gehalten. *THUMBS UP*
Mein alter Händler hat sich intzwischen von Hymer zurückgezogen, mein Nächstgelegener ist in 70 km Entfernung, macht einen seriösen Eindruck.
Mal schaun, Hans
saxe
#60
Beitrag von saxe »
Servus
Da ja anscheinend nicht Alle davon betroffen sind, ich habe Exsis-t Modell 2018 und bei mir ist nichts, wäre jetzt interesssant wieviel Druck bei den betroffenen auf den Füßen auftritt, manchmal steht man ja, zwar nur kurz, auf einem Bein...und wenn da 100kg drauf sind, ist es was Anderes wie bei 75kg.
Das sowas, auch bei Schwergewichten, nicht vorkommen sollte steht auf einem anderen Blatt.
Gruß und nix für unguad
