Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
#481
biauwe hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 18:31
Austragler hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 18:27
Und womit hast du geheizt ?
Mit freier Energie, keine fossilen Brennstoffe.
Wegen der Umwelt.
Also nicht mit Propangas, also mit was dann?
sahra85
#482
Beitrag von sahra85 »
biauwe hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 18:29
Zu viel Zwangsbelüftungen offen.
Frischluft nicht auf Umluft gestellt.
Keine Innen- und Außenisolierung angebracht?
Zusatzisolierungen vorhanden?
Wir haben den Gasverbrauch deutlich senken können: https://unki2010.de/Gasverbrauchfram.htm
- Nur eine Zwangsbelüftung offen
- auf Umluft gestellt
- Außenisolierung von Hintermann
- Amaturenbrett mit Fußraum zusätzlich abgedeckt
Nachtemperatur auf 12 Grad, Tag 20Grad.
Alde Heizung
Gruß Rolf
#483
Das ist ein ganz einfacher und doch sehr wichtiger Punkt !
Kochen, duschen, Kühli auf Gas.
Tagsüber 24 °C (T-shirt Temp), nachts 18 eingestellt, bei +5 bis -9 oder -10°C.
Da hält eine Pulle 4-5 Tage.
Je nach Wind und wie oft wir lüften (kochen, duschen) oder raus gehen.
#484
sahra85 hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 20:22
Hilft gegen Schnee und Eis.
Was ist innen isoliert vom Fahrerhaus?
#485
Ich glaube, der Kühlschrank ist da auch ein Killer.
Wenn der Wind mal auf die Seite des Kühli bläst,
einfach mal (im Mobil) oben und vor allem unten hinlangen.
#486
Dafür gibt es doch aber die Abdeckungen für die Lüftungsgitter.
#487
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 20:45
Wenn Wind durch den Kühlschrank ins Womo bläst, ist der falsch eingebaut!
Die Abdeckung ist für die sichere Funktion im Winter notwendig, nicht gegen den Wind.
#488
biauwe hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 10:12
40 Nächte und die erste 11 kg Gasflasche ist alle.
Ist doch nichts besonderes nach dem wärmsten Dezember aller Zeiten und heizen mit Strom auf CP.
#489
walter7149 hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 21:45
Stimmt. Nur leichter Frost an den 4 Nächten, wo wir frei gestanden haben.
#490
Hi Tommy,
ich kenne niemanden der die Abdeckung bei +5 Grad dran macht, ausser "Dieselreiter".
Sicher hilft die Abdeckung bei Windzug,
das ist aber wohl nur ein Pflaster.
Vergleichbar kann man das Seitenfenster im Führerhaus offen lassen und sagen....
"egal, hab ja eine Hindemann Abdeckung drauf".
Ich z.B. darf/soll bei Gasbetrieb nicht die obere Abdeckung dran machen.
Soll ja nur eine Anregung sein, auch diesen Punkt mal zu prüfen um den Gasverbrauch zu senken.
#491
Billy1707 hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 07:51
Es gibt zwei Arten von Abdeckungen, dicke und dünne.
Oben kommt die Dick bei kleiner-20°C drann.
Warum❓
#492
biauwe hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 08:25
Korrekt Uwe,
jedoch nur wenn der Abgaskamin, wie auf Deinem Bild, nach aussen geht.
#493
Billy1707 hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 08:30
Korrekt Uwe,
Das habe ich selbst angebaut.
Damit die Abdeckung bei weniger als-20°C nicht gleich wieder abgebaut werden muss.
Die untere Abdeckung ist im Winter immer drann.
robbie-tobbie
#494
Beitrag von robbie-tobbie »
Und wie macht man das bei der Klima-Automatik? ;-)
Viele Grüße, Robert
#495
robbie-tobbie hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 19:09
Vor dem Abstellen des Motors den Umluftknopf drücken.
auf-reisen
#496
Beitrag von auf-reisen »
Was würde passieren wenn man die Abdeckung nicht auf die lüftungsgitter vom Kühlschrank macht ?
Kai
#497
auf-reisen hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 08:58
Der Kühlschrank wird von außen immer besser gekühlt und das Gefriefach erwärmt sich.
Gas oder Strom wird immer weniger verbraucht.
auf-reisen
#498
Dann kann man sie doch auch weglassen…..
Kai
#499
auf-reisen hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 09:29
Wenn Du dein Gefrierfach nicht nutzt, dann ja,
Ohne Abdeckung würden die Lebensmitte da auftauen bzw. nicht ausreichend gekühlt werden.
sigi
#500
Beitrag von sigi »
biauwe hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 09:14
Wo kommt denn diese Aussage her?
Das Absorber-Kühlschrankprinzip beruht u.a. darauf, dass die Ammoniak-Wasser-Lösung zum Kochen gebracht wird; die aufsteigenden Gase gelangen in den Kondensator, wo sie abgekühlt werden und sich wieder verflüssigen etc. (natürlich sehr verkürzt dargestellt - es geht hier um das "Kochen").
Wenn nun bei offenen Gittern (eis-)kalte Luft ungehindert zirkulieren kann, reicht die Hitze von der Gasflamme (oder vom elektrischen Heizelement) nicht mehr für das "Kochen" der Flüssigkeit und damit für den nachfolgenden Prozess aus. Die Kühlleistung sinkt, auch wenn der Brenner weiter auf Vollgas läuft.
Die Winterabdeckungen sind dafür da, einerseits noch genug Luft/Sauerstoff für die Verbrennung durchzulassen, aber eine übermäßige Abkühlung des Kochers zu verhindern.
Sigi
