Das wäre super!
Ich überlege auch mir eine zu zulegen.....
Das wäre super!
Auch Wynen Gas hat es nicht verstanden, wenn sie schon die Regelung 67 R 01 heranziehen müssten sie auch verstanden haben, dass diese Regelung nur für Tanks gilt, die in Fahrzeugen eingebaut sind, die mit Flüssiggas angetrieben werden, was ja bei Wohnmobilen eindeutig nicht der Fall ist.AufTour hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 08:34Solange Gastankflaschen selbst von mehreren Vertreibern mit dem Hinweis analog Gastanks (stehende Tanks) fest eingebaut und Abnahme durch Sachverständigen angeboten werden, ist das Thema nicht geklärt.WoMoFahrer hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 01:16Die sogenannten Gastankflaschen zählen weiterhin nur als Ladung und es reicht wen sie mit den selben Bändchen befestigt werden wie die Gasflaschen.
Zum BeispielWenn so ein Fachmann das so verbreitet, dann würde ich darauf mehr vertrauen, als auf User Einschätzungen.Vosken und Nöfer sehen das auch so.Wynen Gas hat geschrieben:Stehende Tanks mit der Zulassung als Gastank - ortsfest - (nach 67 R 01) dürfen nur dann, von Privatpersonen an öffentlichen LPG Tankstellen betankt werden, wenn sie mit dem Fahrzeug fest verbunden sind ,Tankhalter Artikel Nr.: 10450 inclusive Laborbericht. Dieser Gastank stehend muss genauso wie alle anderen Festtanks vom TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Tschau
Das kann man hier gar nicht oft genug wiederholen!WoMoFahrer hat geschrieben: So 3. Apr 2022, 22:21Da hast Du natürlich recht, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht.
Wenn es stört bitte löschen.
Da gibt es keinen Unterschied! Eine Gasflasche mit Füllstop wird umgangssprachlich als Gastankflasche bezeichnet.DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 10:46Ist dann nur die Frage, ob es sich um Gastankflaschen handelt oder um Gasflaschen mit Füllstop….
Werden eingebaut wie die Taischflaschen, kein Unterschied ; Einzig die Ausrichtung zur Betankung sollte man berücksichtigen; Wenn ich zwei Flaschen hintereinander und eine Duocontrol hätte würde ich den Tankanschluß evtl. zusammen legen.J.Picard hat geschrieben: Di 5. Apr 2022, 15:17Ich verfolge das Thema schon länger. Mein Plan ist der Einbau von 2 Flaschenin mein Fahrzeug. Hat jemand so einen Einbau in einen Hobby mit Gasflaschenauszug schon vorgenommen?
Wenn ich das richtig sehe befüllst du jede Flasche einzeln. Wenn ja, wie ist das denn dann an der Tanke? Erst eine Flasche füllen, dann bezahlen und dann die andere? Oder kann man das in einem Rutsch machen?Luxman hat geschrieben: Mi 6. Apr 2022, 15:04Ende der Schlepperei mit Gas 2x Tankflasche.
Hab mich erst gestern wieder bei Riessner Gas rumgeärgert.
Keine Tauschflaschen am Lager, warten bis die Flaschen gefuellt wurden.
Gefühlte Ewigkeit.
Hm, eigentlich habe ich da wie ein Stier dran gezogen. Da war m. E. keine Chance, das Ding zum Einrasten zu bewegen.WoMoFahrer hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 18:13Das ist mir am Anfang genauso ergangen, da must Du schon mit ordentlicher Kraft ziehen bis der Griff einrastet ...
So war es an der zweiten Tankstelle, dass beim Durchziehen Gas floß. Aber die Arretierung ließ sich trotzdem nicht reindrücken. Gibt es da noch 'nen Trick? Hab ich vielleicht zu fest angezogen beim Reindrehen?Cybersoft hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 18:16Du merkst es wenn die Pistole richtig sitzt, dann läuft schon das Restgas des Schlauchs in die Flasche. Das passiert sobald Du die Pistole GANZ durchgezogen hast, dann kannst Du die Arretierung auch rein drücken. ...
